主从系统中i.MXRT系列MCU从主处理器接收App数据包超时机制
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 2025-04-17 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在痞子衡旧文《RT四位数Boot模式》里的1.2.1 Serial Downloader模式;《RT三位数Boot模式》里的p1.2.2 Serial Boot模式里都介绍到了i.MXRT芯片内置ROM程序里支持与主机进行数据交互,而交互的通信协议均是blhost协议(这最早来自于飞思卡尔Kinetis系列ROM), 有了这个功能,我们便可以直接将应用程序灌进i.MXRT内部SRAM去加载执行,这个功能在多处理器系统里(尤其是i.MXRT作为协处理器)大有用处。
最近有个客户设计了高通AR1+恩智浦i.MXRT600 的主从系统,RT600作为协处理器直接通过SPI接口从主处理器AR1接收应用程序App并加载到自身内部SRAM执行,这样硬件上便可省去RT600的专属非易失性存储器。客户已经将blhost协议代码集成进了AR1程序里,但在实际测试过程中发现有一定概率导致RT600程序加载失败,RT600 ROM会返回kStatus_AbortDataPhase (0x5A,0xA3), 这是怎么回事?今天痞子衡就来聊聊这个话题:
一、i.MXRT与主机交互方法
我们首先简单回顾下i.MXRT内置ROM程序配套的与主机交互方法,有如下三种。其中方法一是比较常用的,把PC当作主机,因为UART/USB接口可以直接从PC引出,这种方式一般集成在上位机GUI工具里(比如恩智浦官方的SPT以及痞子衡的NXP-MCUBootUtility)。方法二本质上和方式一差不多,主机仍然是PC, 只不过通信接口是SPI/I2C,因为无法直接从PC引出,需要有一个桥接板,恩智浦一共做了三种不同的桥接实现。方式三就是本文提及的客户所用到的方法,把主处理器当作主机,因为处理器接口丰富,所以不管哪种通信方式均可以直连。
因为方式一和方式二均可以直接使用恩智浦提供的配套工具链,因此blhost协议实现细节以及注意事项都被包在了工具链里面,客户使用起来基本不会遇到问题。而方式三需要客户自己移植实现blhost协议到主处理器代码里,这可能会遇到一些协议细节上的设计问题。
这里需要特别提一下方式二里的Embedded Host桥接实现,在恩智浦官网MCUBoot主页我们可以下载到NXP_Kinetis_Bootloader_2_0_0.zip包,NXP_Kinetis_Bootloader_2_0_0validationembedded_host 路径下我们可以找到基于Kinetis K65的实现,如果你想移植blhost协议到处理器上运行,不妨参考这个代码。
二、i.MXRT从主机接收数据包超时机制
现在我们谈回到blhost协议本身,这是一套数据包传输格式与支持命令的定义集合。打开RT600参考手册的Non-Secure Boot ROM章节,可以找到具体的协议细节,这里就不再赘述。我们只取其中关于write-memory命令的介绍,主机给i.MXRT下载数据(App)主要就是借助这个命令。
write-memory命令的过程其实很简单,主机(Host)先要发送含write-memory信息的命令包(0x5A, 0xA4 ...) 给i.MXRT(图中叫target),收到确认的回复(0x5A, 0xA1)后,主机继续发送含App程序数据的数据包(0x5A, 0xA5...),等待i.MXRT处理完成返回确认信息,然后主机不断发送数据包,直到App数据全部发送完成,最后还有一个结束命令包。
Note: 注意这里的App数据不是一个数据包就全部发送完的,而是被拆分成了很多个小数据包,每个小数据包最大长度是512字节。拆分成小包的目的是防止通信过程中有干扰导致数据错误,出现错误就只需要重新发送该包数据。如果不拆分数据包,出现错误就得全部App数据重发,效率太低。
关于每个数据小包的接收与发送, i.MX RT均设计了超时机制保护。如果主机已经开始发送当前小包数据(发完包固定起始字节0x5A后为超时起点),那么需要在规定时间内(包剩余长度(Bytes)*10ms/Bytes) 完成该包数据发送,如果超时时间内未完成,i.MX RT则返回 kStatus_AbortDataPhase。至于read-memory时主机接收小包数据时超时机制相同,只不过时间单元是20ms/Bytes。
Note1:RT500/600/700 ROM程序里数据包处理超时机制是一样的,发送和接收均有超时。
Note2:RT1160/1170/1180 ROM程序里数据包处理仅有接收超时,没有发送超时。
当然文档里还有未详尽的地方,主机每发完一小包数据后都需要读确认信息(0x5A, 0xA1),确认信息这里是否有超时限制?如果有,是怎样的机制?
