OPA207精密运算放大器取代了业界标准的OP-07,OP-77和OP-177放大器.OPA207的噪音更小,输出电压摆幅更宽,速度增加一倍,但静态电流是当前业界标准同类产品的一半。特性包括超低的输入失调电压和温漂,低输入偏置电流,高共模抑制比以及高电源抑制比。 /p>
OPA207运算放大器可在±2.25V至±18V的宽电源电压范围内运行,同时提供出色性能。在放大器的摆幅接近其额定限值时,仍可保持高性能。
OPA207运算放大器易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中会出现的反相和过载问题.OPA207运算放大器是单位增益稳定型放大器,且可在宽负载条件范围内提供出色的动态行为。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| OPA207 | OPA202 | OPA277 |
| 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | 4.5 | 4 |
| 36 | 36 | 36 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3.6 | 0.35 | 0.8 |
| Out | No | No |
| 0.1 | 0.2 | 0.02 |
| 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| 0.350 | 0.58 | 0.79 |
| 7.5 | 9 | 8 |
| 140 | 148 | 140 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 105 | -40 to 85 |
| SOIC | SOIC | PDIP SOIC VSON |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSON: 16 mm2: 4 x 4(VSON) |
| 1500 | 2000 | 1000 |
| 40 | 35 | 35 |
| High Cload Drive | High Cload Drive | Small Size |
| Bipolar | Bipolar | Bipolar |
