湿热与光老化条件下,封装工艺对碳基钙钛矿电池降解机理的影响
美能光伏 2025-04-18 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钙钛矿光伏(PV)电池的效率已突破26.7%,但其在湿度、温度变化和光照条件下的稳定性仍是产业化的关键挑战。本研究基于美能温湿度综合环境试验箱,聚焦于介孔碳基钙钛矿太阳能电池(c-PSC)在湿热(DH)测试(85°C/85%RH)与光照耦合条件下的降解机制。通过对比两种层压工艺,系统探究热塑性聚烯烃(TPO)封装材料对电池耐久性的影响。
钙钛矿电池的制备与封装工艺
Millennial Solar
电池制备:以FTO玻璃为基底,依次沉积致密TiO₂(30 - 50nm)、介孔TiO₂(300 - 500nm)、ZrO₂(1 - 2μm)和碳电极(10 - 12μm),通过喷墨打印钙钛矿层(MAI / PbI2/ 5-AVAI),并湿度辅助退火优化性能。封装工艺:选择TPO作为封装材料,因其化学稳定性和与玻璃的良好兼容性。采用玻璃-玻璃结构和聚异丁烯作为边缘密封剂。层压条件分别为130°C和110°C,分别对应过程A和过程B。在40℃和75%相对湿度(RH)条件下进行135h热处理以优化性能
加速老化:在湿热(DH)条件下(85%RH,85°C)和光浸泡(1sun)下对电池进行加速老化测试。表征技术:定期从老化箱中取出电池进行电学性能表征,包括I-V曲线测量、光致发光(PL)成像、光束诱导电流(LBIC)映射和阻抗谱分析。
双85湿热测试下的电性能分析
Millennial Solar
DH测试条件(左)光浸泡条件(右)样品电学参数随时间变化曲线
DH测试条件(左)光浸泡条件(右)采用工艺B封装的样品电流-电压(I-V)曲线随时间的变化通过电流-电压(I-V)测试系统评估了封装工艺对电池稳定性的影响。
  • 工艺A(130°C层压):初始400小时内功率转换效率(PCE)保持稳定(<5%衰减),随后因短路电流密度(Jsc)下降导致效率缓慢降低(1000小时衰减30%)。开路电压(Voc)在400小时达到峰值(1000mV),表明水分初期对钙钛矿具有钝化作用。
  • 工艺B(110°C层压):PCE在200小时内急剧下降50%,Jsc和填充因子(FF)同步恶化,反映封装界面劣化加速了载流子复合。
在光浸泡条件下,两种工艺均表现显著退化,但工艺A的PCE保留率(2.5%)仍优于工艺B(完全失效),凸显高温层压对光稳定性的改善作用。
双85湿热测试下的PL成像分析
Millennial Solar
DH测试条件(左)光浸泡条件(右)电池平均光致发光(PL)强度随时间的变化PL强度变化直接关联钙钛矿层的化学状态:
  • 湿热(DH)测试:工艺A样品PL强度在100小时内上升(灰度值25→50),对应水分诱导的钝化效应;400小时后强度下降,与I-V曲线中Jsc衰减吻合,证实钙钛矿分解为PbI2。工艺B样品PL信号在400小时饱和(灰度值250),表明严重水解导致钙钛矿相变失控。
  • 光浸泡:所有样品PL强度在100小时内衰减>80%,且工艺B的下降速率更快,与TiO2缺陷态(Ti3+-VO)的光活化相关。
双85湿热测试下的LBIC成像分析
Millennial Solar
DH测试过程中,A/B样品的激光诱导电流(LBIC)信号变化LBIC空间分布揭示了降解的起源与扩展路径:
  • 工艺A:初始478小时内电流信号均匀,400小时后边缘区域信号突增(水分钝化),随后中心区域电流衰减,符合"边缘→中心"的水分渗透模型。
  • 工艺B:电流信号从老化初期即呈不均匀下降,边缘区域退化显著,表明低温层压导致封装-玻璃界面存在微裂纹,加速局部水分侵入。
双85湿热测试下的阻抗谱学分析
Millennial Solar
DH测试期间,从阻抗谱提取的参数随时间演变:(a)串联电阻Rs)、(b)电荷传输电阻(Rct)、(c)复合电阻(Rrec)、(d)理想因子(n)通过3-RC模型拟合阻抗谱,量化了界面退化动力学:
  • 串联电阻(Rs):工艺B的Rs在300小时内上升200%,反映电极-钙钛矿接触失效(与PL饱和现象一致);工艺A的Rs变化滞后至500小时。
  • 复合电阻(Rrec):工艺A的Rrec初期上升(钝化降低复合),后期因钙钛矿分解而下降;工艺B的Rrec持续降低,表明体相缺陷主导退化。
  • 理想因子(n):工艺B的n值快速降低(1.8→1.2),验证了水分诱导的SRH复合加剧。
TPO封装中,130°C层压工艺可显著提升c-PSC湿热稳定性。光照降解不可逆,但优化封装可延缓PbI2生成速率。未来需明确TPO成分(避免交联副产物),并探索低成本高阻隔性边缘密封材料。
美能温湿度综合环境试验箱
Millennial Solar
美能温湿度综合环境试验箱采用进口温度控制器,能够实现多段温度编程,具有高精确度和良好的可靠性,满足不同气候条件下的测试需求。
温度范围:20℃~+130℃
温湿度范围:10%RH~98%RH(at+20℃-+85℃)
满足试验标准:IEC61215、IEC61730、UL1703等检测标准
基于美能温湿度综合环境试验箱的湿热(DH)测试表明:提高层压温度20°C(130°C vs 110°C)可使电池在85°C/85%RH条件下维持1000小时,效率仅下降30%,而低温层压样品性能迅速衰退。光照仍是主要降解因素,但优化后的封装工艺可延缓钙钛矿分解。本研究为碳基钙钛矿电池的封装设计提供了实验依据与理论指导。
原文参考:Impact of Encapsulation Processing Conditions onDegradation Mechanisms of Carbon-Based
Perovskite Solar Cells*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 光伏
  • 封装工艺
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?
