TPS65653-Q1 旨在为噪声敏感型应用(如雷达)提供严格的功率规格。该器件包含 2 个降压型 DC/DC 转换器和通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内提供高效率。TPS65653-Q1 支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:TPS65653-Q1 双通道 3 A 降压转换器数据表.pdf
TPS65653-Q1 器件支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
- 两个高效降压 DC/DC 转换器:
- 输出电压:1 V 至 3.36 V
- 最大输出电流 3 A
- 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
- 4MHz 开关频率
- 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
- 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
- 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
- 用于同步开关的外部时钟输入
- 输出短路和过载保护
- 超温警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS65653-Q1是一款双通道3A降压转换器,专为噪声敏感的应用如雷达系统设计。该设备集成了两个高效的降压DC/DC转换器,提供可编程的输出电压和电流,并支持I2C接口进行配置和控制。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,环境温度范围-40°C至+125°C。
- 输入电压范围:2.8V至5.5V。
- 双通道输出:每个通道最大输出电流3A,输出电压范围1V至3.36V。
- 可编程功能:输出电压、输出电压斜率、软启动时间等均可通过I2C接口编程。
- 高效率:支持PWM和PFM自动切换模式,提高轻载和重载下的效率。
- 保护功能:包括过温警告和保护、过压保护、欠压锁定、短路保护和过载保护。
- 小封装:28引脚5mm×5mm VQFN封装,适合空间受限的应用。
3. 应用
- 雷达系统ECU
- 汽车头单元和集群
- 汽车摄像头模块
- 环视系统ECU
- 汽车显示屏
4. 功能描述
- 降压转换器:每个通道独立控制,支持远程电压感应以补偿IR压降。
- I2C接口:支持标准(100kHz)、快速(400kHz)、快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)模式。
- 中断功能:具有可编程的中断屏蔽功能,用于响应各种保护事件。
- 可编程电源良好信号:PGOOD信号可用于监控转换器状态。
- 外部时钟输入:支持同步开关,减少EMI。
- 启动和关机延迟:可编程的启动和关机延迟,支持GPO信号与使能信号同步。
5. 封装与订购信息
- 封装类型:28引脚5mm×5mm VQFN封装,带湿侧翼。
- 订购信息:具体订购信息请参考数据表末尾的订购添加说明。
6. 布局指南
7. 文档与支持
- 提供相关的应用报告和用户指南,如《Using the TPS65653-Q1 2.25MHz Dual Channel 3A Buck Converter User's Guide》。
- TI E2E™在线社区提供技术支持和讨论。
8. 注意事项
- 在设计电路时,应遵循布局指南以确保最佳性能和稳定性。
- 该设备对静电放电敏感,需要采取适当的预防措施。
TPS65653-Q1是一款功能强大、灵活的降压转换器,适用于需要高精度和可靠电源的汽车和工业应用。
举报投诉
DC-DC
30文章
2488浏览量
87688 -
串行接口
3文章
524浏览量
45332 -
降压转换器
7文章
2369浏览量
89061 -
输出电流
822浏览量
18098 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26196
热点推荐
采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车类降压转换器TPS6206x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车类降压转换器
发表于 03-12 10:36
•0次下载
汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 至 6V、3A、2MHz 同步降压转换器
发表于 03-28 13:38
•0次下载
带有集成场效应晶体管(FET) 的3A 双通道同步降压转换器TPS54395数据表
电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管(FET) 的3A 双通道同步降压转换器TPS54395
发表于 04-08 15:28
•0次下载
带有集成场效应晶体管的3A 双通道同步降压转换器TPS54394数据表
电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管的3A 双通道同步降压转换器TPS54394
发表于 04-08 15:26
•0次下载
TPS62442-Q1 汽车级 2.75V 至 6V、双通道 2A 或 3A 和 1A 输出、可调频率、降压转换器数据手册
TPS6244x-Q1 是一系列引脚对引脚双通道 1A、双通道 2A 或 3A 和
TPS628503-Q1 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、3A 汽车降压转换器数据手册
TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流
TPS6244x系列双通道降压转换器技术解析
6244x/TPS6244x-Q1基于峰值电流模式控制拓扑,设计用于信息娱乐和高级驾驶辅助系统等汽车应用。低电阻开关可在高环境温度下实现高达3A的连续输出电流和高达
TPS65653-Q1 ACTIVE 具有集成开关的汽车类 4MHz、双通道 3A 降压转换器数据手册
