机械冲击试验参数选择指南
金鉴实验室 2025-04-15 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机械冲击试验是力学环境试验中极为关键的检测手段。它以瞬间性和破坏性为特点,主要用于评估电工电子元器件、设备及其他产品在实际使用和运输过程中抵御非多次重复机械冲击的能力。通过该试验,可以判断产品对冲击环境的适应性和结构的完整性。
冲击方向的确定
在进行机械冲击试验时,冲击方向的确定是基础且关键的一步。通常情况下,冲击测试的方向涵盖三个相互垂直的正反向,具体而言,即为 X 轴正方向、X 轴反方向、Y 轴正方向、Y 轴反方向、Z 轴正方向以及 Z 轴反方向,共计六个方向。这样的全方位冲击方向设置,能够全面模拟产品在实际使用过程中可能遭受的各种角度的冲击,从而更全面地评估产品的抗冲击性能。
冲击次数的选择
冲击次数的选定对于试验结果的可靠性有着直接影响。在实际操作中,每个方向的冲击次数可以从以下几组数据中进行选择:3±0、100±5、500±5、1000±10、5000±10。不同的冲击次数适用于不同特性的产品和不同的测试需求。例如,对于一些对冲击较为敏感的产品,可能只需进行较少次数的冲击测试即可观察到其性能变化;而对于那些需要承受高强度、多次冲击的产品,则需要选择较高的冲击次数来进行更为严苛的测试,以确保其在实际使用中的可靠性和稳定性。
冲击加速度的选定
冲击加速度是衡量冲击强度的重要参数,其选择需要依据产品的检测标准或产品实际应用的行业经验来进行。在没有特别要求的情况下,可以从以下数值中优先选用:50 m/s²、60 m/s²、100 m/s²、150 m/s²、200 m/s²、250 m/s²、400 m/s²、500 m/s²、800 m/s²、1000 m/s²、2000 m/s²、5000 m/s²。需要注意的是,冲击加速度的单位也可以是 gn,换算公式为:10 m/s² = 1 gn。在选择冲击加速度时,应充分考虑产品的设计承受能力以及实际使用环境中可能遇到的最大冲击加速度,确保测试结果既能反映产品的真实性能,又不会对产品造成过度的破坏。
脉冲持续时间的确定
脉冲持续时间是影响冲击试验效果的又一关键因素。标准中建议的脉冲持续时间优先从以下数值中选用:0.2ms、0.3ms、0.5ms、1ms、2ms、3ms、6ms、11ms、16ms、18ms、30ms。不同的脉冲持续时间能够模拟不同类型的冲击环境,例如短脉冲持续时间适用于模拟快速冲击,而长脉冲持续时间则更接近于一些缓慢冲击的场景。
在选择脉冲持续时间时,应结合产品的实际应用场景和预期使用环境,选择最能反映产品在实际使用中可能遇到的冲击持续时间的参数值。
冲击测试的脉冲波形选择
1.半正弦波
半正弦波冲击波形是正弦波的半个周期,其特点在于能够较为平滑地模拟线性系统的撞击或线性系统的减速引起的冲击效应,例如弹性结构的撞击。这种波形在模拟正常撞击或轻微冲击下的产品性能方面表现出色,适用场景广泛。选用原则方面,由于其适用于大多数一般性的机械冲击试验,且是最常用的波形之一,因此在没有其他特殊要求的情况下,优先选用半正弦波脉冲波形进行冲击测试。
2.后峰锯齿波
后峰锯齿波冲击波形具有短的下降时间和不对称三角形的特点。它能够产生比半正弦波更均匀的响应谱,适用于需要更均匀响应谱的测试场景
。典型应用包括对非对称三角形形状的冲击更为敏感的产品进行测试。当测试目标是获取更均匀的响应谱以更准确地评估产品在特定冲击条件下的性能时,后峰锯齿波是一个值得考虑的选择。
3.梯形波
梯形波冲击波形的特点是具有短的上升和下降时间的对称梯形。它能够在较宽频谱上产生更高的响应,因此适用于模拟复杂冲击环境,如空间探测器或卫星发射段爆炸螺栓引起的冲击。这种波形能够更真实地反映产品在复杂冲击环境下的受力情况,对于需要模拟此类特殊环境的产品测试,梯形波是较为合适的选择。
机械冲击试验标准参考和引用
  • GB/T 2423.43-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装》
  • GB/T 2423.5-2019《环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ea 和导则:冲击》
  • GB/T 4857.11-2005《包装 运输包装件基本试验 第11部分:水平冲击试验方法》
  • GB/T 4857.15-2017《包装 运输包装件基本试验 第15部分:可控水平冲击试验方法》
  • GJB150.18A-2009《军用装备实验室环境试验方法 冲击试验》
总结
机械冲击试验作为一种重要的力学环境试验手段,其参数的选择对于试验结果的准确性和有效性起着至关重要的作用。通过合理确定冲击方向、冲击次数、冲击加速度、脉冲持续时间以及脉冲波形等关键参数,并严格遵循相关的机械冲击试验标准,可以有效地评估电工电子元器件、设备及其他产品在使用和运输过程中承受机械冲击的能力,进而为产品的设计、改进和质量控制提供有力的支持。
  • 机械
  • 冲击试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    冷热冲击试验试验结束后所引起的变化
    冷热冲击试验冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击
    发表于 08-12 09:01
    冷热冲击试验试验结束后所引起的变化
    发表于 08-12 15:32
