概述
ADA4961是一款高性能BiCMOS RF数字增益放大器(DGA),针对重负载驱动(≥2.0 GHz)进行了优化。 它可实现500 MHz时−90 dBc和1.5 GHz时−85 dBc的典型IMD3性能。 该RF性能使GHz级转换器可实现最佳性能,而且不像通常的GaAs放大器,它对驱动放大器或总功耗的限制极小。 该器件可轻松驱动10位至16位HS转换器。
数据表:*附件:ADA4961低失真3.2GHz RF DGA技术手册.pdf
针对许多接收器应用,可以简化或无需使用抗混叠滤波器(AAF)设计。
ADA4961内部差分输入阻抗为100 Ω,差分动态输出阻抗为50 Ω,无需使用外部端接电阻。 数字调整能力具有1 dB分辨率,因而可在21 dB输入电平范围内优化信噪比(SNR)。
ADA4961在最高达2 GHz频率时,具有高宽带、低失真性能。 这些特性以及宽增益调节和相对较低的功耗,使其成为许多高速应用的优选放大器,这包括极高频下动态范围至关重要的IF、RF和宽带应用。
ADA4961不仅非常适合驱动模数转换器(ADC),也可以用于混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器和多元件分立器件。 它采用4mm × 4mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围是−40°C至+85°C。
应用
特性
- 高速
- −3 dB带宽:3.2 GHz
- -1 dB带宽:1.8 GHz
- 压摆率:12,000 V/μs
- 数字可调增益
- 电压增益:-6 dB至+15 dB
- 功率增益:-3 dB至18 dB
- 5位并行或SPI总线增益控制,具有快速启动功能
- MD3/HD3失真,最大增益,5 V,高性能(HP)模式
- IMD3/HD3(1 GHz时):−90 dBc/−83 dBc
- IMD3/HD3(1.5 GHz时):-85 dBc/-75 dBc
- IMD3/HD3(2 GHz时):−70 dBc/−70 dBc
- 低噪声
- 折合到输出端的噪声密度(RTO):−154 dBm/Hz
- 噪声系数:5.5 dB(A
V= 15 dB,1 GHz)
- 差分阻抗:100 Ω输入、50 Ω输出
- 低功耗工作模式,关断控制
- 3.3 V或5 V单电源供电
- 采用24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
应用信息
基本连接
图40展示了ADA4961的基本工作连接方式。在VCCX引脚间施加3.3 V至5.0 V的电压。每个电源引脚都需用一个低电感的陶瓷电容去耦,使用至少0.1 μF的电容并尽可能靠近器件放置。
ADA4961的输出必须连接到正电源的0.5 μH射频扼流圈上。差分输出已偏置到正电源,需要交流耦合电容,最好是0.1 μF。同样,输入引脚也需要交流耦合电容,因为它们的偏置电压比地电位高约1 V。交流耦合电容和射频扼流圈是低频工作时的主要限制因素。
数字引脚(模式控制引脚、相关SPI引脚和并行增益控制引脚、PM和PWUP )的工作电压为3.3 V。要使能ADA4961,必须将PWUP引脚拉高至逻辑高电平。将PWUP引脚拉低会使ADA4961进入睡眠模式,在环境温度下将电流消耗降至约7 mA。
模数转换器(ADC)驱动
ADA4961是一款高输出线性度可变增益放大器,针对ADC接口进行了优化。其输出互调失真(IMD)和噪声本底在整个22 dB增益范围内保持恒定。在可变增益接收器中,这是一项宝贵的特性,因为希望在接收器动态范围保持恒定时,实现瞬时动态范围的恒定。其噪声本底为6.9 nV/√Hz ,与14位或16位ADC兼容。对于5.5 dBm的复合信号输入,双音IMD通常优于 - 75 dBc ,输出为50Ω负载或1.2 V峰峰值的复合输出。50Ω的输出阻抗使得为高输入阻抗ADC设计滤波器的工作变得更加简单直接。
图41展示了将ADA4961驱动至一个二阶、1 GHz低通滤波器,该滤波器连接到AD9625。AD9625是一款12位、2.5 GSPS的ADC,具有缓冲宽带输入,呈现100Ω差分输入阻抗,需要1.2 V峰峰值的摆幅来达到满量程。为实现最佳性能,需采用高性能1:2匹配平衡 - 不平衡变换器对ADA4961进行差分驱动。
RF
66文章
3204浏览量
172148 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30177 -
BiCMOS
124浏览量
20739
5 GHz低失真ADC驱动器/线路驱动器
ADA4961差分放大器到10MHz一下至1MHz该芯片线性度会不会恶化
英特尔Boost技术上限速度最大为3.2ghz
ADA4961脉冲响应异常怎么解决?
ADA4961、AD8352是否支持覆盖低频段,如100kHz~10MHz?
ADA4961 低失真3.2 GHz RF DGA
新芯片组带来了时钟频率高达3.2GHz的Cortex-A77内核
ADA4961低失真3.2 GHz RF DGA技术手册
