OTA(Over-The-Air)升级作为一种无损失的系统升级方式,能够远程将新功能部署到产品上,极大地提高了设备的可维护性和可扩展性。除了通过网络直接下载OTA升级包外,我们还可以通过将升级包下载到SD卡或U盘后,再对设备进行本地升级。
本文将基于飞凌嵌入式RK3568开发板,详细介绍OTA升级的流程,特别是本地升级程序recovery的执行流程及技术细节。
一、制作recovery.img
首先,我们需要制作recovery镜像。recovery相关的源码位于buildroot/output/OK3568-recovery/build/recovery-develop目录下。
源码修改与编译
如果修改过该目录下的源码文件,需要执行以下操作:
进入源码目录:forlinx@ubuntu:~/OK3568-linux-source$ source envsetup.sh
选择某一平台的recovery配置,输入96(具体数字可能因平台而异)。
清除编译产物并重新编译recovery:forlinx@ubuntu:~/OK3568-linux-source$ make recovery-dirclean && make recovery
清除rkupdate编译产物并重新编译:forlinx@ubuntu:~/OK3568-linux-source$ make rkupdate-dirclean && make rkupdate
如果没有修改过源码文件,则直接执行以下操作:
编译生成recovery.img:forlinx@ubuntu:~/OK3568-linux-source$ ./build.sh recovery
将生成的固件拷贝至rockdev/目录下:forlinx@ubuntu:~/OK3568-linux-source$ ./mkfirmware.sh
烧写recovery.img
将生成的recovery.img文件烧写到设备的指定分区。具体操作通常是通过设备分区表,勾选对应的recovery分区(如分区9),选择recovery.img路径,然后点击执行烧写操作。
二、制作升级镜像
为了验证升级是否成功,我们需要对boot.img文件进行修改。boot.img文件存放有设备树和内核,我们可以通过修改设备树来实现升级效果。
修改设备树文件
修改/OK3568-linux-source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi文件,对forlinx_control节点进行如下修改,以默认只打开HDMI输出,关闭MIPI和LVDS输出:
/ { model =“Forlinx OK3568-C Board"; compatible ="forlinx,ok3568","rockchip,rk3568-evb1-ddr4-V10","rockchip,rk3568"; forlinx control { status ="okay"; video-hdmi ="hdmi"; video-mipi-edp ="off"; video-lvds-rgb ="off"; };
修改package-file文件
根据升级需求修改/OK3568-linux-source/tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev/package-file文件。
本例中以更新boot.img为例,所以将其他.img文件注释掉。用户可以根据实际产品更新需求对该文件进行调整。
重新编译内核
修改完设备树后,需要重新编译内核以生成新的boot.img文件。
三、升级操作
SD卡或U盘升级
将SD卡或U盘默认挂载到RK3568开发板的/run/media目录下。将update.img镜像文件拷贝到开发板的/userdata目录下。重启开发板后,系统将自动检测该目录下的升级包并进行升级。
FTP服务器升级
在RK3568开发板端执行相应命令,将FTP服务器上的升级包文件拷贝到开发板进行升级。
下载完成后,使用update ota /userdata/update.img命令进行升级。
升级过程中设备将会进入recovery模式,并进行自动升级。升级成功后,设备将进入正常系统(normal系统)。
四、验证测试结果
烧写默认出厂镜像文件
将RK3568开发板上电,串口终端按住空格键进入uboot选屏界面。烧写默认出厂镜像文件后,观察现象:默认开启HDMI、MIPI和LVDS三个输出。
烧写升级包镜像文件
烧写升级包镜像文件后,观察现象:只有HDMI显示开启,其他两个输出被关闭。这验证了升级操作的成功性。
五、注意事项
打包update.img固件
升级固件可以全分区打包,也可以部分升级。通过修改package-file文件,可以去掉不需要升级的分区,从而减小升级包(update.img)的大小。
如果package-file中包含了recovery.img,它不会在recovery模式中升级。为了预防升级过程中掉电导致其他分区无法正常升级的问题,recovery.img的升级放在normal系统下执行。执行update命令时,会先检测update.img升级包中是否包含recovery.img,若有则升级recovery分区,再进入recovery模式升级其他分区固件。
misc分区
misc分区不建议打包进update.img中。即使打包进去,在升级程序中加载判断到后也会忽略该分区。即使升级了misc分区,升级成功后recovery程序仍会清空misc分区中所有的命令及参数,从而达到预期效果。
userdata分区
若将update.img升级包放置在flash中的userdata分区,则需要保证package-file中不包括userdata.img被打包进去,以防止文件系统的损坏和分区mount不成功的问题。
若从SD卡或U盘升级时,可以打包userdata.img,从而对userdata分区进行升级。升级完成后,会对userdata分区重新进行resize操作。
通过以上步骤和注意事项,我们可以成功地在OK3568-C开发板上实现OTA升级操作,并验证升级效果。希望本文能够对大家在OTA升级方面的项目开发有所帮助。
开发板
26文章
6527浏览量
121417 -
OTA
7文章
632浏览量
38589 -
RK3568
5文章
658浏览量
8231
iTOP-RK3568开发板OTA升级包编译
RK3568开发板数据手册
【ROC-RK3568-PC开发板试用体验】Firefly ROC-RK3568-PC开发板初探
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
RK3568开发板OTA升级
