概述
ADL5240是一款高性能数字控制可变增益放大器(VGA),工作频率范围为100 MHz至4000 MHz。该VGA集成一个高性能、20 dB增益、内部匹配的放大器(AMP)和一个6位数字步进衰减器(DSA),DSA以0.5 dB步长和±0.25 dB步长精度提供31.5 dB增益控制范围。DSA的衰减可以通过串行或并行接口进行控制。
增益模块和DSA在输入和输出端内部匹配至50 Ω,且均独立偏置。独立偏置允许使用ADL5240的全部或部分,这样通过设计即可轻松实现重用。ADL5240的引脚排列允许将增益模块或DSA设置为第一位,为VGA的信号链设计提供了极大的灵活性。
ADL5240的功耗仅为93 mA,采用4.75 V至5.25 V单电源供电。该VGA采用高效散热型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40℃至+85℃。同时提供配置齐全的评估板。
数据表:*附件:ADL5240 100MHz至4000MHz RF IF数字控制VGA技术手册.pdf
应用
- 无线基础设施
- 自动测试设备
- 射频/中频增益控制
特性
- 工作频率:100 MHz至4000 MHz
- 数字控制VGA,配有串行和并行接口
- 6位、0.5 dB数字步进衰减器
- 增益控制范围:31.5 dB;步长精度:±0.25 dB
- 可分别设置增益模块或数字步进衰减器为第一位
- 采用4.75 V至5.25 V单电源供电
- 增益模块放大器规格
增益:19.7 dB (2.14 GHz)
OIP3:41.0 dBm (2.14 GHz)
P1dB:19.5 dBm (2.14 GHz)
噪声系数:2.14 GHz时,2.9 dB - 低静态电流:93 mA
- 高效散热型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
- 配套器件[ADL5243]集成¼ W驱动放大器以驱动增益模块和DSA的输出
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用电路
操作ADL.5240的基本连接如图34所示。
放大器偏置
ADL5240中放大器的直流偏置通过电感器L1提供,并连接到AMPOUT引脚。三个去耦电容(C3、C4和C5)用于防止射频信号传播到直流线路上。直流电源电压范围为4.75V至5.25V,应连接到VCC测试点进行评估板测试。
数字步进衰减器偏置
数字步进衰减器(DSA)的偏置通过VDD引脚提供。建议在VDD走线上至少放置一个去耦电容(C8)。电压范围为4.75V至5.25V,应连接到VDD测试点进行评估板测试。DSA在低至2.5V的直流电压下也能工作。
放大器射频输入接口
Pin 15是ADL5240中放大器的射频输入引脚。放大器在输入端内部匹配至50Ω,因此无需外部组件,仅需一个隔直电容(C1)。
放大器射频输出接口
Pin 10是ADL5240中放大器的射频输出引脚。放大器在输出端内部匹配至50Ω,因此无需外部组件,仅需一个隔直电容(C2)。偏置通过此引脚(一个检波器)提供。
DSA射频输入接口
Pin 4是ADL5240中DSA的射频输入引脚。DSA的输入阻抗在整个频率范围内接近50Ω,因此无需外部组件,仅需一个隔直电容(C6)。
DSA射频输出接口
Pin 21是ADL5240中DSA的射频输出引脚。DSA的输出阻抗在整个频率范围内接近50Ω,因此无需外部组件,仅需一个隔直电容(C7)。
DSA SPI接口
ADL5240的DSA可以工作在串行或并行模式。Pin 32(SEL)控制工作模式。选择串行模式时,将SEL连接到地;选择并行模式时,将SEL连接到VDD。并行模式下,Pin 25至Pin 30(D6至D1)为数据位,D6为最低有效位(LSB)。并行模式操作时,将Pin 31(D0)连接到地。串行模式下,Pin 29是锁存使能(LE)引脚,Pin 30是数据(DATA)引脚,Pin 31是时钟(CLK)引脚。Pin 26、Pin 27和Pin 28在串行模式下未使用,应连接到地。Pin 25(D6)在串行模式操作期间应连接到VDD。为防止噪声耦合到数字信号上,每条数据线上可使用一个RC滤波器。
放大器
146文章
14362浏览量
222505 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30185 -
VGA
5文章
579浏览量
66547
ADL5240,pdf (100 MHz to 4000 M
ADL5243,pdf (100 MHz to 4000 M
MAX19790应用电路--250MHz至4000MHz、双
ADI公司推ADL5201/ADL5202/ADL5240/
ADL5243 100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA
ADL5240 100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA
ADL5324: 400 MHz至4000 MHz ½ WRF驱动放大器数据手册
ADL6337: 35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA Data Sheet ADL6337: 35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA Data Sheet
ADL5240 100MHz至4000MHz RF/IF数字控制VGA技术手册
