储能系统与电网互动,北美裂相电表如何实现能量闭环?
刘很强 来源:jf_96672140 作者:jf_96672140 2025-04-16 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞刘鸿鹏
随着光伏+储能系统在北美家庭及小型商业场景中的广泛部署,对系统电能监测的需求也日益增加。AGF系列裂相电表作为专为北美市场设计的导轨式能量计量装置,能够满足120/240V分裂相(Split-phase)电网环境下的电能采集与RS485通信要求,广泛适用于并网型逆变器系统。本文结合AGFAED的结构与功能特点,探讨其在北美光储系统中的典型应用及技术优势。1引言
美国等北美国家的住宅和小商业电网普遍采用120/240V的分裂相结构,即两个120V相线+一条中性线。这类系统在接入户用光伏或储能系统时,常需要在并网点进行双向电能计量,用于能量管理、反向电量结算、系统状态判断等场景。传统三相电表或单相电表难以完整适配该电网特性,因此亟需专门针对裂相电网开发的电能计量产品。
2. 什么是裂相?
裂相/分相(SplitPhase)是一种单相电力分配系统,主要用于北美地区的住宅和小型商业供电。它的核心特点是利用中心抽头变压器,提供两种电压(120V和240V),以满足不同用电设备的需求。
2.1裂相系统的工作原理
变压器结构:
使用一个单相变压器,其次级绕组带有一个中心抽头(Neutral,中性线),并接地。
从中心抽头到两端(L1和L2,即“火线”)的电压均为120V(有效值),但相位相反(相差180°)。
两火线(L1和L2)之间的电压为240V(120V×2)。
电压关系:
L1对中性线(N)=120V∠0°
L2对中性线(N)=120V∠180°
L1对L2=240V(两电压叠加)
2.2 分相系统的典型应用
120V电路:
用于照明、插座、小家电等普通负载。
接线方式:火线(L1或L2)+中性线(N)。
240V电路:
用于大功率设备,如空调、电热水器、电炉、烘干机等。
接线方式:直接使用L1和L2(不经过中性线)。
2.3 分相系统的优势
灵活性:可同时提供120V和240V,适应不同电器需求。
成本低:仅需单相变压器,比三相系统更经济。
安全性:中性线接地,减少触电风险。
2.4 裂相 VS 三相
2.5 注意事项
负载平衡:如果L1和L2的负载不均衡,中性线可能承载电流,影响系统效率。
不能直接驱动三相电机:分相系统仅适用于单相设备,三相电机需额外启动装置(如电容分相)。
分相系统是北美住宅供电的常见方式,通过中心抽头变压器提供120V和240V两种电压,兼顾安全性和经济性,但不适用于大功率工业设备。
AGF-AE正是基于这一背景开发的裂相智能电表,具备计量、即插即用、通讯兼容等优势,适用于单逆变器光伏储能系统的能量采集与分析。
3. AGF-AE-D裂相电表
在单逆变器系统中,仪表直接与逆变器相连。如果您的变频器有一个内置的收入等级表(RGM;该变频器被称为收入等级变频器),您可以在 RGM 的同一总线上连接一个外部仪表。
2.1 组成架构
3.2 接入方式与配电特性匹配
AGF-AE-D支持120/240V分裂相接法(L1、L2、N、PE),适用于北美主流住宅电表箱系统。采用双电流互感器设计,分别采集L1和L2两路电流,并支持无中性线工作模式(仅L1/L2接入),适配性强。
172,。有任何问题,。6972
都可以随时问的。,5322
3.3 通信方式
仪表内置RS485通信模块,采用ModbusRTU协议,可通过双绞线接入光伏逆变器、储能EMS、上位机平台,实现远程读数与状态监控。响应时间<1s,满足实时能量管理要求。
3.4 接线与安装
DIN导轨安装,适用于标准电表箱;
快速接线端子,安装维护方便;
CT采用分体式设计,支持现场夹装并配备方向标识,确保测量准确;
推荐安装在主开关后、并网点前,采集交流输出/输入能量。
3.5 技术特点
高精度能量计量
电流测量范围为CT额定值的1%~100%,100A表精度可达±0.5%,200A表为±1%;
电压测量范围为88%~110%额定值,频率60Hz固定,适配北美电网频率。
多状态LED指示
三色LED实时显示运行、电源、相位状态;
支持电压过高/过低、频率异常、CT接反等状态识别,有助于系统调试与运维。
安规与环境适应性
符合UL1741等北美标准;
具备IP20级别外壳保护,支持30°C至+70°C宽温环境,抗湿热设计适应多种气候条件。
3.6 认证资质
4应用案例与典型场景
4.1户用光伏系统
在典型的户用逆变器系统中,AGFAED可作为并网计量表,安装于主电表和逆变器之间,实时采集L1/L2功率,判断光伏出力与用户负荷关系,为用户提供可视化数据支持。
4.2储能系统EMS集成
在混合型储能系统中,电表将能量数据上传至储能EMS平台,辅助系统判断“充电/放电”策略,如:
反向送电监测(Feedin判断)
峰谷电价控制逻辑触发
备用电源状态监测
4.3多设备并联监测
对于多路逆变器并联的系统,可通过多只AGFAED并联采集各支路数据,集中上传至数据采集器或网关设备,便于工程级能量管理。
结语
AGFAED系列裂相电表凭借其高适配性、高精度、安装便捷等特性,已成为北美光伏储能系统中能量计量与通信集成的方案。其可靠的性能为家庭和小型商业用户提供了实时的电能数据支持,推动清洁能源系统运行。未来,随着北美能源管理体系智能化升级,裂相电表的需求仍将持续增长,其应用场景也将更加多元化。
  • 电网
  • 储能系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    挑战,包括如何提高太阳电池的转换效率、如何设计更为效和安全的能量储存系统,以及如何实现这些系统的优化整合与智能管理。这些技术问题的解决是
    发表于 04-10 15:49
    系统双向传输不稳,移整流变压器优化吗?
