15英寸版微软Surface Book 2评测
电子工程师 2018-04-05 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伴随着Surface Book 2发布的除了13.5英寸的常规升级版,更受人关注的其实是它的大哥——15英寸屏幕加持GTX 1060的版本。不久之前微软终于在中国区上市了这台堪称最强性能变形本的 Surface Book 2,19888 元的起售
伴随着Surface Book 2发布的除了13.5英寸的常规升级版,更受人关注的其实是它的大哥——15英寸屏幕加持GTX 1060的版本。不久之前微软终于在中国区上市了这台堪称最强性能变形本的 Surface Book 2,19888 元的起售价也只有 MacBook Pro 能与之抗衡,下面一起来看看这台具有强大性能的 Surface Book 2 是否值得购买。
外观:尺寸变大,接口不变
15 英寸 Surface Book 2 最引人注目的一点自然是超大的机身体积,15 英寸的屏幕带来更广阔视野的同时自然也少不了体积上的扩大,不过相对于 13 英寸来说,15 英寸的 Surface Book 2 在机身厚度上并没有变化,只是长度由 312 毫米增加至 343 毫米,宽度由 232 毫米增加至 251毫米。
体积增大势必会带来便携性的降低,它的裸机重量为 810 克,键盘部分的重量为 1078 克,加上 102W 适配器后旅行重量为 2270 克。这样的便携性对于便携本来说有点捉急,但是对于一款 15 英寸高性能笔记本来说完全可以接受。
接口分布
令我感到意外和惋惜的一点是,虽然机身尺寸明显扩大,但是微软并没有给它带来更多的接口,接口的布局与 13.5 英寸版几乎完全一样,机身左侧配有两个 USB 3.1 接口,一个 SD 读卡器。
右侧配有一个 USB Type-C 接口,一个 Surface Connect 接口。
屏幕部分也依然只有一个 3.5 毫米耳机接口和一个位于底部的 Surface Connect 接口。
开机和音量调节按键位于屏幕左上角。
相对于 Surface Pro 平板部分的扩展性,Suraface Book 屏幕部分的扩展性着实有些寒酸,毕竟屏幕尺寸已经达到了 15 英寸,有更多的空间引入接口配置。
可拆分结构
15 英寸的 Surface Book 2 卡扣设计与 13.5 英寸完全相同(图中对比的是第一代 Surface Book),并没有因为它的屏幕更大就增加了固定点。当然屏幕的稳定性也没有受到太大影响,大家不必担心。
屏幕素质
15 英寸的 Surface Book 2 依然在屏幕上方配备了 Windows Hello 摄像头,便于快速解锁进入摄像头,这已经成了 Surface 家族产品的标配,这里也就不再多说了。
15 英寸的 Surface Book 2 依然采用 3:2 的屏幕比例,屏幕尺寸也恰好为 15 英寸,不过与常见的 16:9 的 15.6 英寸屏幕相比,在视觉上感觉它的可视面积更大一些,于是我们分别计算了两种不同比例屏幕的面积,16:9 比例的 15.6 英寸屏幕可视面积为 667.36 平方厘米,15 英寸 Surface Book 2 的可视面积为 668.87 平方厘米(均为手工测量计算,存在误差),这证明 Surface Book 2 的屏幕确实比一般的 15.6 英寸屏幕略大。
它依然采用了 PixelSense 触摸屏幕,对比度达到 1600:1,我们使用红蜘蛛对其进行测试,其具有 99% sRGB 色域,屏幕亮度为 367nit。
