TPS65214 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为各种工业应用的绝佳选择。该器件包括 3 个同步降压 DC-DC 转换器和 2 个线性稳压器。
*附件:tps65214.pdf
DC-DC 转换器能够产生 1× 2A 和 2× 1A 电流。这些转换器需要一个 470nH 的小电感、4.7μF 的输入电容和每个电源轨的最小 10μF 输出电容。
一个 LDO 支持最大 300mA 的输出电流,另一个支持最大 500mA 的输出电流。两种 LDO 均具有 0.6V - 3.3V 的稳压输出电压范围,或者可在负载开关模式下运行。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 允许与各种 SoC 无缝连接。
特性
- 3 个开关频率高达 2.3MHz 的降压转换器:
- 1× VIN:2.5V - 5.5V;IOUT:2A;VOUT 0.6V - 3.4V
- 2× VIN:2.5V - 5.5V;IOUT:1A;VOUT 0.6V - 3.4V
- 2 个线性稳压器:
- 1× VIN:1.4V - 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:0.6V - 3.3V(可配置为负载开关)
- 1× VIN:1.4V - 5.5V;IOUT:500mA;VOUT:0.6V - 3.3V(可配置为负载开关)
- 所有 3 个 Buck 转换器上的动态电压调节
- 低 IQ/PFM,PWM 模式(准固定频率)
- 可编程电源排序和默认电压
- I2C 接口,支持 standard、fast-mode 和 fast-mode+
- 3 个多功能引脚
- 一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器 (NVM)
参数
方框图
一、产品概述
TPS65214是一款专为工业应用设计的电源管理IC(PMIC),集成了3个降压(BUCK)转换器、2个线性稳压器(LDO)以及其他多种功能。该芯片适用于低功率工业MPU、MCU以及多种工业设备,如家用电器、建筑安全系统、EV充电基础设施等。
二、关键特性
- 三个降压转换器:
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至3.4V
- 最大输出电流:Buck1为2A,Buck2和Buck3为1A
- 支持动态电压调节(DVS)
- 可配置为PWM或PFM模式
- 两个线性稳压器:
- 输入电压范围:1.4V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至3.3V(或配置为负载开关模式)
- 最大输出电流:LDO1为300mA,LDO2为500mA
- 其他功能:
- I2C接口,支持标准、快速和快速+模式
- 可编程电源排序和默认电压
- 一个非易失性存储器(NVM)用于存储配置
- 多功能引脚和通用输入输出(GPIO)
三、应用领域
四、电气特性
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
- 热阻:多种封装形式下的热阻值不同,例如VAF封装下的RθJA为45.5°C/W
- 输出精度:DC输出电压精度可达±1.5%(具体取决于配置和负载条件)
- 开关频率:高达2.3MHz,有助于减小外部元件尺寸
五、功能描述
- 电源排序:允许灵活的电源排序配置,支持上电和下电序列的定制。
- 动态电压调节:所有BUCK转换器和LDO均支持DVS,可根据系统需求动态调整输出电压。
- 保护功能:包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、热关断等。
- 同步功能:允许多个TPS65214设备通过SYNC引脚进行同步,减少系统噪声。
- 低功耗模式:支持PWM/PFM模式和低IQ模式,以在轻载条件下降低功耗。
六、封装与订购信息
- 封装形式:24引脚QFN封装,尺寸为3.5mm x 3.5mm
- 订购信息:详细的订购信息请参考数据手册中的订购指南部分。
七、布局与PCB设计建议
- 在输入和输出端提供足够的解耦电容,以减小纹波和噪声。
- 输入和输出电源及地平面应提供低阻抗路径,以减小损耗。
- 布局时考虑热管理,确保芯片周围的散热条件良好。
举报投诉
DC-DC
30文章
2511浏览量
88045 -
电源管理IC
4文章
401浏览量
21583 -
引脚
16文章
2131浏览量
56262 -
输出电流
827浏览量
18234
热点推荐
【米尔TI AM62L开发板试用】+初品TI AM62L
期待多时的米尔TI AM62L开发板终于收到了,打开外部的纸盒包装是开发板和一条数据线,开发板的外观如图1和图2所示,由此可见开发板采用双面器件布局,但背面的器件并不多。
图1 开发板外观
图2
发表于 05-11 00:27
【米尔TI AM62L开发板试用】+数据库操作及功能测试
没想到的是在TI AM62L开发板上也提供了数据库的功能,其选取版本是SQLite3,它是一款轻型的数据库,所遵守的是关系型数据库管理系统,
发表于 05-11 11:31
【米尔TI AM62L开发板试用+初识米尔TI AM62L开发板】
AM335x曾引领行业风潮,而2023年TI发布64位MPU通用工业处理器平台AM62x,为AM335x用户提供了无缝升级路径,实现更高性能的功能需求。TI
发表于 05-22 18:38
66AK2Gx DSP ARM处理器电源解决方案包括BOM及原理图
描述此参考设计基于 66AK2Gx 多内核片上系统 (SoC) 处理器和配套 TPS65911 电源管理集成电路 (
发表于 10-24 11:52
使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电
摘要本应用手册讨论了为 AM64x 和 AM243x Sitara™ 处理器系列供电的 LP8733xx 的两种型号和 TPS65218xx
发表于 04-14 16:40
适用于AM62A的TPS65931211-Q1 PMIC用户指南
电子发烧友网站提供《适用于AM62A的TPS65931211-Q1 PMIC用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-11 15:00
•1次下载
TPS65941319-Q1适用于AM65 Sitara™处理器的PMIC用户指南
电子发烧友网站提供《TPS65941319-Q1适用于AM65 Sitara™处理器的PMIC用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-13 15:08
•1次下载
德州仪器推出全新低成本处理器AM62L
AM62L 基于 Arm 的处理器是一款低成本、高能效的片上系统 (SoC),设计用于各种工业和通用应用。它适用于智能计量、电动汽车 (EV) 充电、物联网 (IOT) 网关、工业人机
AM62L系列 带显示屏的低功耗 Arm® Cortex-A53® SoC,适用于 IOT、HMI 和通用应用技术手册
低成本&性能优化的AM62L系列应用处理器专为Linux应用开发而构建。具有可扩展的 Arm Cortex-A53 内核性能和嵌入式功能,例如:多媒体 DSI/DPI 支持、集成片上 ADC、先进的低功耗
TPS6521855 适用于 TI AM64x 的电源管理 IC (PMIC)数据手册
TPS6521855 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用中的 AM64x
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC)数据手册
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC) 满足各种安全相关应用中的
新品!高能效,低功耗,TI AM62L经典再进化
众所周知,TI经典工业MPUAM335x曾引领行业风潮,而2023年TI发布64位MPU通用工业处理器平台AM62x,为AM335x用户提供了无缝升级路径,实现更高性能的功能需求。AM62L
TPS65214 用于 AM62L 处理器的集成电源管理 (PMIC)数据手册
