RTD是Resistance Temperature Detector的缩写,意思是电阻温度检测器。接下来我们将从五个方面介绍RTD的内容。
RTD
一、测量原理
RTD能够测量温度是利用了金属电阻随温度的升高而升高这一性质。为什么金属会具有这样的特性呢?是因为金属原子的最外层电子数少,容易失去电子。
金属原子
当大量的金属原子聚集时,绝大部分的金属原子就会失去其价电子(最外层电子)。
失去最外层电子
这时正离子又会以一定的几何形式排列起来,在固定的位置上做高频的热振动,而失去的电子则成为自由电子,在正离子间运动,大量自由电子的移动,就造成了金属的导电性较好。
高频热振动
但是,当金属的温度升高时,正离子间的热振动幅度变大,这就会阻碍自由电子的移动,表现为金属的阻值增大。
热振动的振幅提高
二、常见类型
不是所有的金属都适合做测量电阻。经过筛选人们将铂、铜、镍作为RTD的使用材料。
铂的特性稳定、耐腐蚀,不会因高低温引起物理或化学的变化,所以铂RTD是测量温度最准确最稳定的一种,在工业生产中使用最广泛。常见的型号有PT100、PT500、PT1000等。
铂
镍是一种硬且有延展性的金属,比较耐腐蚀,但长时间的使用会使镍金属加速老化,影响测量精度,所以镍RTD的使用范围很小。
镍
铜是比较柔软且有良好延展性和导电性的金属,在一定温度下铜的电阻-温度线性度很好,但铜在高温下会发生氧化反应,影响精度,所以铜RTD在低温场景下的使用比较多,常见的型号有Cu50、Cu100。
铜
这些RTD的型号是什么意思呢?以PT100为例,PT表示它是铂电阻,100表示它在0℃时,电阻的阻值是100Ω。其他型号的表示方法也是这样。
三、RTD的优势
从上图可以看出RTD的电阻-温度线性度是最好的。
表格比较了热电阻、热敏电阻、热电偶这三种传感器。可以发现,在中低温的温度测量中,RTD具有明显的优势。高温测量时,使用热电偶的效果更好。在一定温度下,使用精度很高的热敏电阻更合适。虽然热电阻的线性度比较好,但是如果想获得相对准确的温度值,我们通常还是以查表的方式来实现。下图是PT100的热电阻分度表。
四、测量方法
我们知道了RTD的测量原理,那么就要说一说RTD是如何测量的了。
测量电阻我们首先想到的就是利用欧姆定律:R=U/I。
在测量阻值较小的电阻时,通常使用恒流源作为激励,然后测量电阻两端的电压,通过计算得到其电阻值。而且RTD所用的激励电流最大为5mA,所以一般使用1mA甚至更小的电流作为激励。具体的测量方法分为二线制、三线制和四线制这三种形式。
二线制测量的电路图与上图基本一致,不过在实际测量中会有线电阻的影响。如下图所示:
二线制
线电阻的计算公式是:
RTD
1文章
163浏览量
29400 -
热电阻
6文章
390浏览量
29569 -
数据采集卡
7文章
1118浏览量
31625
高速同步数据采集卡:从原理到实践的深度解析
工业级铂热电阻温度采集模块:自动补偿,采样更稳定
热电阻和热敏电阻有何区别?
从0开始使用LabVIEW操作数据采集卡-概述和新建新建项目
图像采集卡与视频采集卡的主要区别对比
数据采集的关键节点设备是什么
快速带你了解!Profinet模块和PLC的使用流程!#profinet #plc #数据采集卡 #采集模块
集中式ZDM-E0400P3热电阻RTD测温模块(1) — 基础应用
数据采集卡和RTD(热电阻)