键盘手感
与以往一样,15 英寸的 Surface Book 2 键盘手感保持了较高水准,键程比较长,手感略硬,反应速度快,体验在轻薄本中属于顶级,在游戏本阵营也能够站稳第一阵营。
性能:八代酷睿加持 1060,轻松应对主流游戏
性能是 Surface Book 2 15 英寸版与众不同的主要原因之一,目前在中国区上市的三款 15 英寸机型均采用了八代酷睿 i7 低压处理器,目前仅有 16GB 内存可选,存储方面有 256GB/512GB/1TB 三种容量可选,全系搭载了 GTX 1060 独立显卡。
CPU 基准测试
15 英寸的 Surface Book 2 目前只有 i7-8650U 这一种 CPU,其基于 Intel Kaby Lake Refresh 架构,14nm 制造工艺,四核心八线程设计,主频 1.9GHz,睿频高达 4.2GHz。虽然 TDP 依然只有 15W,但是性能已经达到上一代 45W 的水平。
我们使用 CineBench R15 对它的性能进行测试,其单线程成绩为 165cb,多线程成绩为 654cb,整体表现非常抢眼,比肩同为四核心八线程的 i7-7700HQ。
GPU 基准测试
GPU 是 15 英寸 Surface Book 2 的一大亮点,位于键盘底座的 GTX 1060 是当今游戏本的标配芯片,而且微软选择的是具有 6GB GDDR5 显存的 GTX 1060,不过它的最高频率仅仅是 1569MHz,相对于 1670MHz 的满血状态有一定的差距,所以性能发挥不会特别出彩。
我们使用 3DMark 软件中的 Fire Strike 对它的图形性能进行测试,其最终图形分数为 10747,物理分数为 9761,这个成绩并不算高,但也足以应对一些常见的大型游戏。
SSD 性能测试
上文已经提到 15 英寸 Surface Book 2 有三种存储容量可选,我们拿到的是 1TB 顶配版,这是一块由三星提供的 NVMe 固态硬盘,使用 AS SSD 软件进行测试,其最终读取速度为 2100.34MB/S,写入速度为 865.10MB/S,表现非常出色。
游戏性能测试
微软在 15 英寸版本的 Surface Book 2 中集成了 Xbox 无线手柄适配器,虽然定位不是游戏本,但是相信 15 英寸的 Surface Book 2 会因为其出色的硬件性能以及 15.6 英寸的大屏幕被那些偶尔玩游戏的商务用户青睐,所以我们这里对其游戏性能进行一次简单的测试。
PS,我们的测试项目包含《绝地求生:大逃杀》,但是不巧遇到了游戏更新,由于更新包较大,为了评测文章的进度,我们会在日后对其进行详细测试,本篇评测暂时不对这款游戏的运行状况进行详细讨论。
古墓丽影10
我们将画质设置为 HIGH 级别,开启 DX12,分辨率设置为 1920×1200,使用《古墓丽影10》自带的 Benchmark 测试工具进行测试,其最终平均帧数为 60.42FPS,已经达到基本流畅的级别,适当降低画面设置就可以获得更加流畅的体验。
极限散热测试
运行 AIDA 64 的系统稳定性测试工具将性能组件满载一小时后使用热成像仪对它的散热情况进行检测,屏幕部分的最高温度为 45.5 度,键盘正面最高温度达到了 50.3 度,机身背部则达到了 47.9 度,虽然三面的最高温度都可以接受,但他们的共同点都是热辐射面积比较大,屏幕背面和机身背面都有 50% 以上的区域被热辐射覆盖,日常使用时负面影响略大。
满载时的降频现象也很明显, CPU 频率只可以维持在 1.03GHz。
续航时间测试
