概述
MAX2055是高性能、数字控制、可变增益、差分模数转换器(ADC)驱动器/放大器(DVGA),针对30MHz至300MHz基站接收器应用而设计。
该器件集成了数字控制衰减器和高线性度单端到差分输出放大器,可以省去一个外部变压器,或是改善变压器耦合电路的偶阶失真性能,因此降低了对ADC之前的抗混叠滤波器的要求。MAX2055的设计目标是实现动态增益调节,或一次性通道增益设定的ADC驱动器应用,适用于需要高性能的应用。衰减器提供精度为±0.2dB的23dB衰减范围。
MAX2055采用温度增强型20引脚TSSOP-EP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:MAX2055数字控制、可变增益、差分ADC驱动器 放大器技术手册.pdf
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- 蜂窝电话基站
- 高性能ADC驱动器
- PHS/PAS基础架构
- 接收器增益控制
- 地面链接
特性
- 30MHz至300MHz频率范围
- 单端到差分转换
- 可变增益范围为-3dB至+20dB
- 输出IP3为40dBm (70MHz,所有增益状态)
- 二次谐波-76dBc
- 三次谐波-69dBc
- 噪声系数:5.8dB (最大增益)
- 数字控制增益的分辨率为1dB,精度为±0.2dB
- 可调偏置电流
引脚配置描述
典型操作特性
详细说明
MAX2055是一款高动态范围的数字控制可变增益差分ADC驱动器/放大器(DVGA),适用于30MHz至300MHz的应用。该放大器专为50Ω单端输入和50Ω差分输出系统而设计。
MAX2055集成了一个数字衰减器,其衰减范围为23dB,还集成了一个高线性度单端转差分输出放大器。衰减器通过五条逻辑线B0 - B4进行数字控制。片内衰减器可实现高达23dB的衰减,精度为±0.2dB。单端输入转差分输出放大器利用负反馈,在宽频带上实现高增益和高线性度。
应用信息
数字控制衰减器
数字衰减器通过五条逻辑线B0、B1、B2、B3和B4进行控制。表3列出了衰减设置、输入和输出。该衰减器需要外部隔直电容。衰减器的插入损耗约为2dB,当控制位B0 - B4均设置为低电平(即B0 = B1 = B2 = B3 = B4 = 0)时。
单端转差分放大器
MAX2055集成了一个标称增益为22dB的单端转差分放大器,它采用负反馈。
反馈拓扑
该放大器针对30MHz至300MHz的频率范围工作进行了优化,具有高输出三阶截点(OIP3)。选择偏置电流可优化放大器的IP3。当使用图2中的电路,R1为1.13kΩ(909Ω)时 ,电流消耗为240mA,同时在70MHz时典型OIP3为40dBm。共模电感L2提供高共模抑制比,以及出色的幅度和相位平衡。输出端的L2必须能够处理电源电流,且直流电阻小于0.2Ω。
扼流电感
单端放大器输入和差分输出端口需要外部扼流电感。在输入端,将330nH偏置电感从AMPN(引脚15)连接到VCC(引脚12)。将680nH扼流电感从RF_OUT +(引脚11)和RF_OUT -(引脚10)连接到VCC。这些连接为放大器提供偏置电流。
布局注意事项
设计良好的印刷电路板(PCB)是任何射频/微波电路的重要组成部分。尽可能缩短射频信号线长度,以减少损耗、辐射和电感,实现最佳性能。将接地引脚的走线直接连接到器件封装暴露焊盘下方的接地层。
封装
该焊盘应通过器件下方的多个过孔连接到电路板的接地层,以提供最佳的射频/热传导路径。将封装底部的暴露焊盘焊接到PCB的接地层上。
电源旁路
对于高频电路的稳定性而言,正确的电源旁路至关重要。用1000pF电容和100pF电容对每个VCC引脚进行旁路。将电容尽可能靠近器件放置。如果开关瞬变不是问题,就不需要电阻R7,R7有助于减少开关瞬变。因此,可将引脚直接连接到VCC。
暴露焊盘的射频热特性
MAX2055的20引脚TSSOP - EP封装的暴露焊盘(EP)为芯片裸片提供了一条低热阻路径。重要的是要将其安装在印刷电路板上靠近IC裸片的位置,以便通过该路径传导热量。此外,EP在射频接地路径中会引入少量电感。
建议将EP焊接到印刷电路板上的接地层,可以直接焊接,也可以通过一组电镀过孔焊接。将焊盘焊接到接地层对于高效散热也至关重要。在可能的情况下使用实心接地层。
放大器
146文章
14373浏览量
222784 -
驱动器
54文章
9132浏览量
156978 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130356
TQC9307数字可变增益放大器
RFDA0035双通道数字控制可变增益放大器的详细数据手册免费下载
LT5514: 具有数字控制式增益的超低失真 IF 放大器/ADC 驱动器 数据手册
DC550A LT5514EFE | 高线性度可变增益IF放大器/ADC驱动器
MAX2055数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器技术手册
