LMZM33602 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 2A 降压直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平封装中。这种电源解决方案只需要四个外部元件,并且无需在设计过程中选择环路补偿和磁性元件。
*附件:lmzm33602.pdf
9mm × 7mm × 4mm、18 引脚 QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并支持紧凑、扁平的负载点设计。完整的功能集,包括电源正常、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,使 LMZM33602 成为为各种应用供电的出色器件。
特性
- 完整的集成电源解决方案
- 低至 4 个外部元件
- 最小解决方案尺寸 < 100 mm^2^
- 9mm × 7mm × 4mm QFN 封装
- 所有引脚均可从封装周边访问
- 引脚与 3A LMZM33603 兼容
- 输入电压范围:4 V 至 36 V
- 输出电压范围:1 V 至 18 V
- 效率高达 95%
- 可调开关频率(200 kHz 至 1.2 MHz)
- 允许与外部时钟同步
- 电源正常输出
- 符合 EN55011 B 类辐射 EMI 标准
- 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +125°C
- 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:集成电源解决方案,包含2-A降压DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感器和无源元件。
- 封装:9-mm × 7-mm × 4-mm QFN封装,所有引脚均从封装边缘可访问。
- 输入电压范围:4 V至36 V。
- 输出电压范围:1 V至18 V。
- 最大输出电流:2 A。
- 效率:高达95%。
2. 主要特性
- 高度集成:仅需少数外部组件即可实现完整电源设计。
- 可调开关频率:范围从200 kHz至1.2 MHz,可同步至外部时钟。
- 电源良好输出:指示输出电压是否在规定范围内。
- 符合标准:满足EN55011 Class B辐射EMI标准。
- 宽工作温度范围:
- IC结温范围:-40°C至+125°C。
- 工作环境温度范围:-40°C至+105°C。
3. 功能描述
- 输出电压调整:通过连接至FB引脚的电阻分压器设置。
- 软启动:内置软启动功能,避免启动时的浪涌电流。
- 可编程欠压锁定(UVLO) :通过EN/SYNC引脚上的电阻分压器调整。
- 过流和过热保护:保护设备免受过载和过热损坏。
- 预偏置启动:支持带预偏置输出的安全启动。
4. 电气特性
- 输入电压:VIN,范围为4 V至36 V。
- 输出电压:VOUT,可调整范围为1 V至18 V。
- 效率:在不同输入电压和输出条件下效率高达95%。
- 输出电流:IOUT,最大2 A。
- 开关频率:fsw,可调范围为200 kHz至1.2 MHz。
- 软启动时间:约6 ms。
- 热关断温度:约170°C。
5. 应用领域
- 工厂和建筑自动化。
- 智能电网和能源管理。
- 工业应用。
- 医疗设备。
- 国防应用。
- 反向输出应用。
6. 布局指南
- 电源平面:使用大面积铜层作为VIN、VOUT和PGND的电源平面,以最小化传导损耗和热应力。
- 电容放置:将输入和输出电容紧靠设备引脚放置,以减小高频噪声。
- 热设计:通过多个过孔将电源平面连接到内部层,以改善热性能。
7. 设计支持
- WEBENCH® Power Designer:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
- 文档支持:提供详细的数据手册和相关应用报告。
- 社区资源:TI E2E™支持论坛提供技术支持和设计帮助。
8. 封装与尺寸
- 封装类型:18引脚QFN封装。
- 尺寸:9-mm × 7-mm × 4-mm。
LMZM33602是一款功能丰富、易于使用且高度集成的电源模块,适用于各种需要高效、紧凑电源解决方案的应用场景。
举报投诉
MOSFET
152文章
10899浏览量
235535 -
封装
128文章
9389浏览量
149225 -
直流转换器
516浏览量
22535 -
电源模块
33文章
2414浏览量
96754 -
集成电源
61浏览量
8922
热点推荐
采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压型DC/DC转换器
北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、36V 降压型开关稳压器 LT1912,该器件
发表于 11-26 16:59
德州仪器推36V、1A DC/DC降压电源模块效率高达92%
德州仪器推出了两款新型4V至36V电源模块,采用的微型MicroSiP™封装,缩小电路板空间
发表于 03-02 09:10
•2592次阅读
贸泽电子即日起备货LMZM33602和LMZM33603电源模块
Instruments (TI) 的 LMZM33602和LMZM33603电源模块。这两款完全集成的4 V–
发表于 06-14 11:27
•2064次阅读
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2MHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-20 14:33
•5次下载
LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压器和 LDO 控制器
发表于 03-21 13:34
•7次下载
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(IOUT)
发表于 03-21 14:29
•6次下载
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、
发表于 03-22 16:30
•0次下载
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、
发表于 03-22 16:22
•0次下载
4V 至36V输入、2A电源模块LMZM33602数据表
LMZM33602 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 2A
发表于 04-24 15:41
•0次下载
3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块LMZM33604数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、
发表于 04-28 09:45
•0次下载
TPSM53604 36V、4A 降压电源模块,采用小型 5.5 x 5 x 4mm 增强型 HotRod™ QFN 封装数据手册
TPSM53604 电源模块是一种高度集成的 4A 电源解决方案,它将 36V 输入降压直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无
深入解析LMZM33602:高效集成电源模块的设计与应用
。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMZM33602,这是一款4 - 36V输入、2A的QFN封装
LMZM33602 4V 至 36V、2A 降压型 DC/DC 电源模块,采用紧凑的 7x9x4mm QFN 封装数据手册