    机械冲击测试 (Mechanical Shock)
    机械冲击试验(Mechanical Shock)为评估芯片封装上板(Board Level)后,在制程、包装、运输及日常使用状况时,当电路板受动态剧烈弯曲时,锡接合位置(Solder Joint
    发表于 10-16 14:44
    冷热冲击试验箱的主要功能分享
    在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,
    发表于 03-28 08:57
    冷热冲击试验箱/冷热冲击试验机/温度冲击试验
    供应冷热冲击试验机,温度冲击试验机,冷热冲击试验箱,贝尔试验
    发表于 12-27 11:49 1019次阅读
    冷热冲击试验_温度冲击试验
    150实施指南中提出,为了消除这一影响避免长时间恢复延长试验实施时间,可将样品在50的高温箱中恢复,待凝露干后再在常温中达到温度稳定。实施指南中提出可改变起始冲击温度,从低温开始
    发表于 10-10 15:26 1773次阅读
    冲击试验的目的与类型及冲击试验机的相关介绍
    冲击试验一般是确定军用、民用设备在经受外力冲撞或作用时产品的安全性、可靠性和有效性的一种试验方法。电气工程中的冲击试验,一般包括操作
    的头像 发表于 05-31 15:52 9833次阅读
    <b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>的目的与类型及<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机的相关介绍
    玻璃瓶抗机械冲击试验仪的试验方法
    本标准规定了用固定质量的摆锤冲击试样,测量玻璃容器的抗冲击强度的机械试验方法。
    发表于 09-30 15:17 1454次阅读
    什么是落锤冲击试验
    众所周知,落锤冲击试验机是通过测量摆锤冲击前位能和冲击后所剩余位能之差来计算和显示冲击试样的吸收功,其常用于连续做
    的头像 发表于 09-01 15:00 5346次阅读
    什么是落锤<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机
    冷热冲击试验箱的选择原则与操作注意事项
    冷热冲击试验箱的选择依据其实很简单,主要的选择依据是工程产品的试验规范和试验标准以及一些原则。其
    的头像 发表于 01-04 10:03 2348次阅读
    冷热<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>箱的<b class='flag-5'>选择</b>原则与操作注意事项
    冷热冲击试验箱温度变化速率的选择
    或物理伤害。而选择合适的温度变化速率是冷热冲击试验箱使用时需要重点考虑的因素,那么如何选择合适的温度变化速率呢?1、根据应用需求:首先要考虑冷热冲击
    的头像 发表于 07-03 15:29 1099次阅读
    冷热<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>箱温度变化速率的<b class='flag-5'>选择</b>
    温度冲击试验箱的选型要考虑哪些要点?
    我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购温度冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买温度冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那
    的头像 发表于 07-11 10:47 1628次阅读
    温度<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>箱的选型要考虑哪些要点?
    带你看懂什么是---机械冲击试验
    电子产品在生产过程、搬运过程、运输过程、乃至使用的时候,都会受到机械冲击的作用,而机械冲击试验通过设备去模拟这些过程中所产生的撞击去验证产品
    的头像 发表于 11-11 23:25 2025次阅读
    带你看懂什么是---<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>
    验证产品抗冲击性能之机械冲击试验
    什么是机械冲击试验机械冲击试验是一种模拟产品在实际使用、运输和存储过程中可能遭受的冲击环境的实验
    的头像 发表于 03-06 17:20 1439次阅读
    验证产品抗<b class='flag-5'>冲击</b>性能之<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>
    耐碎石冲击试验试验原理以及应用领域
    耐碎石冲击试验机主要用于评估材料或涂层在碎石冲击下的抗损伤能力,广泛应用于汽车、航空航天等领域。试验原理碎石发射:试验机通过压缩空气或
    的头像 发表于 05-28 09:35 818次阅读
    耐碎石<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>试验</b>机 <b class='flag-5'>试验</b>原理以及应用领域
