TPSM8A28 和 TPSM8A29 降压电源模块体积小、效率高。该模块系列包含集成电感器和基本型无源器件,无需外部补偿,从而最大限度地减小了解决方案尺寸。
特性包括差分远程感应、高性能集成 MOSFET 和精确的 0.6V 基准、D-CAP3™ 控制模式、可选跳跃模式和可编程软启动。
*附件:tpsm8a29.pdf
TPSM8A28 和 TPSM8A29 不含铅,完全符合 RoHS 标准,无例外。
特性
- TPSM8A28:3V 至 16V 输入范围高达 12A
- TPSM8A29:4V 至 16V 输入范围高达 15A
- 2.7V 至 16V 输入范围,外部偏置范围为 4.75V 至 5.3V
- 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
- 集成 MOSFET、电感器和基本型无源器件
- D-CAP3™ 控制模式,具有快速负载阶跃响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 0.6V 基准电压在 –40°C 至 +125°C 结温范围内具有 ±1% 的容差
- 可选择 FCCM 或自动跳过 Eco 模式™,以实现高轻载效率
- 带 R 的可编程电流限制
旅行 - 引脚可选开关频率:600 kHz、800 kHz、1 MHz
- 差分远程感应,实现高输出精度
- 可编程软启动时间
- 用于跟踪的外部参考输入
- 预偏置启动能力
- 漏极开路电源良好输出
- OC 和 UV 故障打嗝,OV 故障闭锁
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm RDG 封装
- 完全符合 RoHS 标准,无例外
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:15A 降压(Buck)电源模块
- 输入电压范围:4V 至 16V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 封装:RDG(6.5mm × 7.5mm × 4.0mm)
- 应用:数据中心交换机、核心路由器、单板计算机、光学模块
2. 主要特性
- 集成元件:包括MOSFET、电感器和基本无源元件
- 控制模式:D-CAP3™ 控制模式,支持快速负载响应
- 输出电容:支持所有陶瓷输出电容
- 高精度:0.6V 参考电压,具有±1%的容差
- 操作模式:可选的强制连续导通模式(FCCM)或自动跳频节能模式(Eco-mode™)
- 可编程特性:电流限制、软启动时间、开关频率
- 远程差分感测:提高输出精度
- 保护功能:过流保护(OC)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVLO)、过热保护(OTP)
3. 功能描述
- D-CAP3™ 控制:使用模拟电流信息控制调制,无需外部补偿网络
- 自适应导通时间:在宽输入和输出电压范围内保持预设开关频率
- 远程差分感测:补偿PCB迹线上的电压降,提高输出精度
- 软启动:内部固定软启动时间,或通过外部电容调整
- 输出跟踪:SS/REFIN引脚接受外部参考电压,实现输出电压跟踪
- 过流保护:采用逐周期电流限制,防止过载损坏
- 热关断:当结温超过阈值时自动关闭,防止过热
4. 电气特性
- 供电电流:在VIN = 12V时,非切换状态下为850μA
- 开关频率:可选600kHz、800kHz、1MHz
- 效率:高达95%(取决于输入电压、输出电压和负载电流)
- 软启动时间:内部固定为1.5ms,或通过外部电容调整
- 热关断阈值:约165°C
5. 应用电路
- 典型应用:提供了将9.6V至14.4V输入转换为1V输出、15A负载电流的应用电路图
- 设计步骤:包括输出电压设置、电感选择、电流限制设置、输出和输入电容选择等
6. 布局与热设计
7. 开发支持
8. 订购信息
- 封装:RDG(B3QFN,25引脚)
- 操作温度范围:-40°C 至 125°C
- 生态计划:符合RoHS要求,无豁免
举报投诉
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电感器
20文章
2651浏览量
73914 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
无源器件
5文章
237浏览量
24354 -
降压电源
101浏览量
12452
热点推荐
具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6
发表于 03-11 09:51
•0次下载
具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1
发表于 03-25 10:12
•0次下载
具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V至16V输入、15A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V至
发表于 03-26 10:23
•0次下载
具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V至16V输入、15A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V至
发表于 03-26 10:21
•0次下载
2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可堆叠4个相位、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6C24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可堆叠4个相位、PMBus® 降压电
发表于 03-26 11:01
•0次下载
2.95V至16V、双路25A或单路50A、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6B24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、双路25A或单路50A、PMBus® 降压电源模块
发表于 03-27 11:14
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入6A降压 MicroSiP™ 电源模块TPSM82816数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入6
发表于 03-29 09:30
•0次下载
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6
发表于 04-10 09:21
•0次下载
具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 35A 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 35A
发表于 04-10 09:33
•0次下载
具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据表
电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V至16V
发表于 04-11 09:36
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、
发表于 04-28 09:33
•0次下载
TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块:高效与小尺寸的完美结合
的TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块,看看它们是如何在高效和小尺寸之间取得平衡的。 文件下载: tpsm8a28.pdf 产品特性亮点 宽
TPSM8A29 具有差分远程感应功能的 2.7V 至 16V 输入、15A 降压电源模块数据手册
