仓储界现在是 "卷王" 争霸赛!2023 年全国消费狂飙 47 万亿,网购更是坐火箭般涨了 11%,但老派仓储还在用 "人海战术",设备像戴着近视眼镜,看啥都不清不楚。
别急!我们带着仓储界的 "六边形战士" 来救场了!这台智能仓储机器人,堪称仓储界的 "瑞士军刀"。无人叉车自带 "聪明大脑",能读手势、懂指令,沟通毫无障碍;差速舵轮 + 四轮全向移动的设计,让它在狭窄空间里像跳探戈一样灵活走位;双目深度相机搭配多源传感器,直接给机器人装上 "千里眼",高处障碍物无所遁形,专治传统设备 "目光短浅" 的毛病。
立体仓库更是 "省钱小能手",用极简抬升装置取代笨重的传统码垛机,成本直接 "打对折"。全流程自动化算法一上线,效率拉满、成本清零,中小企业闭眼冲就完事了!——智链仓储团队
第一章 特色与创新
1.1 无人叉车特色与创新
1.1.1 差速舵轮底盘——四轮全向移动模组
- 灵活如“螃蟹”:四轮差速舵轮设计,实现全向移动(横着走、斜着走、原地转圈),在狭窄空间也能“丝滑”穿梭。
- 低趴车身:降低整体高度,提升稳定性,同时增加仓库货架密度,让仓储空间利用率“卷”出新高度。
1.1.2 多源传感器融合建图
- 激光雷达+双目摄像头=“鹰眼”+“透视”:
- 传统激光雷达:只能“平视”,遇到高处障碍物直接“装瞎”。
- 我们的方案:结合双目深度相机,实现3D立体感知,货架顶层、悬空障碍统统“看得见”。
- 高精度导航:建图更准、避障更稳,机器人再也不会“迷路”或“撞墙”。
1.2 智链仓储特色与创新
1.2.1 全流程自动化控制
1.2.2 货叉立体抬升结构
- 结构极简,成本暴降:相比传统码垛机,省去复杂机械结构,维护成本低到“真香”。
- 万能适配:不管货物是方是圆、是大是小,都能稳稳抓取,再也不用人工“硬塞”。
1.2.3 仓库智能管理算法
1.2.4 多机协同作业
- 机器人“团队作战”:
- 任务分工:A车搬货、B车码垛,配合默契如“流水线工人”。
- 实时通信:共享地图和任务状态,避免“抢活”或“摸鱼”。
- 动态避障:即使“狭路相逢”,也能优雅错身,绝不“打架”。
第二章 功能设计
2.1 机械设计
2.1.1 车体结构
- 轻量化+高强度:采用铝合金框架+玻纤板外壳,重量轻、强度高,耐腐蚀,适应各种仓储环境。
- 低重心稳定设计:货叉立体抬升结构优化重心分布,防止倾覆,搬运更安全。
- 全向移动黑科技:差速舵轮实现横移、斜行、原地旋转,在狭窄空间灵活穿梭,底盘更低,货叉更容易深入货架底层。
2.1.2 货叉系统
- 玻纤板货叉:轻量化设计,强度高,适配不同尺寸货物。
- 电动丝杆驱动:比传统液压/气动更精准、响应更快,升降平稳,节能易维护。
2.1.3 结构优化
- 有限元分析(FEA):对关键部件进行应力仿真,优化材料强度,确保长期耐用。
- 动态受力分析:针对不同负载、速度、转弯工况优化结构,提升整车刚性和稳定性。
2.2 电控设计
2.2.1 硬件配置
- 主控:RDK X3(Linux系统)+ 大疆A型开发板(FreeRTOS),算力强大,支持多任务并行。
- 传感器融合:
- RPLidar A1激光雷达:360°扫描,8000次/秒测距,高精度建图。
- 乐视深度摄像头:双目立体视觉,识别高处障碍,弥补激光雷达盲区。
- RFID模块:自动扫描货架标签,实现无人化出入库。
- 环境传感器:温湿度、紫外线监测,保障仓储环境安全。
2.2.2 智能算法
- 导航定位:
- vSLAM视觉定位+激光雷达AMCL算法,精准确定机器人位置。
- A*路径规划,动态避障,效率提升50%。
- 运动控制:
- 串级PID控制,差速舵轮角度/速度闭环调节,移动精准如“尺子量过”。
2.2.3 自动化流程
- 入库→存储→出库全自动:RFID识别+云端数据库联动,库存管理零误差。
- 多机协同:任务动态分配,路径实时优化,机器人之间“默契配合不打架”。
第三章 系统实现
3.1 感知层
感知层是系统第一层,通过传感器等设备收集环境信息,转化为网络可理解格式,为机器人决策和行动提供数据支持。
- 组成结构
- 货物感知:用二维码、AI、声音分析、RFID 技术标识定位货物,识别物品信息,自动记录进出库数据。
