一、LPO 光模块的定义与核心原理
LPO(Linear Pluggable Optics,线性可插拔光模块)是光通信领域针对高速率、低功耗需求推出的创新解决方案。其核心突破在于摒弃传统光模块中的 DSP(数字信号处理)芯片,采用线性模拟技术直接驱动光电器件,实现信号传输的简化与能效优化。
工作原理对比
传统光模块(如400G/800G DR4)依赖 DSP 芯片完成电 - 光转换:发送端通过 DSP 补偿信号失真,接收端需解码复杂调制格式。而 LPO 光模块通过三大革新实现 “去 DSP 化”:
线性驱动技术: 采用高精度模拟电路直接调制激光器,减少信号处理层级;
通道匹配优化: 通过精密校准光器件与电路参数,降低信号畸变;
先进编码支持: 结合PAM4(4 级脉冲幅度调制)与 FEC(前向纠错算法),保障信号完整性。
这一设计使LPO 模块在 100G/lane 速率、QSFP-DD 封装场景下,功耗较传统方案降低 40%-50%(典型值:400G LPO 模块功耗<8W,传统 DSP 方案约 12W)。
二、LPO 光模块的四大核心优势
能效革命:破解数据中心“电费困局”
功耗直降50%: 以400G 模块为例,单模块节省 4W 功率。按单机柜 100 个模块、PUE 1.5(数据中心电源使用效率)、负载率 80% 计算,年节省电费超 2000 元(电价按 0.8 元 / 度,年运行 7000 小时)。
散热成本降低: 每降低1W 模块功耗,可减少约 0.5W 冷却能耗,进一步放大节能效益,尤其适用于高热密度 AI 算力集群。
极致低延迟: AI 算力集群的刚需
去除DSP 处理环节后,信号传输延迟从纳秒级降至亚纳秒级,延迟缩减 30% 以上。这对高频交易(HFT)、GPU 集群间光互联等低延迟敏感场景至关重要 —— 例如,AI 训练中数据同步延迟的降低可提升分布式计算效率。
兼容性与灵活性兼具
即插即用: 保留QSFP-DD/OSFP 等传统可插拔封装形态,兼容现有交换机硬件设计,无需改造基础设施,降低部署成本。
多速率支持: 基于线性架构可覆盖100G 到 800G 速率,通过硬件微调适配不同场景,保护客户长期投资。
成本优化: BOM 降本与供应链自主
物料成本减少15%-20%:DSP 芯片占传统模块成本的 25%-30%,LPO “去 DSP 化” 直接降低 BOM 成本;
国产化机遇: 中国企业在模拟电路设计、高速SerDes 技术上积累深厚,尽管在高端 EML(电吸收调制激光器)芯片和精密封装领域仍需突破,但 LPO 技术路线有望缓解对海外 DSP 芯片的依赖,推动供应链自主化。
三、LPO 光模块的当前局限性
传输距离受限(商用场景vs. 实验室进展)
商用产品:受限于无DSP 信号补偿,当前 LPO 模块主要适用于 2km 以内的数据中心机柜间互联(DR 场景),10km 以上长距传输(ER 场景)仍依赖传统 DSP 方案;
技术前沿:实验室环境下,基于硅光集成技术的800G LPO 模块已实现 5km 传输,但尚未大规模商用。
工艺精度要求严苛
需采用TEC(热电制冷器)进行温漂控制,并搭配低噪声器件和高线性度 EML 激光器,对光芯片线宽、模拟电路设计精度要求极高,生产良率待提升。
标准化进程与互操作性挑战
截至2025 年一季度,IEEE 802.3 工作组主导的 LPO 相关标准(如 802.3ck)已进入最终草案阶段,但不同厂商的模块在信号均衡、功耗控制等细节上存在差异,需客户参与定制化互通测试。
四、LPO 光模块的未来演进趋势
技术升级:突破距离与环境限制
硅光集成技术: 通过硅基调制器提升信号线性度,结合先进封装工艺(如COB),推动商用产品传输距离向 5km 迈进;
智能补偿算法: 引入AI 实时调整激光器偏置电压,动态补偿温度、老化等因素导致的信号劣化,增强复杂环境适应性。
市场渗透:从边缘到核心的梯度应用
短期(1-2 年):优先部署于超算中心(如英伟达 GB200 NVL72 机柜内互联)、AI 训练集群(如 Meta RSC)及边缘计算节点(需低功耗短距互联);
长期(3-5 年):随着标准化完成与工艺成熟,预计 2028 年全球 LPO 市场规模将突破 30 亿美元(LightCounting 2024 年预测),逐步替代数据中心内 50% 的中短距传统光模块。
与CPO 形成技术互补生态
CPO(共封装光学):适用于板级超短距(<1m)场景,但需依赖硅光集成与先进封装(如 2.5D/3D 集成),技术门槛高、规模化成本昂贵,短期内难以普及;
LPO 优势:基于成熟可插拔架构,在 1m-2km 中短距场景中具备成本、功耗、部署灵活性优势,二者形成 “超短距 - 中短距” 梯度覆盖,头部厂商(如英特尔、思科)已布局 “CPO+LPO” 混合架构。
政策驱动下的绿色技术刚需
欧盟《能效指令》、中国“东数西算” 工程均将碳足迹指标纳入数据中心招标要求,LPO 凭借低功耗特性,成为实现 “碳中和数据中心” 的关键技术之一。
五、结语
LPO 光模块以 “低功耗、低延迟、高性价比” 三重优势,成为 200G-800G 数据中心光互联的核心方案。尽管面临传输距离、工艺精度及标准化挑战,但其与 AI 算力爆发、全球减碳目标的高度契合,使其在中短距场景中具备不可替代的竞争力。对于追求 TCO 优化与算力密度提升的客户,提前布局 LPO 技术验证与供应链协同,将是抢占数据中心网络升级先机的关键战略
数据中心
18文章
5754浏览量
75195 -
光模块
84文章
1677浏览量
64542
华为受邀出席2026互联网数据中心网络高峰论坛
晶科能源全球发布新一代数据中心AIDC组件
Molex产品组合推动下一代数据中心高速互连
村田开始提供《优化下一代数据中心 AI 服务器的供电网络技术指南》 助力数据中心电力稳定化
新思科技ZeBu助力富士通数据中心创新
安森美SiC器件赋能下一代AI数据中心变革
睿海光电800G DR8光模块:以尖端技术与高效交付重塑数据中心互联标杆
睿海光电 400G SR4 光模块:驱动下一代数据中心的技术突破与创新实践
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
加速AI未来,睿海光电800G OSFP光模块重构数据中心互联标准
安森美携手英伟达推动下一代AI数据中心发展
小型数据中心晶振选型关键参数全解
LPO与CPO:光互连技术的转折与协同发展
NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代数据中心电源架构 800V HVDC 方案,赋能下一代AI兆瓦级算力需求
LPO 光模块:下一代数据中心网络的节能高效新选择
