LMZ36002 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 2A DC/DC 转换器与屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需三个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。
*附件:LMZ36002 4.5V 至 60V 输入、2A 电源模块数据表.pdf
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许高达 245°C 的回流焊曲线,并具有出色的功率耗散能力。LMZ36002 具有许多功能,具有灵活性,非常适合为各种设备和系统供电。
特性
- 完整的集成电源解决方案可实现
小尺寸、扁平设计 - 10 mm × 10 mm × 4.3 mm 封装
- 宽输出电压调节(2.5 V 至 7.5 V)
- 可调开关频率
(200 kHz 至 1 MHz) - 与外部时钟同步
- 自动 PFM 模式,实现轻负载效率
- 可调软启动时间
- 输出电压排序/跟踪
- 电源就绪输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过热热关断保护
- 过流保护(打嗝模式)
- 预偏置输出启动
- 工作温度范围:–40°C 至 105°C
- 增强热性能:14°C/W
- 符合 B 类EN55022辐射
要求 – 集成屏蔽电感器
参数
1. 产品概述
- 型号:LMZ36002
- 类型:4.5V至60V输入,2A电源模块
- 封装:10mm × 10mm × 4.3mm QFN封装
- 特点:集成DC/DC转换器、屏蔽电感器和无源元件,支持小尺寸、低剖面设计
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至60V
- 宽输出电压调整:2.5V至7.5V
- 可调开关频率:200kHz至1MHz
- 自动PFM模式:提高轻载效率
- 可调软启动时间
- 输出电压排序/跟踪
- 电源良好输出
- 可编程欠压锁定(UVLO)
- 过热热关断保护
- 过流保护(打嗝模式)
- 预偏置输出启动
- 增强的热性能:14°C/W
- 符合EN55022 Class B辐射标准
3. 电气特性
- 最大输入电压:60V
- 输出电压范围:2.5V至7.5V
- 最大输出电流:2A
- 效率:
- PVIN=12V, VOUT=5V, IOUT=1A时,效率高达93%(fSW=200kHz)
- PVIN=24V, VOUT=5V, IOUT=1A时,效率高达90%(fSW=250kHz)
- 过流阈值:2.5A
- 软启动时间:默认约4.1ms,可通过外部电容调整
4. 功能描述
- 输出电压调整:通过VADJ引脚和RSET电阻调整
- 开关频率设置:通过RT引脚和RTSEL引脚设置
- 外部时钟同步:通过CLK引脚同步外部时钟
- 远程感应:通过SENSE+引脚改善负载调节性能
- 内部偏置电源选择:通过VBSEL引脚选择
- 软启动和跟踪:通过SS/TR引脚实现
- 电源良好信号:通过PWRGD引脚指示输出电压状态
5. 应用领域
- 工业和电机控制
- 自动化测试设备
- 医疗和成像设备
- 高密度电源系统
6. 开发支持
- WEBENCH® Power Designer:支持自定义设计
- 文档和资源:提供详细的数据手册、应用报告、参考设计和社区资源
7. 封装与引脚信息
- 封装类型:43引脚QFN封装
- 引脚功能:包括输入电压(PVIN)、输出电压(VOUT)、使能/欠压锁定(INH/UVLO)、电源良好(PWRGD)、软启动/跟踪(SS/TR)、电压调整(VADJ)等
8. 热性能与布局指南
- 热阻:结到环境热阻为14°C/W
- 布局指南:建议使用大面积铜层作为功率平面,将陶瓷输入输出电容放置在靠近设备引脚的位置,以减少高频噪声
LMZ36002是一款功能丰富的电源模块,适用于需要宽输入电压范围、高效率和小尺寸的电源应用。
举报投诉
电路板
140文章
5367浏览量
109448 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87919 -
电源模块
33文章
2415浏览量
96766 -
无源器件
5文章
253浏览量
24386 -
集成电源
61浏览量
8924
热点推荐
MAX17643: 4.5V–60V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter with Internal Compensation Data Sheet MAX17643: 4.5V–60V, 2A,
with Internal Compensation Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有MAX17643: 4.5V–60V, 2A
发表于 10-13 19:02
4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据表.
发表于 03-21 11:13
•1次下载
采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A电源模块LMZ14202数据表
电子发烧友网站提供《采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A
发表于 04-19 10:47
•0次下载
采用QFN封装且具有 3V 至 14.5V 输入的 LMZ31530 30A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有 3V 至 14.5V 输入的
发表于 04-26 09:23
•0次下载
采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的
发表于 04-26 09:22
•0次下载
采用QFN封装且具有2.95V至14.5V输入和电流共享的LMZ31506 6A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V至14.5V输入和电流共享的
发表于 04-26 09:20
•0次下载
采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的LMZ31506H 6A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有4.5V 至14.5V输入的
发表于 04-26 09:35
•0次下载
采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的LMZ31503 3A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的
发表于 04-26 09:54
•0次下载
LMZ34202 采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压型电源模块数据手册
LMZ34202 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 2A DC-DC 转换器与屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN
LMZ36002电源模块:高效集成的电源解决方案
们提供了一个高效、集成且易于使用的电源解决方案。 文件下载: lmz36002.pdf 一、LMZ36002概述 LMZ36002是一款输入电压范围为
探索LMZ36002 Simple Switcher® 电源模块评估模块
对Simple Switcher® 电源模块的功能和性能进行全面评估。该模块采用LMZ36002同步降压电源模块,适用于典型的12 -
LMZ36002 采用 QFN 封装的 4.5V 至 60V、2A 降压电源模块数据手册
