LP87524J-Q1 多相 4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-04-25 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP87524B/J/P-Q1 旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC-DC 转换器内核,配置为 4 个单相输出。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和 BY 使能信号
自动 PFM/PWM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。LP87524B/J/P-Q1 支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp87524j-q1.pdf
LP87524B/J/P-Q1 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻器。此外,LP87524B/J/P-Q1 支持可编程的启动和关断延迟以及同步序列以启用信号。这些序列还可以包括 GPIO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 输出电压:0.6 V 至 3.36 V
  • 四个高效降压 DC-DC 转换器内核:
    • 总输出电流高达 10 A
    • 输出电压转换速率 3.8 mV/μs
  • 4MHz 开关频率
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置的通用 I/O (GPIO)
  • 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
  • 具有可编程掩码的中断功能
  • 可编程电源良好信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
方框图
1. 概述
LP87524J-Q1是一款专为汽车应用设计的四通道4-MHz降压转换器(Buck Converter),适用于高级无线模块(AWR)和图像处理无线模块(IWR)的电源管理。该器件具备高效率、高功率密度和多种保护功能,能够满足汽车应用中对于电源管理的严格要求。
2. 主要特性
  • 四通道4-MHz降压转换器‌:
    • 总输出电流高达10A。
    • 输出电压范围:0.6V至3.36V。
    • 电压输出斜率:3.8mV/µs。
  • 汽车级认证‌:
    • 符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。
  • 高效能‌:
    • 自动PFM/PWM模式切换,根据负载电流优化效率。
    • 支持扩频模式和相位交错,减少EMI。
  • 可编程功能‌:
    • I²C接口支持标准(100kHz)、快速(400kHz)、快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)模式。
    • 可编程输出电压、电流限制、软启动时间等。
    • 支持远程电压感测,补偿POL点的IR压降。
  • 多种保护功能‌:
    • 输出短路和过载保护。
    • 过温警告和保护。
    • 过电压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)。
  • 灵活的GPIO配置‌:
    • 可配置为通用输入/输出或使能信号。
    • 支持可编程的启动和关机延迟。
3. 应用
  • 适用于汽车信息娱乐系统、仪表盘、雷达和摄像头等应用中的电源管理。
4. 封装与尺寸
  • 采用26引脚VQFN封装,尺寸为4.5mm x 4.0mm,带有散热焊盘。
5. 电气特性
  • 输入电压范围:2.8V至5.5V。
  • 支持外部时钟同步,频率范围:1MHz至24MHz。
  • 转换效率高达90%以上,具体取决于输入电压、输出电压和负载电流。
6. 布局与热管理
  • 强调了输入和输出电容、电感以及旁路电容的选择和布局要求。
  • 提供了布局示例,以帮助设计者优化PCB布局,实现最佳性能和热管理。
7. 编程与寄存器
  • 通过I²C接口进行编程和控制。
  • 提供了详细的寄存器映射和说明,包括输出电压设置、使能控制、保护设置、GPIO配置等。
8. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南。
  • 可通过TI的官方网站获取相关技术支持和文档更新通知。
9. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)预防措施。
  • 在进行电源设计时,需考虑输入电压的稳定性、输出电容的ESR和ESL特性、以及热管理等因素。
  • 根据具体应用需求,合理配置和保护功能,以确保电源系统的稳定性和可靠性。
  • 处理器
  • 负载电流
  • 电源管理
  • DC-DC
  • 串行接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三路輸出LTM4615:3.3V輸入、1.8V (4A)、1.2V (4A)、1.0V (1.5A)电路
    发表于 09-20 11:50
    LT8603 Demo Circuit - Cold Crank Tolerant Automotive Triple Output Supply (3-42V to 5V @ 1.5A, 3.3V @ 2.5A, 1.8V @ 1.8A)
    发表于 02-04 08:50 0次下载
    LT8603 Demo Circuit - Cold Crank Tolerant Automotive Triple Output Supply (3-42<b class='flag-5'>V</b> to 5<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>1.5A</b>, <b class='flag-5'>3.3V</b> @ <b class='flag-5'>2.5A</b>, <b class='flag-5'>1.8V</b> @ <b class='flag-5'>1.8A</b>)
    LTC3601 Project - 1.5A, 15V Monolithic Buck Regulator (4.5-15V to 1.2V @ 1.5A)
    发表于 02-20 14:26 8次下载
    LTC3601 Project - <b class='flag-5'>1.5A</b>, 15<b class='flag-5'>V</b> Monolithic Buck Regulator (4.5-15<b class='flag-5'>V</b> to <b class='flag-5'>1.2V</b> @ <b class='flag-5'>1.5A</b>)
    LTM4622 Project - Dual Ultrathin Step-Down μModule Regulator (4-14V to 3.3V @ 2.5A & 1.2V @ 2.5A)
    发表于 02-22 11:19 5次下载
    LTM4622 Project - Dual Ultrathin Step-Down μModule Regulator (<b class='flag-5'>4-14V</b> to <b class='flag-5'>3.3V</b> @ <b class='flag-5'>2.5A</b> & <b class='flag-5'>1.2V</b> @ <b class='flag-5'>2.5A</b>)
