一、实际场景与问题分析
某大型建材生产企业拥有多台袋式除尘器,负责处理生产过程中产生的大量粉尘。这些除尘器分布在不同的生产车间,设备数量众多且分散。在日常运行中,企业面临着一系列棘手的问题。
首先,除尘器运行状态监测困难。传统的人工巡检方式无法实时获取除尘器的关键运行数据,如除尘器进出口压力、滤袋压差、风机转速、烟气温度、粉尘浓度等。这导致运维人员难以及时发现设备异常,例如当滤袋堵塞时,不能第一时间察觉,从而影响除尘效率,增加能耗,甚至可能引发设备故障,导致生产中断。
其次,故障响应不及时。由于缺乏有效的远程监控手段,当除尘器出现故障时,运维人员只能通过现场人员反馈得知,从故障发生到响应处理的时间较长。在一些紧急情况下,如除尘器突发火灾等重大事故,无法及时采取措施,可能造成严重的经济损失和环境污染。
此外,设备维护管理缺乏科学依据。企业对除尘器的维护主要依靠经验和固定的维护周期,无法根据设备实际运行状况进行精准维护。这不仅导致维护成本居高不下,还可能因过度维护或维护不及时影响设备的使用寿命和性能。
二、基于数之能设备运维管理平台的解决方案
(一)方案概述
本方案以数之能设备运维管理平台为中心,通过在除尘器设备上部署工业网关,实现对除尘器运行数据的实时采集。利用物联网、大数据、云计算等技术,将采集到的数据传输至数之能平台进行存储、分析和处理。通过平台强大的功能,实现对除尘器的远程监控、故障预警、智能诊断和运维管理,为企业提供全面、高效的除尘器管理解决方案。
(二)实现功能
实时数据采集与监控:数之能平台实时采集除尘器的进出口压力、滤袋压差、风机转速、烟气温度、粉尘浓度等关键数据,并以直观的图表和界面展示设备运行状态。运维人员可以通过电脑或手机端,随时随地查看除尘器的实时运行数据,掌握设备运行情况。
故障预警与智能诊断:平台根据预设的阈值和规则,对采集到的数据进行实时分析。当检测到数据异常时,立即通过短信、微信、邮件等方式发出故障预警,通知相关人员。同时,利用大数据分析和人工智能算法,对故障进行智能诊断,提供可能的故障原因和解决方案,帮助运维人员快速定位和解决问题。
远程控制与调节:支持对除尘器的风机、阀门等设备进行远程启停、调速等操作。在遇到紧急情况或需要调整设备运行参数时,运维人员可以通过平台远程控制设备,无需亲临现场,提高响应速度和操作便利性。
运维管理与报表生成:数之能平台实现对除尘器运维工作的全流程管理,包括维护计划制定、任务分配、工单管理、维护记录查询等。同时,根据设备运行数据和运维记录,自动生成各类报表,如设备运行报表、故障统计报表、维护成本报表等,为企业决策提供数据支持。
数据分析与优化建议:对采集到的大量设备运行数据进行深度分析,挖掘数据背后的规律和潜在问题。通过数据分析,为企业提供设备性能优化建议、能耗管理策略、维护周期调整方案等,帮助企业提高设备运行效率,降低运营成本。
远程监控
2文章
1710浏览量
32583 -
数据采集
42文章
8329浏览量
121257
变压器数据采集远程监控系统方案
除尘器数据采集远程监控系统方案
