PTD08D210W 是一款高性能双通道 10A 输出、非隔离数字 PowerTrain™ 模块。该模块是数字 采用 TI UCD7242 MOSFET/驱动器 IC 的电源系统。The PTD08D210W 必须与数字电源控制器(如 UCD9240)配合使用, UCD9220或UCD9110家人。PTD08D210W 接收来自 数字控制器,并将参数和状态信息返回给 数字控制器。PowerTrain 模块和数字功率控制器一起 形成复杂、强大且易于配置的电源管理 溶液。
*附件:ptd08d210w.pdf
该器件在 4.75 V 至 14 V 的输入电压范围内工作, PTD08D210W 为宽范围输出提供降压电源转换 电压范围为 0.7 V 至 3.6 V。宽输入电压范围使 PTD08D210W 特别适用于高级计算和服务器应用程序 利用松散调节的 8 V、9.6 V 或 12 V 中间配电总线。 此外,宽输入电压范围提高了设计灵活性 支持通过严格调节的 5V 或 12V 中间总线运行 架构。
该模块集成了输出过流和温度监控功能,可 防止大多数负载故障。输出电流和模块温度信号 为数字控制器提供,以允许用户定义的过流和 超温警告和故障 scerarios。
该模块采用单面、无引脚表面贴装结构,提供 外形扁平,占地面积小。封装无铅 (Pb) 和 RoHS
特性
- 双 10A 输出
- 4.75V 至 14V 输入电压
- 可编程宽输出电压(0.7 V 至 3.6 V)
- 效率高达 96%
- 数字 I/O
- 模拟 I/O
- 温度
- 当前产出
- 安全机构批准:(待定)
- UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
- 工作温度:–40°C 至 85°C
- 应用
- 使用 UCD9XXX 数字控制器的数字电源系统
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:PTD08D210W
- 类型:双10A输出、非隔离型数字PowerTrain™模块
- 输入电压范围:4.75V至14V
- 输出电压范围:0.7V至3.6V(通过UCD7242 MOSFET/driver IC实现)
- 应用:高级计算和服务器应用,数字电源系统
2. 主要特性
- 双10A输出:提供高性能的双路输出
- 高效率:效率高达96%
- 可编程宽输出电压:通过数字控制器实现输出电压的灵活调整
- 数字I/O:接收PWM信号等控制信号,并返回状态和故障标志信息
- 模拟I/O:提供输出电流和模块温度信号
- 安全认证:符合UL/IEC/CSA-C22.2 No. 60950-1标准(待定)
- 紧凑设计:采用单面无引脚表面贴装结构,具有低剖面和紧凑的封装
3. 电气特性
- 输出电流:每路输出最大10A
- 输入电压范围:4.75V至14V
- 开关频率:500kHz至1MHz
- 效率:在多种条件下效率超过84%
- 输出电压纹波:20MHz带宽下峰峰值为11mV
- 过流保护:具有自动恢复功能的过流保护,阈值为15A
4. 热特性
- 结温范围:-40°C至85°C
- 热阻:未直接提供,但提供了详细的热管理指南
- 热管理:建议通过PCB上的铜散热垫和多个通孔进行热管理
5. 应用信息
- 推荐电容:
- 输入电容:至少22µF陶瓷电容,推荐额外330µF大容量电容
- 输出电容:至少47µF陶瓷电容,推荐额外330µF大容量电容
- 安全操作区域:根据总功率耗散、最大环境温度和最小可用气流确定
6. 封装与尺寸
- 封装类型:DIP MODULE EFS22
- 尺寸:未直接提供具体尺寸,但提供了封装类型
- 重量:3.9克
7. 设计资源与支持
- 数字控制器兼容性:与UCD9240、UCD9220或UCD9110系列数字控制器兼容
- 图形用户界面:提供Fusion Digital Power Designer GUI支持
- 应用指南:包括典型应用电路、布局指南和电容选择建议
驱动器
54文章
9118浏览量
156604 -
电源系统
3文章
824浏览量
39705 -
功率控制器
34浏览量
12826 -
输出电流
822浏览量
18144
PTD08A210W,pdf(Dual 10A, 4.75V
PTD08A010W 10A、4.75V 至 14V、非隔离式数字电源传动模块
PTD08D210W 10A、4.75V 至 14V、双路非隔离式数字电源传动模块
PTD08A210W 单路 10A 输出、4.75V 至 14V 输入、非隔离式数字电源传动模块
20-A,4.75-V至14-V输入,非隔离,宽输出,数字动力传动系™模块PTD08A020W数据表
10-A,4.75-V至14-V输入,非隔离,宽输出,数字动力传动系™模块PTD08A010W数据表
双10A输出,4.75-V至14-V输入,非隔离,数字动力传动系统™模块PTD08D210W数据表
单个10-A输出,4.75-V至14-V输入,非隔离,数字传动系™模块PTD08A210W数据表
15-A,4.75-V至14-V输入,非隔离,宽输出,数字动力传动系™模块PTD08A015W数据表
PTD08D210W 双通道 10A、4.75V 至 14V、非隔离式数字动力总成模块数据手册
