防反接电路是一种用于防止电源极性接反导致设备损坏的保护电路,常见类型有二极管防反接、整流桥防反接、MOS管防反接及保险丝+稳压管防反接电路等。
1
二极管防反接电路
工作原理:
当电源正接时,二极管D1处于导通状态,此时V+输入到负载上的电压等于V+减去二极管D1上的压降。当电源反接时,由于二极管具有单向导通性,此时电路无法导通。注意事项:① 在运用二极管的过程中,务必保证流经二极管的实际电流不高于其额定电流数值。还需重点留意系统上电瞬间产生的瞬态电流,防止该电流超过二极管所能承受的最大额定峰值电流。② 二极管反向偏置时,所承受的电压不能超过其反向击穿电压。③ 低压环境中二极管的压降可能过大,容易引发后级负载电压不足的状况;大电流环境下二极管的功耗会随之显著增大,其本身压降较大使得损耗偏高。虽然使用肖特基二极管能够在一定程度上减小损耗,但是当电源电压更低时,即便采用肖特基二极管,仍会给电路带来较大影响。④ 使用二极管时要注意手册里的几个重要参数:• Peak Repetitive Peak Reverse Voltage(重复性峰值反向电压);• RMS Reverse Voltage(反向有效值电压)设计上要注意留余量,余量建议按80%设计;• Average Forward Rectified Current(平均正向整流电流)就是二极管正向导通时流过的平均电流,设计上要注意留余量,余量建议按80%设计,瞬间峰值电流可以超过这个值;• Peak Forward Surge Current(峰值正向浪涌电流)。
2
整流桥型防反接电路
工作原理:
无论输入的交流电是正半周还是负半周,电流在负载上的方向始终是一致的,从而实现了将交流电转换为直流电的功能。注意事项:① 通过整流桥的作用,交流电被转换为直流电,但输出的直流电仍然存在一定的波动。为了获得更稳定的直流电,通常会在整流桥的输出端连接滤波电路,进一步平滑直流电压。② 使用整流桥时会产生1.2~1.4V的压降,这个压降会使输出的直流电压比输入的交流电压峰值低,在设计电路时需要考虑到这一点,以确保后续电路能够获得合适的工作电压。使用MOSFET管或肖特基二极管来代替普通二极管会有效降低整流桥的压降和功耗。
3
稳压二极管和保险丝防反接电路
工作原理:
由于二极管存在压降问题,会影响电路的供电电压,因此我们使用保险丝和二极管的合并防反接电路来代替单独的二极管防反接电路。当电源正接时,电路会产生很小的压降。当电源反接时,二极管D1导通,将负载两端的反向电压钳位在二极管的导通压降(约0.7V),从而负载相当于被旁路保护,电压基本全部落在保险丝F1上,当电流超过F1的熔断电流时,保险丝F1断开电源断开。注意事项:① 如果想给负载输出一个稳定的电压可以把普通二极管换成稳压二极管。② 电源反接时会给负载一个负压,可能会导致后级负载设备损坏。③ 保险丝可以采用自恢复保险丝。
4
MOS管防反接电路
(1)NMOS管防反接电路
① R2和R3是一个电阻分压为MOS管G级提供开启电压。
② MOS管内部寄生二极管是有一个击穿电压的,当未达到击穿电压时内部寄生二极管不会导通的,因此MOS管防反接的电路当电源反接时,电路关断。③ 对于电路中并联在分压电阻上的稳压二极管,因为场效应管的输入电阻是很高的,它是一个压控型器件,G级电压要控制在20V内,过高的电压脉冲会导致G级的击穿,这个稳压二极管就是起一个保护场效应管防止击穿的作用。④ 并联在场效应管D与S之间的阻容串联电路,用作脉冲吸收或延时。用在这里要视负载的情况而定,加了或许反而不好。毕竟这会导致电源在反接的时候会有一个短暂的导通脉冲。
(2)PMOS管防反接电路
① G级和S级之间并联的电阻的作用是:释放寄生电容C3的电流;保证MOS管有效关断。
② G级串联电阻的作用是:减小G级电流的瞬间值;与MOS管寄生电感一起形成LC振荡电路,减小振荡。
二极管
149文章
10455浏览量
179596 -
MOS管
111文章
2813浏览量
77863 -
整流桥
10文章
433浏览量
30945 -
防反接电路
81浏览量
6556
巧用二极管,轻松设计电源防反接电路
二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现防反接
场效应管防反接电路原理
防反接电路的设计:使用二极管、整流桥、MOS管等防反接
