LMZ31503 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 3A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需 3 个外部元件,并且无需环路补偿和磁性设计过程。
9×15×2.8 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,可实现紧凑的负载点设计,效率高达 95%,具有出色的功率耗散,结点到环境的热阻为 13°C/W。该器件在 85°C 环境温度下提供 3A 的额定输出电流,无气流。
*附件:lmz31503.pdf
LMZ31503 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
特性
- 完整的集成电源解决方案可实现
小尺寸、扁平设计 - 9 mm × 15mm × 2.8mm 封装
- 引脚兼容 LMZ31506
- 效率高达 95%
- 宽输出电压调节
0.8 V 至 5.5 V,基准精度为 1% - 可选的分离电源轨允许
输入电压低至 1.6 V - 可调开关频率
(330 kHz 至 780 kHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢启动
- 输出电压排序/跟踪
- 电源良好输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护(打嗝模式)
- 过温保护
- 预偏置输出启动
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 增强热性能:13°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射
要求 - 集成屏蔽式电感器
参数
1. 产品概述
- 型号:LMZ31503
- 类型:集成电源解决方案,3A DC/DC转换器
- 封装:9mm × 15mm × 2.8mm QFN包装
- 特点:
- 完整集成电源解决方案,包括功率MOSFETs、屏蔽电感器和无源元件
- 高效能,效率高达95%
- 小巧的封装尺寸,适用于高密度分布式电源系统
- 宽输出电压调整范围:0.8V至5.5V,1%参考精度
- 可选分裂电源轨,输入电压低至1.6V
- 可调开关频率(330kHz至780kHz)
- 电源良好输出(PWRGD)
- 可编程欠压锁定(UVLO)
- 过流保护(打嗝模式)
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 符合EN55022 Class B辐射标准
2. 应用领域
- 宽带和通信基础设施
- 自动化测试和医疗设备
- 紧凑PCI/PCI Express/PXI Express
- DSP和FPGA点对点负载应用
- 高密度分布式电源系统
3. 关键规格
- 输入电压:4.5V至14.5V(VIN),1.6V至14.5V(PVIN)
- 输出电压:0.8V至5.5V可调
- 输出电流:3A
- 开关频率:330kHz至780kHz
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 热阻:θJA = 13°C/W
4. 功能特性
- 集成度高:仅需少量外部元件,简化设计
- 高效能:在宽输入电压和负载范围内保持高效率
- 灵活性强:可调开关频率、慢启动时间、输出电压排序/跟踪等
- 保护特性:包括过流保护、过热保护和输入欠压保护
- 电源良好(PWRGD) :指示输出电压是否在正常范围内
- 远程感应:改善负载调节性能
5. 设计支持
- WEBENCH® Power Designer:支持自定义设计,提供电气和热模拟,以及CAD布局导出
- 应用曲线和示例:提供详细的应用曲线和典型应用电路图
- 布局指导:详细的布局建议,确保最佳电气和热性能
6. 封装与订购信息
- 封装类型:QFN-47
- 重量:1.26克
- 可燃性:符合UL 94V-0标准
- 订购状态:活性
7. 文档与支持
以上是LMZ31503 Power Module的详细总结,涵盖了其主要特点、应用领域、关键规格、功能特性、设计支持、封装与订购信息以及文档与支持资源。
举报投诉
转换器
27文章
9444浏览量
156903 -
MOSFET
151文章
10741浏览量
234827 -
电感器
20文章
2651浏览量
73914 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
集成电源
61浏览量
8894
热点推荐
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
发表于 03-20 19:00
•6次下载
15V、4MHz、同步双输出 3A 电流降压型稳压器采用 4mm x 5mm QFN 封装
发表于 03-21 06:00
•7次下载
4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块TPSM5D1806数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块TPSM5
发表于 04-03 09:29
•0次下载
采用QFN封装且具有 3V 至 14.5V 输入的 LMZ31530 30A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有 3V 至 14.5V 输入的
发表于 04-26 09:23
•0次下载
采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的
发表于 04-26 09:22
•0次下载
采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的
发表于 04-26 09:35
•0次下载
采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的LMZ31503 3A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的
发表于 04-26 09:54
•0次下载
深入解析LMZ31503:高效集成电源模块的设计与应用
应用提供了一种高效、紧凑且易于使用的电源解决方案。 文件下载: lmz31503.pdf 一、LMZ31503概述 LMZ31503是一款集成式电源
LMZ31503 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块,采用 9x15x2.8mm QFN 封装数据手册