痞子衡就不卖关子了,这里是需要特别注意的,当主机发完一包数据后,i.MXRT需要及时处理数据的,由于这里是加载程序进内部SRAM,所以就是将该数据包从缓冲区搬到 SRAM指定位置,这个时间t2很短,文档里并未给出。t3是比较关键的时间,这里的计时起点并不是主机收到ACK包的第一个字节,而是i.MXRT处理完数据搬移后就开始了,因此主机每次发完数据包之后, 都需要在t2+t3的时间内将确认信息数据包及时读走,否则i.MXRT则返回kStatus_AbortDataPhase。
那么问题来了,如果一小包数据是200 bytes(包含 0x5A包头等信息),请问主机发送数据和接收确认的超时时间分别是多少?答案是1990ms和t2+40ms (这里主机接收确认消息只拿了2 bytes数据)。
三、客户主机发送数据包设计
最后回到客户的问题,经过和客户的沟通,主处理器AR1运行得是一个非实时操作系统。在给RT600加载App程序过程中会出现任务调度情况,发送完一个小数据包后,因为任务调度的关系,导致主机读取确认消息(0x5A, 0xA1)的时间间隔不确定,有时候小于40ms, 有时候会超出40ms, 显然这是不符合blhost协议超时机制规定的。
此外即使能满足超时要求,但是主机如何读取确认消息也是有讲究的,尝试读取首字节0x5A要满足至少100us延时(如果存在多次尝试的话,两次尝试之间也要延时), 而拿到首字节后,再去读取第二个字节 0xA1, 也需要至少延时50us。
最后还有一点需要提醒,因为RT500/600/700中存在多个核(CM33、DSP、NPU等), 所以主机有时候给i.MXRT灌的程序数据是糅合了多个核代码,write-memory命令里提供的App长度信息要和实际要写入的数据量匹配,否则i.MXRT也会返回异常状态码。
NXP
恩智浦致力于打造安全的连接和基础设施解决方案,为智慧生活保驾护航。
  • 处理器
  • mcu
    mcu
  • APP
    APP
  • 数据包
  • i.MX
原文标题:主从系统中i.MXRT系列MCU从主处理器接收App数据包超时机制
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多个i.MXRT共享一颗Flash启动的方法与实践(上)
    有些客户应用会采用多颗 i.MXRT 芯片设计一的硬件架构(目的不一,或仿多核 MCU 系统、或拓展 GPIO 数量),因为
    的头像 发表于 06-05 10:01 1008次阅读
    多个<b class='flag-5'>i.MXRT</b>共享一颗Flash启动的方法与实践(上)
    多个i.MXRT共享一颗Flash启动的方法与实践(下)
    在 《多个i.MXRT共享一颗Flash启动的方法与实践(上)》 一文里痞子衡给大家理论上介绍一种多 i.MXRT 共享 Flash 启动的方法,但是理论虽好,如果没有经过实践验证切实可行,不过是纸上谈兵,所以今天痞子衡就找了
    的头像 发表于 06-05 10:04 1035次阅读
    多个<b class='flag-5'>i.MXRT</b>共享一颗Flash启动的方法与实践(下)
    IAR开发环境下i.MXRT的串行NOR Flash下载算法设计
      大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是IAR开发环境下i.MXRT的串行NOR Flash下载算法设计。  在i.MXRT硬件那些事系列之《在串行NOR Flash
    发表于 01-26 07:46
    FlexSPI复位方式不当会导致i.MXRT系列下OTFAD加密启动失败怎么解决?
