前言
在光伏发电系统的设计与运维中,设备间的互联互通是保障系统高效运行的核心基础。然而,随着光伏逆变器、储能装置、监控平台等设备的多元化发展,不同厂商的通信接口形态各异、协议标准不统一的问题日益凸显。
这不仅增加了系统集成的复杂度,还可能因通信障碍导致发电效率下降或运维成本攀升。CET中电技术在户用光伏“四可”改造中,提供CET-4211接口转换器与CET-4210规约转换器,实现光伏系统的“可观、可测、可调、可控”。
一、CET-4211接口转换器
在大型分布式光伏电站中,逆变器往往分散安装于不同屋顶或区域。若直接采用原始接口连接,可能会面临传输距离不足、布线成本高昂等问题,另外,未经过电气隔离的接口易受光伏阵列直流侧浪涌电流冲击,导致通信模块损坏,影响系统可靠性。
例如,某品牌逆变器采用RS-232接口,传输距离仅15米且不支持多设备组网,而另一厂商设备使用以太网接口,需通过光纤延长传输距离。
通过部署接口转换器,可将通信接口形态各异(485、USB、网口、232口等),转换成485口输出到协议转换器上,显著降低布线复杂度。
CET中电技术提供CET-4211分布式光伏接口转换器是配合光伏规约转换器,实现逆变器发电、用电信息采集的设备。用于单个逆变器用电信息采集系统、厂家云平台双主站登录切换。
CET-4211将逆变器原1路通信RS-485端口扩展成两路,在其中一路保证厂家云平台通信不受影响的情况下,另一路RS-485端口连接到光伏规约转换器,实现两个主站均可正常采集、下发控制指令等。
另外,CET-4211分布式光伏接口转换器还可以配合iSmartGate系列网关4G上云,在不影响现有4G棒采集的基础上实现单一逆变器数据上云。
二、CET-4210光伏规约转换器
在光伏系统中,光伏逆变器常采用Modbus RTU、CANopen、DNP3等协议,而电网调度系统通常要求IEC 61850或104规约。规约转换器的核心技术在于:
- 协议栈解析与重构:通过嵌入式系统解析源协议数据包(如Modbus功能码、寄存器地址),并按照目标协议格式重新封装。
- 数据映射与归一化:将不同协议的变量命名(如“直流侧电压”在A厂商协议中为寄存器40001,B厂商中为CAN ID 0x201)统一映射为标准数据模型。
- 实时性与可靠性保障:采用双CPU架构,实现协议转换与通信链路监测的并行处理,确保毫秒级响应速度与99.99%通信可用率。
CET-4210分布式光伏规约转换器,安装于光伏用户的光伏计量电能表、光伏控制开关表箱内,通过对应线束配合转接器连接到光伏逆变器采集数据。
分布式光伏规约转换器内设可插拔式模块,具备HPLC载波通信功能,用于和台区终端设备通信传输采集的数据;下行具备RS-485总线扩展接口,用于光伏控制开关、光伏逆变器进行信息采集传输。
分布式光伏规约转换器内置规约转换功能,能够实现电力通信规约与各厂家的光伏逆变器通信规约交互等功能。
总结
接口转换器与规约转换器作为解决异构设备互联难题的关键设备,已成为光伏系统中不可或缺的技术组件。通过标准化、智能化的协议与接口适配,这两类设备正在打破光伏系统“信息孤岛”,为构建安全、高效、可扩展的新型电力系统奠定坚实基础。
光伏
56文章
4794浏览量
76299 -
接口转换器
38浏览量
9194 -
规约转换
2浏览量
6283 -
分布式光伏
440浏览量
5055
喜讯 | CET中电技术签约黑龙江省绥化市望奎县61.84MW地面分布式光伏发电项目
分布式光伏“四可”接入产品:CET-4210规约转换器、CET-4211接口转换器