    LTM4644 Project - Quad Step-Down μModule Regulator (4-14V to 3.3V @ 4A, 2.5V @ 4A, 1.5V @ 4A, 1.2V @ 4A)
    发表于 02-22 12:18 11次下载
    LTM4644 Project - Quad Step-Down μModule Regulator (<b class='flag-5'>4-14V</b> to <b class='flag-5'>3.3V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>, <b class='flag-5'>2.5V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>, <b class='flag-5'>1.5V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>, <b class='flag-5'>1.2V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>)
    LTC3416 Project - 4A, 4MHz, Monolithic Buck Regulator (2.5-5V to 1.8V @ 4A)
    发表于 02-22 12:50 10次下载
    LTC3416 Project - <b class='flag-5'>4A</b>, <b class='flag-5'>4MHz</b>, Monolithic Buck Regulator (<b class='flag-5'>2.5-5V</b> to <b class='flag-5'>1.8V</b> @ <b class='flag-5'>4A</b>)
    LTC3417 Project - Dual 4MHz Buck Regulator (3-5V to 1.8V @ 1.5A & 2.5V @ 1A)
    发表于 02-22 13:34 1次下载
    LTC3417 Project - Dual <b class='flag-5'>4MHz</b> Buck Regulator (3-5<b class='flag-5'>V</b> to <b class='flag-5'>1.8V</b> @ <b class='flag-5'>1.5A</b> & <b class='flag-5'>2.5V</b> @ <b class='flag-5'>1A</b>)
    LT8616 Project - Dual Synchronous Buck (4.1-42V to 5V @ 1.5A & 3.3V @ 2.5A)
    发表于 02-22 15:21 0次下载
    LT8616 Project - Dual Synchronous Buck (4.1-42<b class='flag-5'>V</b> to 5<b class='flag-5'>V</b> @ <b class='flag-5'>1.5A</b> & <b class='flag-5'>3.3V</b> @ <b class='flag-5'>2.5A</b>)
    LT8616演示电路-5V3.3V、2 MHz降压转换器(5.8-42V至5V@1.5A3.3V@2.5A)
    LT8616 Demo Circuit - 5V, 3.3V, 2MHz Step-Down Converter (5.8-42V to 5V
    发表于 03-24 21:22 0次下载
    LT8616演示电路-5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3.3V</b>、2 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(5.8-42<b class='flag-5'>V</b>至5<b class='flag-5'>V@1.5A</b>和<b class='flag-5'>3.3V@2.5A</b>)
    LT3570演示电路-1.5A降压1.5A升压和LDO转换器(5V3.3V@1A、12V@400 mA和2.5V@100 mA)
    发表于 04-10 14:22 7次下载
    LT3570演示电路-<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>降压</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>升压和LDO<b class='flag-5'>转换器</b>(5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>3.3V@1A</b>、12<b class='flag-5'>V</b>@400 mA和<b class='flag-5'>2.5V</b>@100 mA)
    LTM4644演示电路-四路4A降压模块稳压(4-14V3.3V2.5V1.5V1.2V@4A)
    发表于 06-06 19:49 20次下载
    LTM4644演示电路-四路<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>降压</b>模块稳压<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>4-14V</b>至<b class='flag-5'>3.3V</b>、<b class='flag-5'>2.5V</b>、<b class='flag-5'>1.5V</b>和<b class='flag-5'>1.2V@4A</b>)
    发表于 06-09 14:54 13次下载
    LTM4615演示电路-双4A降压+VLDO uModule(5V1.8V@4A3.3V1.2V@4A1.2V1V@1.5A)
    发表于 06-10 17:02 2次下载
    LTM4615演示电路-双<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>降压</b>+VLDO uModule(5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>1.8V@4A</b>、<b class='flag-5'>3.3V</b>至<b class='flag-5'>1.2V@4A</b>和<b class='flag-5'>1.2V</b>至<b class='flag-5'>1V@1.5A</b>)
    3.3V1.2V 3V1.2V降压芯片选型介绍
           输出电压       输出电流       频率       封装PW2057     2.0V~6.0V      3.3V,1.8V,
    发表于 08-31 16:43 2次下载
    <b class='flag-5'>3.3V</b>转<b class='flag-5'>1.2V</b> 3<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>1.2V</b><b class='flag-5'>降压</b>芯片选型介绍
    3.3V1.5V 3V1.5V稳压LDO和DC降压芯片
    发表于 08-31 16:45 12次下载
    <b class='flag-5'>3.3V</b>转<b class='flag-5'>1.5V</b> 3<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>1.5V</b>稳压LDO和DC<b class='flag-5'>降压</b>芯片
