安科瑞 AISD 系列智能安全配电装置是专为低压配电侧打造的创新型安全用电解决方案,融合了电力电子、物联网与智能控制技术,以 “电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定” 为核心设计理念,为学校、医院、酒店、商场等人员密集场所提供全方位的电气安全防护。以下从安全特性、技术优势、应用场景及用户价值四个维度展开详细介绍:
18721098782 安科瑞
一、核心安全特性:从源头杜绝电气事故风险
1. 电不起火:抑制电弧与短路保护
单相接地无火花:当输出侧线路发生单相接地故障时,装置通过特殊设计的限流技术,将接地点的漏电流限制在极低水平(≤10mA),避免产生电弧火花,从根本上消除电气火灾隐患。
短路故障快速响应:采用智能限流技术,在检测到短路信号后,可在微秒级时间内切断电源,防止线路过热和设备损坏,相比传统断路器响应速度提升 10 倍以上。
2. 电不漏电:精准漏电控制与节能
隔离供电技术:通过隔离变压器将负载侧电网与地隔离,使配电系统对地漏电电流严格控制在 10mA 以内,不仅保障人身安全,还可节省传统接地系统的漏电能耗。
动态漏电流监测:实时监测线路漏电流变化,当漏电流超过阈值时立即触发报警,并可根据设定选择是否切断电源,兼顾安全性与供电连续性。
3. 电不伤人:人体触电防护
人体触电保护:当人体意外接触单根火线时,装置可将流经人体的电流限制在 5mA 以下,远低于 30mA 的安全阈值,确保即使发生触电也不会造成伤害。
防误触设计:一体化金属外壳与防误触接线端子,有效防止非专业人员误操作引发的触电风险。
4. 供电稳定:故障持续供电能力
单相接地不断电:在负载侧发生单相接地故障时,装置仅发出报警而不切断电源,保障用电设备持续运行,输出电压及电流波动≤4%,避免因意外停电造成的生产中断或医疗设备停机。
二、技术优势:智能化与可靠性的双重突破
1. 智能监测与数据分析
实时电参量测量:通过高精度传感器实时监测电流、电压、功率、电能、温度及绝缘电阻等参数,并在触摸屏上直观显示,支持历史数据查询(存储 20 条事件记录)。
多维度报警机制:当发生过载、过欠压、绝缘故障或内部超温时,装置立即发出声光报警,同时通过 RS485 或无线通讯(可选配)将报警信息推送至云平台,支持手机 APP、微信公众号或浏览器远程监控。
2. 灵活通讯与远程管理
多种通讯接口:标配 RS485 接口(Modbus-RTU 协议),可选配 NB-IoT、4G 等无线通讯模块,支持与安科瑞安全用电云平台或第三方系统对接,实现跨地域集中管理。
应急控制功能:内置应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能,在突发情况下可快速切换供电模式或切断电源,提升系统鲁棒性。
3. 一体化设计与易维护性
紧凑型结构:采用落地式或壁挂式一体化整机设计,体积小、重量轻,安装便捷,节省配电室空间。
模块化维护:关键部件支持热插拔更换,维护人员可通过触摸屏进行参数配置、故障复位及消音操作,降低运维成本。
4. 严苛环境适应性
宽温宽压运行:工作温度范围 - 20℃~+60℃,适应高温、潮湿、粉尘等恶劣环境,防护等级 IP30,满足工业与民用场景需求。
抗干扰能力:通过 EMC 电磁兼容测试,可抵御电网谐波、浪涌等干扰,确保在复杂电力环境下稳定运行。
三、典型应用场景:全行业安全用电标杆
1. 医疗场所
需求痛点:医院手术室、ICU 等区域对供电连续性要求极高,同时需防止漏电对患者造成伤害。
解决方案:AISD 装置保障医疗设备(如呼吸机、监护仪)在单相接地故障时持续运行,同时限制漏电流,避免医疗设备漏电引发的医疗事故。
2. 酒店与商场
需求痛点:人员密集、用电设备多,电气火灾风险高,需兼顾安全与节能。
解决方案:通过云平台实时监控各楼层用电情况,动态调整负载,实现节能 30% 以上;同时在发生短路或过载时快速响应,保障人员与财产安全。
3. 学校与养老院
需求痛点:学生或老人对触电风险的敏感度高,需简化操作与维护。
解决方案:一键式应急断电按钮与远程监控功能,便于管理人员快速处置突发情况;触摸屏界面简洁,非专业人员亦可轻松操作。
4. 加油站与化工企业
需求痛点:易燃易爆环境对电气设备的防爆与防火要求严格。
解决方案:AISD 装置通过本质安全设计,消除电弧与火花隐患,满足防爆区域电气安全标准,已在多家加油站实现规模化应用。
四、用户价值:安全与效益的双重提升
1. 安全保障
零触电事故:通过精准的漏电流控制与快速保护机制,彻底消除人员触电风险。
火灾预防率提升:电弧抑制技术使电气火灾发生率降低 90% 以上,为场所安全筑牢防线。
2. 运维效率优化
远程运维:通过云平台实现 7×24 小时实时监控,故障定位时间从小时级缩短至分钟级,减少人工巡检成本。
预测性维护:基于历史数据的智能分析,提前预警潜在故障,降低设备故障率与停机时间。
3. 合规与认证
行业标准认证:符合 GB 14287《电气火灾监控系统》、GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》等国家标准,已通过 CE 认证,支持出口需求。
4. 节能增效
能效管理:实时监测能耗数据,结合负载分析优化用电策略,帮助用户降低电费支出 15%-20%。
绿色环保:通过隔离供电技术减少漏电流损耗,符合国家双碳政策导向。
五、总结:重新定义低压配电安全标准
安科瑞 AISD 系列智能安全配电装置以 “主动防护、智能运维、高效节能” 为核心竞争力,通过技术创新与场景化解决方案,为低压配电系统提供了前所未有的安全保障。其 “电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定” 的四大特性,不仅满足了用户对电气安全的极致需求,更通过智能化管理提升了运维效率与能源效益,是工业、商业、民用等领域安全用电的标杆产品。随着人工智能与物联网技术的深度融合,AISD 系列将持续引领行业发展,为构建安全、可靠、绿色的智能电网贡献力量。
配电
1文章
619浏览量
25181
校园用电安全解决方案:安科瑞AISD智能安全配电装置,让“电不伤人”成为现实
防患于未“燃”,智护用电——安科瑞AISD系列智能安全配电装置赋能全场景用电安全
银行末端电气安全 “隐形防线”:安科瑞 AESP110 智能配电传感器,筑牢金融场所用电安全屏障
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
电气事故年超 4 万起!安科瑞 AISD 配电黑科技:让 “电不伤人” 成现实
安科瑞应急照明和疏散指示系统:为建筑安全疏散提供稳定保障
安科瑞 AESP110 智能监测模块:让末端配电安全可感知、可管控
安科瑞智能安全配电装置 AISD系列 为医院学校等人员密集场所提供用电安全保障
