TPS650002-Q1 器件是一款适用于汽车应用的单芯片电源管理 IC (PMIC)。该器件将一个单通道降压转换器与两个低压差稳压器组合在一起。该降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。对于低噪声应用,可以使用 MODE 引脚强制该器件进入固定频率 PWM。降压转换器允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。电源就绪状态输出可用于排序。LDO 可提供 300 mA 电流,可在 1.6 V 至 6 V 的输入电压范围内工作,因此可以由降压转换器供电。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入和使能,因此可实现设计和排序的灵活性。
TPS650002-Q1 器件采用 16 引脚无铅封装(3mm × 3mm WQFN)。
*附件:tps650002-q1.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,T
一个
- 降压转换器:
- V
在范围为 2.3 V 至 6 V - 2.25MHz 固定频率作
- 600mA 输出电流
- V
- LDO (劳损电子)
- V
在范围:1.6 V 至 6 V - 高达 300mA 的输出电流
- 独立的电源输入和使能
- V
- 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS650002-Q1是一款专为汽车应用设计的单芯片电源管理IC(PMIC),集成了单个降压转换器、两个低压差线性稳压器(LDO)以及电源管理功能。该器件适用于汽车摄像头模块、信息娱乐系统、仪表板以及传感器融合等应用。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+105°C。
- 降压转换器:
- 输入电压范围:2.3V至6V
- 固定频率2.25MHz操作
- 输出电流高达600mA
- 轻载时进入低功耗模式
- LDO:
- 两个独立的LDO,输入电压范围1.6V至6V
- 每个LDO输出电流高达300mA
- 独立的电源输入和使能控制
- 封装:16引脚WQFN封装,尺寸为3mm×3mm
- 电源良好状态输出:用于电源轨的序列监控
3. 应用
- 汽车摄像头模块
- 汽车信息娱乐系统
- 汽车仪表板
- 汽车传感器融合
4. 功能描述
- 工作模式:降压转换器可根据负载条件在脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)之间自动切换,以提高效率。通过MODE引脚可强制进入PWM模式。
- 软启动:降压转换器具有内部软启动电路,可限制启动时的浪涌电流。
- 电源良好信号:PG引脚为开漏输出,用于指示降压转换器和LDO的工作状态。当所有启用的电源轨均处于正常状态时,PG引脚被拉低。
- 使能控制:通过EN_DCDC、EN_LDO1和EN_LDO2引脚可独立控制降压转换器和LDO的使能状态。
5. 封装与订购信息
- 封装类型:16引脚WQFN(3mm×3mm)
- 环境温度范围:-40°C至+105°C
- 订购信息:TPS650002TRTERQ1(活性状态)
6. 文档与支持
- 提供相关应用报告和用户指南,如《Choosing Inductors and Capacitors for DC/DC Converters》和《Using the TPS65000EVM 2.25MHz Step-Down Converter with Dual LDO User's Guide》。
- TI E2E™在线社区提供技术支持和讨论。
7. 注意事项
- 在设计电路时,应遵循布局指南以确保最佳性能。
- 该芯片对静电放电(ESD)敏感,需要采取适当的预防措施。
TPS650002-Q1是一款专为汽车应用优化的电源管理IC,提供高效、可靠的电源解决方案,适用于多种汽车电子设备。
举报投诉
ldo
35文章
2489浏览量
160830 -
单芯片
3文章
501浏览量
36242 -
PMIC
15文章
502浏览量
113257 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21553 -
引脚
16文章
2127浏览量
56162
热点推荐
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
电子发烧友网站提供《具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源
发表于 03-07 09:22
•0次下载
具有双路LDO的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有双路LDO的 TPS65000-Q1 2.25 MHz 降压转换器
发表于 03-07 10:41
•0次下载
具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有双路LDO的 2.25MHz 降压转换器TPS650002-Q1数据表.
发表于 03-07 10:48
•0次下载
带4个低输入电压LDO、2.25MHz双降压转换器TPS65055数据表
电子发烧友网站提供《带4个低输入电压LDO、2.25MHz双降压转换器TPS65055数据表.p
发表于 03-08 09:15
•0次下载
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-11 11:00
•0次下载
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
电子发烧友网站提供《2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 11:32
•0次下载
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-26 10:35
•0次下载
深入解析TPS65001EVM:2.25 MHz降压转换器与双LDO的完美结合
深入解析TPS65001EVM:2.25 MHz降压转换器与双LDO的完美结合 在电子设备的设计
深入解析TPS65000EVM:2.25 MHz降压转换器与双LDO的完美结合
深入解析TPS65000EVM:2.25 MHz降压转换器与双LDO的完美结合 在便携式应用的
TPS650002-Q1 2.25MHz 降压转换器,带有双通道 LDO 和 SVS 电源管理IC数据手册
