ALED8102S 8通道LED驱动器,支持直接开关控制技术手册
科技绿洲 2025-04-15 17:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ALED8102S 是一个单片、低电压、8 个低侧通道。该 ALED8102S 保证高达 20 V 的输出驱动能力,允许用户串联多个 LED。在输出级中,8 个稳压电流源提供 5 mA 至 100 mA 的恒定电流来驱动 LED。电流通过单个外部电阻器进行编程。ALED8102S配备了热管理功能,可保护设备强制其关闭(通常:在 170 °C 时断电,15 °C 滞后重新启动)。热保护仅关闭输出通道。工作电源电压范围介于 3 V 和 5.5 V 之间。输出控制由 4 个开关输入提供,证明开/关切换作也适用于局部调光。此外,在所有有源输出 LED 上,可以通过施加到输出使能引脚 (OE) 的全局 PWM 信号来调节亮度。根据应用程序的要求,输出可以并联连接,如果不使用,则保持不连接。
*附件:aled8102s.pdf
所有功能
  • 8 个恒流输出通道,由 4 个开关输入控制
  • 输出使能输入,用于全局调光
  • 输出电流:5 mA 至 100 mA
  • 电流可通过外部电阻器编程
  • 电源电压:3 V 至 5.5 V
  • 热关断
  • 20 V 电流发生器额定电压
  • 采用高热效率 HTSSOP 裸露焊盘封装
  • ESD 保护 2.0 kV HBM,100 V MM
1. 产品概述
  • 产品名称‌:ALED8102S
  • 类型‌:8通道LED驱动
  • 封装‌:HTSSOP16(带裸露焊盘)
  • 认证‌:AEC-Q100 Grade 1
2. 主要特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+150°C
  • 输出通道‌:8个恒定电流输出通道
  • 输出电流‌:5 mA至100 mA,可通过外部电阻编程
  • 全局调光‌:输出使能输入,用于全局调光
  • 控制输入‌:4个开关输入,用于控制LED通道
  • 供电电压‌:3 V至5.5 V
  • 热保护‌:具有过热关断功能,典型关断温度为170°C
  • 高电压支持‌:电流发生器额定电压高达19 V
3. 应用领域
  • 汽车内部和外部LED照明
    • 仪表板照明
    • LCD背光
    • 环境光照明
    • 车顶灯
    • 后组合灯
4. 电气特性
  • UVLO(欠压锁定)阈值‌:
    • 上升阈值:2.6 V至2.9 V
    • 下降阈值:2.1 V至2.3 V
    • 迟滞:0.1 V至0.45 V
  • 输出电压范围‌:0.85 V至19 V
  • 输出电流精度‌:
    • 设备间:±6.5%
    • 通道间(单输出开启):±1.2%至±3.5%
  • 漏电流‌:单输出关闭时,最大为300 nA
5. 开关特性
  • 传播延迟时间‌:
    • SWx至OUTn(OE为0):270 ns至500 ns
    • OE至OUTn(SWx为1):270 ns至500 ns
  • 电流上升/下降时间‌:150 ns至600 ns
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:HTSSOP16封装为37.5°C/W(需将裸露焊盘直接焊接到PCB上以实现最佳散热)
7. 封装信息
  • HTSSOP16封装尺寸‌:提供了详细的封装尺寸图和数据
  • 卷带和卷盘信息‌:每卷2500个器件
8. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括电源去耦电容、LED连接和电流设置电阻的配置建议
9. 热管理建议
  • 为了优化散热,建议将封装裸露焊盘焊接到PCB上,并使用至少4层的PCB设计,以及广泛的铜填充区域和多个过孔连接
  • led驱动器
  • 电源电压
  • 热管理
  • 稳压电流
  • 恒定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8通道LED驱动器BCT3228
    BCT32288通道LED驱动器(共阳极和共阴极) 低压差电流源和灌电流 概述BCT3228是一个高性能的8通道 白光
    发表于 05-17 12:55
    LT3496: 三通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-19 07:54 16次下载
    LT3496: 三<b class='flag-5'>通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LT3476: 高电流四通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-20 22:13 9次下载
    LT3476: 高电流四<b class='flag-5'>通道</b>输出 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LT3745:带降压控制器的16通道50 mA LED驱动器产品手册
    发表于 04-16 20:16 2次下载
    LT3745:带降压<b class='flag-5'>控制器</b>的16<b class='flag-5'>通道</b>50 mA <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LT3746:带降压控制器的32通道20 mA LED驱动器产品手册