    新能源(光伏、风电)的双向变流系统,需要整流变压器具备电能双向传输功能,同时抑制谐波、保证电网
    的头像 发表于 03-31 16:13 234次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>双向传输不稳,移<b class='flag-5'>相</b>整流变压器<b class='flag-5'>能</b>优化吗?
    电网能量平衡理论:核心原理与实现条件
    电网作为包含源、、网、荷多单元的闭环能源系统,其安全稳定运行的核心前提是维持能量平衡。能量
    的头像 发表于 02-25 14:03 934次阅读
    微<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b>平衡理论:核心原理与<b class='flag-5'>实现</b>条件
    EMS管理系统是什么?有什么功能?
    电池、PCS、BMS等)、可再生能源(如光伏、风电)与电网、负载的互动,确保系统安全、稳定、高效、经济地运行。 EMS
    的头像 发表于 02-10 15:31 779次阅读
    安科瑞微电网能量管理系统:解决 / 光伏协同难题,助力园区能源自主可控
    。而微电网技术的提出,为高效利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。 二、微电网系统电网系统由分布式电源、
    的头像 发表于 09-15 13:17 1206次阅读
    安科瑞微<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>:解决<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b> / 光伏协同难题,助力园区能源自主可控
    优化PCS变流器性能-实现系统的高效能量转换:永铭薄膜电容
    是指通过一种介质或设备将能量存储起来,并在未来需要时释放出来的循环过程。系统在现代新能源
    的头像 发表于 08-30 10:57 628次阅读
    优化PCS变流器性能-<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的高效<b class='flag-5'>能量</b>转换:永铭薄膜电容
    阳台专用电表双向计量0.5s级带UL认证
    一、什么是逆流? 逆流是指在户用光伏或系统中,当光伏发电量超过家庭实时用电需求,并且电池也已充满时,多余的电能会试图反向流入公共
    的头像 发表于 08-28 17:17 995次阅读
    阳台<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>专用<b class='flag-5'>电表</b>双向计量0.5s级带UL认证
    家庭微电网,必用序自调整电表,家庭微电网管理超轻松!
    并网?一堆数据混乱不堪,家庭微电网像 “没头苍蝇” 一样乱转……​ 别慌!今天就给大家推荐一款家庭微电网、阳台的 “智能管家”——安科瑞 ADL200N
    的头像 发表于 08-28 15:57 702次阅读
    家庭微<b class='flag-5'>电网</b>,必用<b class='flag-5'>相</b>序自调整<b class='flag-5'>电表</b>,家庭微<b class='flag-5'>电网</b>管理超轻松!
    源网荷电网能量管理系统解决方案
    特性、应用场景等方面有着显著区别。 定义 1、源网荷一体化 源网荷一体化是一种围绕新型电力系统构建的运行模式,旨在实现电源、电网、负荷和
    发表于 08-05 09:06
    Home EMS安科瑞户用光系统解决方案
    的电,甚至向电网售电,实现 “峰谷套利”,平滑用电负荷的同时还能增加收益。​ 作为紧急备用电源:在停电或电网不稳定时,光系统
    发表于 07-31 10:41
    小户型也搞 “光”!阳台迷你电表,点亮家庭节能新生活
    伏组件、微型逆变器、装置构成,用户通过固定在阳台栏杆的组件发电,并经插座接入家庭电网。在此系统中,电表已从传统计量工具升级为能源管理核心
    的头像 发表于 07-25 09:30 505次阅读
    小户型也<b class='flag-5'>能</b>搞 “光<b class='flag-5'>储</b>”!阳台迷你<b class='flag-5'>电表</b>,点亮家庭节能新生活
    安科瑞ACCU-100协调控制器让光伏 / / 电网 “默契配合”
    安科瑞徐赟杰18706165067 一、功能 能量管理 实时监测系统能量状态,包括电池的电量、充放电功率等。根据
    的头像 发表于 07-09 13:36 1016次阅读
    安科瑞ACCU-100协调控制器让光伏 / <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b> / <b class='flag-5'>电网</b> “默契配合”
    北美UL安全认证到效管理:AGF-AE-D电表在户用中的多维度价值
    电能表为核心,分析其在户系统中的功能实现、安全特性及技术优势。该仪表通过UL1741认证,支持±0.5%计量精度、-30℃~70℃宽温域运行,并集成RS485通信与分裂式电流互感器(CT),可实时监测光伏发电、负载消耗及
    的头像 发表于 07-03 16:27 717次阅读
    从<b class='flag-5'>北美</b>UL安全认证到<b class='flag-5'>能</b>效管理:AGF-AE-D<b class='flag-5'>裂</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>电表</b>在户用<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>中的多维度价值
    源网荷充微电网能量管理系统应用综述:架构、技术与案例
    电网能量管理系统满足光伏系统、风力发电、系统
    的头像 发表于 06-04 16:42 1361次阅读
    源网荷<b class='flag-5'>储</b>充微<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>应用综述:架构、技术与案例
    Acrel-2000MG 系统:智控能量全流程,解锁安全与效率双升级!
    着数据监测、能量调度、安全控制等核心任务。然而,传统管理系统普遍存在实时性不足、调度策略单一、多能源协同能力弱等问题,难以满足现代能源体系的高效运行需求。安科瑞微
    的头像 发表于 05-22 09:47 699次阅读
    Acrel-2000MG <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>:智控<b class='flag-5'>能量</b>全流程,解锁安全与效率双升级!
