LP87524B/J/P-Q1 旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC-DC 转换器内核,配置为 4 个单相输出。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和 BY 使能信号。
自动 PFM/PWM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。LP87524B/J/P-Q1 支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp87524b-q1.pdf
LP87524B/J/P-Q1 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻器。此外,LP87524B/J/P-Q1 支持可编程的启动和关断延迟以及同步序列以启用信号。这些序列还可以包括 GPIO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
- 输出电压:0.6 V 至 3.36 V
- 四个高效降压 DC-DC 转换器内核:
- 总输出电流高达 10 A
- 输出电压转换速率 3.8 mV/μs
- 4MHz 开关频率
- 扩频模式和相位交错
- 可配置的通用 I/O (GPIO)
- 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
- 具有可编程掩码的中断功能
- 可编程电源良好信号 (PGOOD)
- 输出短路和过载保护
- 超温警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
方框图
1. 产品概述
- 应用:专为汽车应用设计,适用于车载信息娱乐系统、仪表盘、雷达和摄像头等。
- 特点:
- AEC-Q100资质,工作温度范围-40°C至+125°C。
- 输入电压范围2.8V至5.5V,输出电压范围0.6V至3.36V。
- 集成四个4-MHz同步降压DC-DC转换器,总输出电流高达10A。
- 支持I²C接口配置和控制,支持标准、快速、Fast+和高速模式。
2. 功能特性
- 转换效率:高达90%以上,支持自动PFM/PWM模式切换以优化效率。
- 保护功能:包括过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过载保护、短路保护、热警告和热关断。
- 可编程特性:输出电压、软启动时间、使能/禁用延迟等均可通过I²C接口编程。
- 监控功能:提供Power Good信号和可编程中断功能。
- GPIO功能:三个GPIO引脚,可配置为输入、输出或中断源。
3. 封装与尺寸
- 封装类型:VQFN-HR(26引脚),带热焊盘。
- 尺寸:4.50mm x 4.00mm x 0.9mm(最大高度)。
4. 电气特性
- 输出电压精度:±2%(典型值),包括电压基准、负载和线性调整率。
- 负载调整率:在PWM模式下,负载从0到最大输出电流变化时,输出电压变化±0.8%。
- 线性调整率:输入电压变化时,输出电压变化0.1%/V。
- 开关频率:固定4MHz,可选扩频模式以减少EMI。
5. 热特性
- 热阻:
- θJA(结到环境):34.6°C/W
- θJC(顶)(结到壳):16.5°C/W
- θJB(结到板):4.7°C/W
6. 应用电路
- 典型应用:四个单相位输出配置,每个相位具有独立的电感、输出电容和反馈引脚。
- 设计指南:包括电感选择、输入/输出电容选择、布局布线建议等。
7. 软件与编程
- I²C接口:支持标准读写操作,具有自动递增地址功能。
- 寄存器映射:提供了详细的寄存器地址、位字段描述和默认值。
- 编程示例:如何通过I²C接口配置输出电压、使能/禁用调节器等。
8. 安全与诊断
- 安全功能:包括输出过压/欠压保护、热警告和热关断等。
- 诊断功能:通过I²C接口读取状态寄存器和中断标志,监控电源系统的工作状态。
9. 包装与订购信息
- 包装类型:包括卷带和托盘包装。
- 订购信息:提供了不同封装和数量选项的订购代码。
LP87524B-Q1是一款高性能、高可靠性的汽车级电源管理IC,集成了四个同步降压DC-DC转换器,适用于需要高效率和灵活配置的电源管理应用。
举报投诉
处理器
68文章
20329浏览量
254805 -
电源管理
117文章
8536浏览量
148237 -
DC-DC
30文章
2485浏览量
87613 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41289 -
串行接口
3文章
523浏览量
45327
热点推荐
三路輸出LTM4615:3.3V輸入、1.8V (4A)、1.2V (4A)、1.0V (1.5A)电路
发表于 09-20 11:50
LT8603 Demo Circuit - Cold Crank Tolerant Automotive Triple Output Supply (3-42V to 5V @ 1.5A, 3.3V @ 2.5A, 1.8V @ 1.8A)
发表于 02-04 08:50
•0次下载
LTC3601 Project - 1.5A, 15V Monolithic Buck Regulator (4.5-15V to 1.2V @ 1.5A)
发表于 02-20 14:26
•8次下载
LTM4622 Project - Dual Ultrathin Step-Down μModule Regulator (4-14V to 3.3V @ 2.5A & 1.2V @ 2.5A)
发表于 02-22 11:19
•5次下载
LTM4644 Project - Quad Step-Down μModule Regulator (4-14V to 3.3V @ 4A, 2.5V @ 4A, 1.5V @ 4A, 1.2V @ 4A)
发表于 02-22 12:18
•11次下载
LTC3416 Project - 4A, 4MHz, Monolithic Buck Regulator (2.5-5V to 1.8V @ 4A)
发表于 02-22 12:50
•10次下载
LTC3417 Project - Dual 4MHz Buck Regulator (3-5V to 1.8V @ 1.5A & 2.5V @ 1A)
发表于 02-22 13:34
•1次下载
LT8616 Project - Dual Synchronous Buck (4.1-42V to 5V @ 1.5A & 3.3V @ 2.5A)
发表于 02-22 15:21
•0次下载
LT8616演示电路-5V、3.3V、2 MHz降压转换器(5.8-42V至5V@1.5A和3.3V@2.5A)
LT8616 Demo Circuit - 5V, 3.3V, 2MHz Step-Down Converter (5.8-42V to 5V
发表于 03-24 21:22
•0次下载
LT3570演示电路-1.5A降压、1.5A升压和LDO转换器(5V至3.3V@1A、12V@400 mA和2.5V@100 mA)
发表于 04-10 14:22
•7次下载
LTM4644演示电路-四路4A降压模块稳压器(4-14V至3.3V、2.5V、1.5V和1.2V@4A)
发表于 06-06 19:49
•18次下载
发表于 06-09 14:54
•13次下载
LTM4615演示电路-双4A降压+VLDO uModule(5V至1.8V@4A、3.3V至1.2V@4A和1.2V至1V@1.5A)
发表于 06-10 17:02
•2次下载
LP87524J-Q1 多相 4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器数据手册
LP87524B-Q1 用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器数据手册