    发表于 02-07 08:11
    介绍一种快速定位i.MXRT600板级设计ISP[2-0]启动模式引脚上电时序问题的方法
    音频市场的MCU产品,其也是i.MXRT三位数平台的第一款型号。这颗MCU已被众多知名国际大厂客户选用,在项目中作为协处理器负责音频相关子功能。不少客户都已经到了量产阶段,最近痞子衡在
    发表于 02-11 07:49
    介绍i.MXRT启动头FDCB里的lookupTable
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT启动头FDCB里的lookupTable。一个MCU内部通常有很多外设模块,这些外设模块是各MCU厂商做差异化产...
    发表于 02-17 07:47
    s32k144evb如何与i.MXRT通信?
    的计划是使用 S32k144EVB 作为 VCU。将从 BMS 和电机控制接收 CAN 详细信息到 VCU,然后处理并发送到 i.MXRT1170,并将其推送到提到的 LCD 显示
    发表于 03-29 07:49
    i.MXRT上的以太网AVB是否有更多可用的性能测量?
    i.MXRT上的以太网 AVB 是否有更多可用的性能测量?在NXP GenAVB /TSNStackFreeRTOS ™发行说明 (GAVBFRRN) ,只提到了一个用例(1 个立体声流)?当将
    发表于 03-31 06:42
    i.MXRT1024 MCU是否有用于NXP WiFi的驱动程序和中间件?
    i.MXRT1024 MCU 是否有用于 NXP WiFi 的驱动程序和中间件? MCUXpressoSDK 包含对多个基于 NXP WiFi 的模块以及许多 i.MXRT 处理器
    发表于 06-09 07:37
    了解在MCU实现串口的不定长数据包接收的过程
    MCU的应用,经常需要通过串口进行不定长数据包的传输。发送方很简单,不需特别的考虑,而接收方则需要能够侦测到数据包的结束。
    的头像 发表于 08-03 16:37 7790次阅读
    了解在<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>中</b>实现串口的不定长<b class='flag-5'>数据包</b><b class='flag-5'>接收</b>的过程
    J-Link工具下i.MXRT的串行NOR Flash下载算法设计
    Segger 官网上看,目前最新的 J-Link 驱动版本是 V6.86b,其能够支持目前所有已量产的 i.MXRT 系列,而痞子衡 PC 上安装的是 V6.52e, J-Link 历史各版
    的头像 发表于 12-08 10:07 1710次阅读
    Flash不支持SFDP,如何下载适用i.MXRT
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是导致串行 NOR Flash 在 i.MXRT 下无法正常下载 / 启动的常见因素之 SFDP。 i.MXRT 系列 MCU
    的头像 发表于 10-30 10:30 1414次阅读
    i.MXRT系列的ROM API设计
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是 i.MXRTxxx 系列 ROM API 设计细节。 痞子衡之前写过两篇文章 《利用 i.MXRT1xxx 系列 RO
    的头像 发表于 10-30 10:52 1137次阅读
    痞子衡嵌入式:FlexSPI复位方式不当会导致i.MXRT系列下OTFAD加密启动失败
      大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是FlexSPI复位方式不当会导致i.MXRT系列下OTFAD加密启动失败问题。  本篇是《系统时钟配置不当会导致
    发表于 12-04 17:36 9次下载
    痞子衡嵌入式:FlexSPI复位方式不当会导致<b class='flag-5'>i.MXRT</b><b class='flag-5'>系列</b>下OTFAD加密启动失败
    MCU,如何实现串口的不定长数据包接收
    发表于 02-10 12:16 1次下载
    在<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>中</b>,如何实现串口的不定长<b class='flag-5'>数据包</b><b class='flag-5'>接收</b>?
