PTH08T250W 器件是一款额定电流为 50A 的高性能非隔离式电源模块。该模块是广受欢迎的 PTH 系列功率模块的第 2 代产品,具有更小的封装和改进的功能。
*附件:pth08t250w (1).pdf
该器件在 4.5 V 至 14 V 的输入电压范围内工作,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.7 V 至 3.6 V 范围内的任意值。宽输入电压范围使该器件特别适用于使用松散稳压的 8V 至 12V 中间配电总线的高级计算和服务器应用。此外,宽输入电压范围支持在严格稳压的 5V、8V 或 12V 中间总线架构下运行,从而提高了设计灵活性。该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Track 排序是一项流行的功能,可大大简化电源系统中多个模块的同步上电和关断。此外,多个 PTH08T250W 模块之间的均流能力允许单个电源轨上的负载电流大于 50 A。
该设备包括 TurboTrans 和正在申请专利的 SmartSync 新技术。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 技术可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 技术允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。
R设置需要将输出电压设置为高于 0.7 V。有关更多信息,请参阅 Electrical Characteristics 表。
双面表面贴装结构提供扁平和紧凑的占地面积。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
- 高达 50A 的输出电流
- 4.5V 至 14V 输入电压
- 宽输出电压调节(0.7 V 至 3.6 V)
- ±1.5% 总输出电压变化
- 效率高达 96%
- 输出过流保护
(非闭锁、自动复位) - 工作温度:–40°C 至 85°C
- 安全机构认证:
- UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
- 预偏置启动
- 开/关抑制
- 差分输出电压远程感应
- 可调欠压锁定
- 自动跟踪™排序
- 多相、开关模式拓扑
- TurboTrans 技术
- 旨在满足高达 300 A/μs 的超快瞬态
要求 - SmartSync 技术
- 并联运行
- POLA™ 兼容
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:PTH08T250W
- 类型:高性能50A非隔离电源模块
- 应用:复杂多电压系统、服务器、工作站
2. 主要特性
- 输出电流:高达50A
- 输入电压范围:4.5V至14V
- 输出电压调整范围:0.7V至3.6V
- 效率:高达96%
- 保护功能:输出过流保护(非锁存,自动复位)、过温保护
- 其他特性:
- TurboTrans™技术:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
- SmartSync技术:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
- Auto-Track™功能:简化多个模块的同步上电和下电
- 可调欠压锁定(UVLO)
- 预偏置启动能力
- 并联操作
- POLA™兼容
3. 电气规格
- 输出电压精度:±0.5% ± 1%(受R_SET容差和稳定性影响)
- 总输出电压变化:±1.5%(包括设定点、线路和负载变化)
- 输出电压纹波:10mVpp(20MHz带宽)
- 过流阈值:85A
- 开关频率:600kHz(两个相位,每个相位300kHz)
- 同步频率范围:240kHz至400kHz
4. 封装与尺寸
- 封装类型:ECT、ECU或BCU
- 尺寸:38.61mm × 25.91mm
5. 操作条件
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 存储温度范围:-55°C至125°C
6. 电容推荐
- 输入电容:至少1000µF,推荐添加额外的22µF陶瓷电容以减少RMS纹波电流
- 输出电容:
- 非TurboTrans:至少660µF
- TurboTrans:根据所需的瞬态电压偏差选择合适的电容值和R_TT电阻
7. 功能描述
- TurboTrans™ :通过连接一个外部电阻R_TT到+Sense和TurboTrans引脚来优化瞬态响应
- SmartSync:通过连接外部时钟到SYNC引脚来同步多个模块的开关频率
- Auto-Track™ :通过连接Track引脚到外部电压源或V_I来控制模块的输出电压上电和下电序列
- UVLO:通过连接一个电阻到Inhibit/UVLO Prog引脚来调整UVLO的ON阈值
- 并联操作:通过连接多个引脚(CONFIG、Share、Comp、AGND、CLKIO)来实现
8. 应用信息
- 输出电压调整:通过连接一个外部电阻R_SET到V_O Adjust和AGND引脚来设置输出电压
- 软启动:在电源上电时,输出电压在内部软启动控制下逐渐上升到设定点
- 开/关抑制:通过向Inhibit引脚施加低电平信号来禁用模块输出
9. 布局与散热
- 布局:提供了关于输入和输出电容、TurboTrans电阻、Sense引脚等连接的布局建议
- 散热:提供了热阻信息和最大结温,以及散热设计考虑
电阻器
22文章
4247浏览量
65695 -
封装
128文章
9339浏览量
149083 -
电源模块
33文章
2376浏览量
96602 -
RMS
2文章
158浏览量
37878 -
额定电流
1文章
345浏览量
17860
pth08t230/231w使用TurboTrans技术输入非隔离宽输出可调节电源概述
50-A,4.5-V至14-V输入,非隔离,宽输出调节,采用TurboTrans™技术的电源模块PTH08T250W数据表
PTH08T255W 40A、8V 至 14V 输入、3V 至 5.25V 输出、非隔离式、带 TurboTrans 的电源模块数据手册
PTH04T221W 16A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷帽版本、非隔离、宽输出、带 TurboTra 的电源模块数据手册
PTH04T240W 10A、2.2V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
PTH08T240W 具有TurboTrans的 10A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出可调电源模块数据手册
PTH08T250W 50A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