    如题,太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?我是做器件仿真,不是材料仿真
    发表于 02-23 17:22
    解析LED发光持续时间短的问题
    在过去的几年中,有机金属卤化物发光二极管(PeLEDs)的效率有了显著的提高。然而,器件运行稳定性差的问题阻碍了该技术在实际应用中的商业化。尽管人们对
    发表于 07-30 08:47 2300次阅读
    解析<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>LED发光持续时间短的问题
    甲脒电池结晶新策略
    甲脒铅碘(FAPbI3)因其理想的光学带隙和热稳定性,被认为是
    的头像 发表于 11-08 15:49 2435次阅读
    甲脒<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>光</b>伏<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b>结晶新策略
    叠层电池知识整理汇总
    可分为/PERC、/TOPCon、
    的头像 发表于 11-30 17:31 3691次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>叠层<b class='flag-5'>电池</b>知识整理汇总
    电池制备中的激光工艺
    太阳能电池(PSCs)是第三代高效薄膜电池的代表,凭借良好的吸光性、电荷传输速率、巨大的开发潜力,实现了高效率、高柔性、低成本,被誉为
    的头像 发表于 12-07 16:25 6211次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b>制备中的激光<b class='flag-5'>工艺</b>
    材料在伏发电领域的应用概述 太阳电池技术的发展趋势
    摘 要 :随着国家达峰、中和战略启动,伏技术在中国能源体系转型中将发挥更加重要的战略价值。围绕在伏技术中极有潜力的新型
    的头像 发表于 12-26 12:32 4862次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>材料在<b class='flag-5'>光</b>伏发电领域的应用概述 <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳<b class='flag-5'>电池</b>技术的发展趋势
    影响太阳能电池稳定性的因素
    周围环境中存在的水分对电池的制备和测试影响具有双面。研究发现,在一定的湿度条件下,周围环境中的水分将会有利于
    发表于 04-24 10:48 2896次阅读
    影响<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>稳定性的因素
    太阳能电池湿热稳定性与效率优化
    设备能在85℃和85%RH条件下连续运行1000小时以上,通过高温实验确保组件稳定性。本期美能伏将对太阳能
    的头像 发表于 04-30 08:32 2570次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>湿热</b>稳定性与效率优化
    伏器件中的测试应用
    指的是一种具有独特物理性质和化学性质的新型无机非金属材料,作为伏材料的
    的头像 发表于 07-30 09:39 3159次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>光</b>伏器件中的测试应用
    太阳能电池中的潜在诱导降解(PID)分析
    元素的扩散导致电池结构发生破坏从而引发潜在诱导降解。「美能伏」潜在电势诱导衰减测试仪(PID)通过测试
    的头像 发表于 08-30 13:08 2234次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>中的潜在诱导<b class='flag-5'>降解</b>(PID)分析
    北大Nature:高米勒指数晶面相干生长增强的太阳能电池
    电池是一种有前途的清洁能源伏技术,但实现高效稳定的p-i-n型PSC仍面临挑战,如较薄的
    的头像 发表于 11-08 01:07 1644次阅读
    北大Nature:高米勒指数晶面相干生长增强的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>
    太阳能电池降解机制和稳定化技术,解决实际应用中面临的稳定性问题
    问题仍然是其商业化的主要障碍,尤其是在实际能量收集模式,其降解速度更快。晶体生长机制
    的头像 发表于 01-24 09:05 2733次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>降解</b>机制和稳定化技术,解决实际应用中面临的稳定性问题
    太阳能电池机械加速老化现象
    太阳能电池(PSCs)认证功率转换效率已超26%,但光照与热条件下的长期可靠性不足制约其大规模应用,且
    的头像 发表于 10-24 09:04 1018次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>光</b>机械加速<b class='flag-5'>老化</b>现象
    新南威尔士最新AEL:电池抗辐射稳定性的氧化铈优化策略与性能表征
    太阳能电池因高效率与缺陷容忍性成为新一代伏技术的重要候选,但其在太空等高辐射、极端环境
    的头像 发表于 12-17 09:03 799次阅读
    新南威尔士最新AEL:<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>电池</b>抗辐射稳定性的氧化铈优化策略与性能表征
    TOPCon和HJT两种主流/硅叠层界面稳定性的降解机理
    大规模应用的关键瓶颈。性能衰减主要源于复杂的界面失效:在光照和湿热等运行应力矿层与硅衬底之间的埋底界面会发生明显的协同降解。美能温湿
    的头像 发表于 12-29 09:04 439次阅读
    TOPCon和HJT两种主流<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅叠层界面稳定性的<b class='flag-5'>降解</b><b class='flag-5'>机理</b>