- 仓库环境感知:安装温湿度、光照传感器,监测环境条件,保证仓储符合要求。
- 移动感知:利用双目相机、激光雷达,实现机器人导航避障,感知周围环境。
- 信息感知:预处理和提取数据特征,用 AI 技术分析货物条件,调整分区。
- 功能
- 数据采集:采集环境和货物数据,计入云端数据库。
- 数据预处理与特征提取:滤波、去噪、校验数据,提取特征。
- 环境理解与识别:理解环境,识别对象和事件,保证仓储条件。
- 数据传输与通信:将信息传输到应用层或网络层。
- 应用
- 智能库存管理:用视觉识别和 AI 技术,记录货物进出库数据。
- 快速分拣:结合 RFID 和 AI 技术及云端数据库,实现快速分拣。
- 自主导航与避障:利用激光雷达和双目相机,实现导航避障和精准叉取。
- 仓内环境监测:用温湿度、光照传感器,调整仓储区块。
- AI 技术运用:分析货物图像和人物动作、声音,让机器人识别指令。
- 总结:感知层为机器人提供关键数据,通过多种功能确保系统稳定高效运行。
3.2 网络层
网络层负责将感知层数据传输到应用层,完成接入和传输功能。
- 组成结构
- 数据传输协议:采用 MQTT、CoAP、HTTP/2 等协议,满足数据传输需求。
- 无线网络技术:应用 LPWANs 技术,广域覆盖、低能耗。
- 数据加密与安全:用 TLS/SSL 等确保数据安全,保护隐私。
- 不同网络桥接:桥接本地和云端网络,有接口标准化等优势。
- 功能
- 设备连接管理:管理设备接入,验证身份。
- 地址管理:分配设备标识符和地址。
- 路由和转发:确定数据路径,优化网络效率。
- 数据传输控制:保证数据可靠性和时效性。
- 安全和隐私保护:加密认证,管理访问控制。
- 网络管理和监控:监控网络性能和设备状态。
- 服务质量(QoS)管理:提供服务质量保证。
- 应用
- 实时数据监控:传输实时数据,辅助决策。
- 远程控制与管理:远程控制机器人,物联网平台提供 API。
- 数据分析与挖掘:传输数据,提取有价值信息。
- 不同网络桥接:实现边缘缓存、就近访问等功能。
- 总结:网络层通过多种措施确保数据可靠高效传输,支持机器人智能决策和行动。
3.3 应用层
- 产品层
- 无人叉车:全向底盘设计,多源传感器建图,结合仓库系统或识别人动作声音,车有两个 RFID 模块。
- 立体仓库:货架有 RFID 标签,与机器人通信,仓库有多种传感器,系统调配货物。
- 叉车托盘:有 RFID 标签,无人叉车可获取位置信息。
- 仓库管理系统:用蚁群算法迭代,调配机器人,获取传感器信息,提供可视化界面,上传日志到云端。
- 底层
- 通信方式:串口通信用于机器人内部,RFID 通信用于机器人与立体仓库,WIFI 通信建立局域网。
- 控制方式:RDK X3 派为核心控制器,大疆 A 型开发板为下位控制器。
人工智能
1820文章
50304浏览量
266859 -
电动叉车
5文章
48浏览量
9071 -
仓储机器人
34浏览量
6938
半年参与3万辆宝马X3生产,人形机器人“进厂打工”真成了
广州团队研制出机器人“触觉皮肤”
江智机器人技术核心团队
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
小萝卜机器人的故事
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
工业机器人的特点
RDK × 腿臂机器人:这只 “机械汪” 竟会说人话、走花路!
算控一体新物种发布!百TOPS算力,地瓜为具身机器人量产“夯地基”
80 TOPS 算力、大小脑超级异构!地瓜机器人发布 RDK S100 算控一体化机器人开发套件
当机器人遇上“语言障碍”:CCLINKIE转Profinet的“破冰外挂”来啦\\!
RDK X3 带飞的智能护理系统:让机器人秒变贴心小棉袄
【「# ROS 2智能机器人开发实践」阅读体验】机器人入门的引路书
RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
当 RDK X3 遇上仓储机器人,智链团队让效率原地起飞
