DCH010505、DCH010512 和 DCH010515 器件是微型 1W、3kV 隔离式直流/直流转换器系列。DCH01 系列采用行业标准的 7 引脚 SIP 封装,需要最少的外部元件,从而减少了电路板空间。DCH01 系列提供单路和双路双路分离电源输出。
*附件:dch010512d.pdf
使用高度集成的封装设计,可实现具有高功率密度的高度可靠的产品。高性能和小尺寸使 DCH01 适用于广泛的应用,包括信号链应用和接地回路消除。
特性
- 3kVDC 隔离(运行):1 秒测试
- 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
- UL60950 认证产品
- 行业标准封装
- JEDEC 7 引脚 SIP 封装
- 输入电压:5 V ±10%
- 输出电压:±5 V、±12 V 或 ±15 V
- 支持串联作以获得更高的输出电压
- 支持并联运行以获得更高的输出功率
- 效率高达 78%
参数
1. 产品概述
- 型号:DCH010512D
- 类型:1W, 3000V DC隔离,非稳压DC/DC转换器模块
- 隔离电压:3kVDC(操作隔离),连续电压60VDC/42.5VAC
- 输入电压:5V ±10%
- 输出电压:±12V
- 封装:JEDEC 7-pin SIP包装
- 效率:高达75%
2. 主要特性
- 高隔离电压:适用于信号隔离,不适用于安全隔离电路
- 小型化设计:采用行业标准封装,减少外部组件,节省板载空间
- 多输出选项:提供单端和双端分裂电源输出
- 系列与并联操作:支持系列连接以获取更高输出电压,支持并联连接以获取更高输出功率
- 高可靠性:高度集成封装设计,适用于信号链应用和地回路消除
3. 应用领域
- 就地电源转换
- 地回路消除
- 数据采集
- 工业控制与仪表
- 测试设备
4. 电气规格
- 输出电压(VOUT) :±12V(典型值±12.5V)
- 输出电流(IOUT) :±42mA(最大)
- 输出功率(POUT) :1W
- 负载调节:5%
- 线性调节:1%
- 输出纹波:19mV PP(典型值)
- 开关频率:70kHz
5. 绝对最大额定值
- 输入电压:7V
- 工作温度:-40°C至85°C
- 存储温度:-55°C至125°C
6. ESD(静电放电)额定值
- 人体模型(HBM) :±2000V
- 充电器件模型(CDM) :±250V
7. 热特性
- 热阻(θJA) :66°C/W
- 结到顶部表征参数(ψJT) :33°C/W
- 结到板表征参数(ψJB) :66°C/W
8. 功能框图
- 提供单端和双端输出的功能框图,显示输入、输出、公共端及隔离屏障。
9. 隔离特性
- 操作隔离:仅通过高压测试验证隔离屏障功能,不适用于安全隔离系统。
- 连续电压:正常操作时,跨隔离屏障的连续电压必须小于60VDC。
10. 应用与实施
- 输入/输出滤波器:推荐添加额外的陶瓷电容以减少输入反射和输出纹波或噪声。
- 系列与并联连接:提供系列和并联连接的指导,以实现非标准电压轨和更高输出功率。
- 布局指南:建议的PCB布局,包括输入和输出电源及地平面,以及去耦电容的放置。
11. 封装与订购信息
- 封装类型:SIP-7(单端和双端)
- 样品与购买:通过TI网站或联系TI获取
以上是DCH010512D DC/DC转换器模块的总结,涵盖了产品概述、主要特性、应用领域、电气规格、绝对最大额定值、ESD额定值、热特性、功能框图、隔离特性、应用与实施以及封装与订购信息。
举报投诉
电路板
140文章
5350浏览量
109135 -
封装
128文章
9345浏览量
149098 -
DC-DC
30文章
2493浏览量
87788 -
直流转换器
516浏览量
22508 -
元件
4文章
1222浏览量
38859
热点推荐
DCH010512D,pdf(Miniature, 1W,
The DCH01 series is a family of miniature, 1-W, 3-kV isolated DC/DC co
发表于 11-11 15:56
•10次下载
探索DCH01系列1-W、3000-VDC隔离非稳压DC/DC转换器模块
1-W、3000-VDC隔离非稳压DC/DC转换器模块。 文件下载: dch010505d.pd
探索 DCH01 系列 1-W、3000-VDC 隔离非稳压 DC/DC 转换器模块
探索 DCH01 系列 1-W、3000-VDC 隔离非稳压 DC/DC 转换器模块 在电子设计
探索DCH01系列1W 3000VDC隔离非稳压DC/DC转换器模块
探索DCH01系列1W 3000VDC隔离非稳压DC/DC转换器模块 作为电子工程师,在为我们的
德州仪器DCH01系列DC/DC转换器模块的设计与应用
德州仪器DCH01系列DC/DC转换器模块的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC
德州仪器 DCH01 系列 1W 3000VDC 隔离非稳压 DC/DC 转换器模块深度解析
概述 DCH01 系列包括 DCH010505D、DCH010505S、DCH010512D、DCH010512S、
探索DCV01系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
隔离式非稳压DC/DC转换器模块,了解其特点、应用、规格和设计要点。 文件下载: dcv010512d
DCH010512D 微型 1W、3kVDC 隔离式 DC/DC 转换器数据手册