    发表于 04-22 08:08 13次下载
    LT3746:带降压<b class='flag-5'>控制器</b>的32<b class='flag-5'>通道</b>20 mA <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
    的头像 发表于 03-03 16:25 2135次阅读
    开发出用于液晶背光的4<b class='flag-5'>通道</b>、6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ALED7709 汽车级 LED 驱动器 4 通道 200 mA,带 DC-DC 控制器技术手册
    ALED7709x 是汽车级(符合 AEC-Q100 1 级标准)LED 驱动器,结合了一个升压/SEPIC 控制器和四个低侧恒流沉电流,旨在驱动
    的头像 发表于 04-09 17:16 1584次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>7709 汽车级 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b> 200 mA,带 DC-DC <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ALED1262ZT 汽车级12通道LED驱动器支持开路检测、局部调光、总线驱动和独立操作技术手册
    ALED1262ZT 是一款单片 12 路输出 LED 驱动器,专为汽车外部和内部照明应用而设计。该 ALED1262ZT 保证 19 V 输出驱动
    的头像 发表于 04-14 18:17 1388次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>1262ZT 汽车级12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>支持</b>开路检测、局部调光、总线<b class='flag-5'>驱动</b>和独立操作<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ALED1642GW 16通道LED驱动器支持错误检测、电流增益控制和12/16位PWM亮度控制技术手册
    ,16 个稳压电流源提供 3 mA 至 40 mA 的恒定电流来驱动 LED。电流通过外部电阻进行编程,并可通过 7 位电流增益寄存在两个子范围内进行调整。可以通过 12/16 位
    的头像 发表于 04-15 17:18 1455次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>1642GW 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>支持</b>错误检测、电流增益<b class='flag-5'>控制</b>和12/16位PWM亮度<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED8102S 8通道LED驱动器支持直接开关控制数据手册
    LED8102S 是一款单片、低电压、8 低侧通道 LED 驱动器。该 LED8102S 保证高
    的头像 发表于 04-15 18:12 1441次阅读
    <b class='flag-5'>LED8102S</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>控制</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ALED7709:高性能汽车LED驱动器的集成化解决方案
    ALED7709设计用于驱动高亮度LED灯串。开关 转换部分为LED灯串提供电源轨,其值不断
    的头像 发表于 10-25 11:43 1408次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>7709:高性能汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的集成化解决方案
    ALED7709汽车LED驱动器:特性、应用与编程全解析
    ALED7709概述 ALED7709x是符合AEC - Q100 Grade1标准的汽车级LED驱动器,它将升压/SEPIC控制
    的头像 发表于 01-26 17:10 505次阅读
    ALED1642GW:汽车应用 16 通道 LED 驱动器技术解析
    ALED1642GW:汽车应用 16 通道 LED 驱动器技术解析 在汽车电子的世界里,LED
    的头像 发表于 01-26 17:25 664次阅读
    LED8102S:一款高性能8通道LED驱动器的深度解析
    LED8102S,一款8通道LED驱动器,它在多个领域都有广泛的应用前景。 文件下载: led8102
    的头像 发表于 01-26 17:30 721次阅读
    ALED8102S:汽车8通道LED驱动的理想之选
    ALED8102S:汽车8通道LED驱动的理想之选 在汽车电子照明领域,一款性能出色的LED
    的头像 发表于 01-26 17:30 710次阅读
