随着社会经济的飞速发展,电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原
因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。
据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的 数量高居首位(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。
通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不 良等几种原因导致事故发生。其中,电线短路占比最大(占比48%)。
线路短路时,短路电流在极短时间内能达到额定电流的十几倍甚至几十倍,使短路点瞬间熔化且火星四溅,极易引发火灾事故。
由于电气火灾不能用水扑灭,而且夜间发生居多,严重威胁到人民的生命和财产安全,需要能够持续不断监测和保护用电线路的产品。 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
01
产品概述
安科瑞研发的ASCP系列电气防火限流式保护器专为低压配电线路设计,通过创新技术显著提升电气安全防护能力,适用于学校、医院、商场、电动车充电站等高危用电场所。可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
02
命名规则
01|产品介绍和应用
01
功能特点
毫秒级短路保护
实时监测线路电流,检测到短路故障时,可在 150微秒内 触发快速限流保护,同步启动声光报警。
可调式过载保护
过载电流持续超过预设时间(3-60秒可自定义)后,自动启动限流保护,并触发声光报警。
双重温度保护机制
内部超温保护:器件温度异常升高时,执行限流保护并报警;
线缆温度监测:实时监测配电线路温度,超阈值时报警,支持联动限流保护(可配置)。
电压异常管理
检测到过压/欠压时,立即触发声光报警,限流保护功能可通过预设开关(灵活适配不同电网环境)。
漏电安全防护
实时监测线路漏电流,超设定值后启动报警,支持自定义是否联动限流保护。
智能化远程监控
集成 RS485通信接口,支持将实时数据(电流、电压、温度、故障状态)上传至后台系统,实现远程运维与集中管理。
02
外观和尺寸
ASCP210电气防火限流式保护器
ASCP200-40D(32D)系列
ASCP310系列
ASCP320系列
03
应用示意图
04
安装实例
ASCP系列电气防火限流式保护器目前已经在多个项目现场中安装使用,以下是安装实例:
02|典型案例清单
1
应用场景
可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙 类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
保护器
6文章
1190浏览量
35940
安科瑞ASCP电气防火限流保护器:以主动防护与控制技术筑牢现代消防新防线
从过载到电弧,充电桩限流式保护器如何实现全方位防护?
天津消防研究所与华为数字能源成立新能源消防安全联合创新实验室
电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
智慧消防:消防安全监测系统的核心功能
充电桩安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
安科瑞 ASCP 限流式保护器全新登场,联合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
数据直击:ASCP210限流保护器如何将高校宿舍电气火灾风险降低92%?
智能守护,安全充电——安科瑞ASCP限流式保护器在汽车充电桩的创新应用
九小场所消防安全升级:ASCP限流保护器的经济型配置方案