15 英寸的 Surface Book 2 拥有两个电池组,分别位于屏幕部分和键盘部分,其中屏幕部分的电池容量为 24Wh,键盘部分的电池容量为 67Wh,使用过程中会优先消耗平板部分的电量。
我们将屏幕亮度调至 80%,音量调至 20%,使用 Windows 10 内置播放器连续播放一段 1080P 视频一小时,一小时后耗电 9%,由此推测,在外接键盘的情况下,续航时间大约为 11 个小时左右,适当降低使用强度应该会达到 13 小时左右,距离官方的 17 小时差距比较大。
在单独使用平板部分时,1 小时本地视频播放共耗电 41%,由此推测单平板的续航时间大约为 2 小时左右,考虑到 15 英寸的大尺寸屏幕,这个数据也可以理解。
总结:面向设计师和创意人群的好工具
Surface Book 一直以来的最大用户群体就是设计师和各种创意人群,Suraface Pen、Surface Dial 等配件就是为他们量身打造的配件,而今天的 15 英寸版 Surface Book 2 更是补齐了介于 Surface Studio 和小尺寸 Surface Book 之间的空白地带,一举解决了 Surface Studio 不能携带、13.5 英寸 Surface Book 屏幕小的问题。
不过 15 英寸 Surface Book 2 存在的更重要意义是在于让创意人群终于有一款性能强大、设计时尚、形态多变的可以选择,这样的产品在过去几年都处于空白状态,无论是苹果的 MacBook Pro 还是戴尔的 XPS 15 都没有完美解决这个问题,可变形的形态和更合适的配件给这类人群带来的是效率的成倍提升,这是 15 英寸 Surface Book 2 最与众不同的地方。
从产品上来说,15 英寸 Surface Book 2 确实可以理解为 13.5 英寸 Surface Book 2 的放大版,一样的外观设计,一样的接口配置,一样的拆分结构等等。看得到的不同就是屏幕和显卡的升级,但即便如此,在 19888 元起售价的基础上,15 英寸 Surface Book 2 依然是值得买的。
因为在目前的市场上,它是一款不可替代的产品,仅仅只是强大性能、可拆分屏幕、多使用形态这三项就足以独步天下。此外,高昂的售价也考验着品牌本身的价值,所以短时间内微软并不会遇到更多的竞争产品,如果你喜欢,放心买就是了,不亏!
  • 微软
  • surfacebook
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    北方华创发布12英寸芯片对晶圆混合键合设备Qomola HPD30
    北方华创近日发布12英寸芯片对晶圆(Die to wafer,D2W)混合键合设备——Qomola HPD30。
    的头像 发表于 03-26 17:07 830次阅读
    突破!本土企业成功研制14英寸SiC单晶
    电子发烧友网综合报道 8英寸碳化硅正在成为主流,大尺寸SiC衬底经过近年来行业的迭代和发展,甚至已经从8英寸逐渐发展至12英寸,近年有不少衬底厂商推出12英寸衬底,当然部分是为了AR光
    的头像 发表于 03-23 00:43 2811次阅读
    被断供之后,安世中国宣布12英寸平台成功验收
    电子发烧友网综合报道 日前,安世半导体(中国)有限公司(以下简称“安世中国”)宣布,其基于自主研发的“12 英寸平台”,实现 12英寸晶圆双极分立器件的小批量量产。   其中双极分立器件,包括有
    的头像 发表于 03-11 09:35 2254次阅读
    8英寸晶圆代工价格将上涨5-20%!
    根据产业研究机构TrendForce最新调查,全球8英寸晶圆代工价格即将全面上调,涨幅预计在5%到20%之间。
    的头像 发表于 01-26 17:18 758次阅读
    产能告急!2026年8英寸芯片价格最高暴涨20%
    电子发烧友网报道(文/黄山明)在AI狂奔之际,也让市场中先进制程芯片身价倍增,国际巨头纷纷开始向12英寸以及AI外围芯片需求进行大力投入。而就在这时,芯片代工厂们宣布要开始涨价了,但这次涨价主角
    的头像 发表于 01-22 09:29 2961次阅读
    珠海首条MEMS芯片产线投产 云际芯光6英寸MEMS芯片生产基地通线
    珠海首条自主6英寸MEMS产线投产 深耕压电MEMS工艺及关键技术 1月15日,云际芯光(珠海)微电子有限公司(简称:云际芯光)首条自主建设的6英寸MEMS芯片生产基地通线仪式在珠海市金湾区盛大举行
    的头像 发表于 01-19 18:20 2541次阅读
    珠海首条MEMS芯片产线投产 云际芯光6<b class='flag-5'>英寸</b>MEMS芯片生产基地通线
    士兰微电子迎来双线里程碑:8英寸碳化硅产线通线, 12英寸高端模拟芯片产线同步开工
    2026年1月4日,杭州士兰微电子股份有限公司在厦门市海沧区隆重举行“8英寸碳化硅功率器件芯片制造生产线通线仪式暨12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目开工典礼”。士兰微电子董事长陈向东
    的头像 发表于 01-06 16:30 1344次阅读
    士兰微电子迎来双线里程碑:8<b class='flag-5'>英寸</b>碳化硅产线通线, 12<b class='flag-5'>英寸</b>高端模拟芯片产线同步开工
    12英寸碳化硅外延片突破!外延设备同步交付
    电子发烧友网综合报道 , 短短两天内,中国第三代半导体产业接连迎来重磅突破。12月23日,厦门瀚天天成宣布成功开发全球首款12英寸高质量碳化硅(SiC)外延晶片;次日, 晶盛机电 便官宣其自主研发
    的头像 发表于 12-28 09:55 2341次阅读
    AR光波导+先进封装双驱动,12英寸碳化硅静待爆发
    电子发烧友网综合报道 12英寸碳化硅在近期产业内迎来两大新需求:AI眼镜市场爆发,推动碳化硅AR光波导镜片量产节奏;为了进一步提高散热效率,英伟达决定在下一代Rubin GPU中,将用碳化硅中介层
    的头像 发表于 09-26 09:13 6922次阅读
    【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
    企业级免工具硬盘托盘设计搭配PCIe4.0极致速度ICYDOCKExpressCageMB324V4P-B是一款具备高性能的硬盘抽取盒,它可在单个标准的5.25英寸光驱位中容纳多达4个
    的头像 发表于 08-08 14:39 1581次阅读
    【ICY DOCK新品】4盘位2.5<b class='flag-5'>英寸</b>U.<b class='flag-5'>2</b>/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
    ​CBL系列 12 英寸台式低噪声放大器
    CBL系列 12 英寸台式低噪声放大器CBL系列是Cernex公司推出的12英寸台式低噪声放大器(LNA),专为实验室精密测试、移动站信号增强及生产测试场景量身定制,支持1-40 GHz至1-50
    发表于 08-07 09:04
    12英寸碳化硅衬底,会颠覆AR眼镜行业?
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)今年以来,各家厂商都开始展示出12英寸SiC产品,包括晶锭和衬底,加速推进12英寸SiC的产业化。最近,天成半导体宣布成功研制出12英寸N型碳化硅单晶材料;晶越半导体也
    的头像 发表于 07-30 09:32 1.3w次阅读
    微软推出全新13英寸Surface Laptop和12英寸Surface Pro
    AI 技术已从承诺走向现实,正在重塑组织的运营与决策方式。随着当前最先进的 AI 模型与日益增长的经济压力相互交织,对安全、高性能、具备 AI 能力的 Windows 11 PC 需求比以往任何时候都更加迫切。
    的头像 发表于 07-08 11:33 2984次阅读
    12英寸SiC,再添新玩家
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在SiC行业逐步进入8英寸时代后,业界并没有停下脚步,开始投入到12英寸衬底的开发中。   去年11月,天岳先进率先出手,发布了行业首款12英寸碳化硅衬底;一个月后,烁
    的头像 发表于 05-21 00:51 8060次阅读
    微软推出全新Surface Windows11 AI+ PC Surface Laptop 13 英寸Surface Pro 12英寸
    ,旨在帮助人们完成更多的事务。现在,微软Surface 进一步扩展了 Windows 11 AI+ PC 的家族,推出了兼具性能和便携的全新 Surface Laptop,13 英寸
    的头像 发表于 05-08 15:52 1471次阅读
