TMS320C64x+ ™ DSP(包括 TMS320C6452 器件是 TMS320C6000™ DSP 平台。C6452 器件基于第三代 由开发的高性能、高级 VelociTI™ 超长指令字 (VLIW) 架构 Texas Instruments (TI) 的 DSP 使这些 DSP 成为数字媒体应用的绝佳选择。这 C64x+ ™ 器件与以前的 C6000™ DSP 器件代码向上兼容 平台。C64x™ DSP 支持附加功能,并具有从 以前的设备。
*附件:tms320c6452.pdf
除非另有说明,否则对 C64x DSP 或 C64x CPU 的任何引用也适用于 分别为 C64x+ DSP 和 C64x+ CPU。
性能高达每秒 72 亿条指令 (MIPS),时钟速率为 900MHz,C64x+ core 为高性能 DSP 编程挑战提供解决方案。DSP 内核具有 高速控制器的作灵活性和阵列处理器的数值能力。 C64x+ DSP 内核处理器具有 64 个 32 位字长的通用寄存器和 8 个 高度独立的功能单元 — 两个 32 位结果的乘法器和 6 个算术逻辑 单位 (ALU)。八个功能单元包括加速性能的说明 视频和成像应用程序。DSP 内核可以产生 4 个 16 位乘法累加 (MAC) 每个周期高达 36 亿个 MAC/秒 (MMACS),或每个周期 8 个 8 位 MAC,最高可达 tp 8800 MMACS。有关 C64x+ DSP 的更多详细信息,请参阅(文献编号 SPRU732)。
这些器件还具有特定于应用的硬件逻辑、片上存储器和 其他片上外设,类似于其他 C6000 DSP 平台器件。核心使用 基于缓存的两级架构。1 级程序高速缓存 (L1P) 是 256K 位直接映射的 cache 和 Level 1 data cache (L1D) 是一个 256K 位 2 路 set-associative cache。2 楼 内存/缓存 (L2) 由程序共享的 1408KB 内存空间组成 和数据空间。L2 内存可以配置为映射内存、高速缓存或 二。
该设备有一个 1000 Mbps 以太网交换机子系统,带有一个管理 数据输入/输出 (MDIO) 模块和两个 SGMII 端口;一个 4 位发送、4 位接收 VLYNQ 接口;内部集成电路 (I2C) 总线接口;一个多通道音频串行端口 (McASP) 具有 10 个序列化程序;两个电信串行接口端口 (TSIP);4 个 64 位 通用定时器,每个定时器可配置为两个独立的 32 位定时器;用户可配置的 16 位或 32 位主机端口接口 (HPI);32 个引脚,用于通用输入/输出 (GPIO),带 可编程中断/事件生成模式,与其他外设多路复用;一个 UART;和 两个无缝外部存储器接口:同步和异步外部存储器接口 (EMIFA) 用于较慢的存储器/外设,以及更高的 DDR2 SDRAM 接口。
管理数据输入/输出 (MDIO) 模块持续轮询所有 32 个 MDIO 地址 枚举系统中的所有 PHY 设备。
I2C 和 VLYNQ 端口允许该器件轻松控制外设模块和/或 与主机处理器通信。
特性
- 高性能数字媒体处理器
- 720MHz、900MHz C64x+ ™ 时钟速率
- 1.39 ns (-720)、1.11 ns (-900) 指令周期时间
- 5760、7200 英里/秒
- 8 个 32 位 C64x+ 指令/周期
- 与 C64x/Debug 完全软件兼容
- 商用温度范围(仅限 -720、-900)
- 工业温度范围(仅限 -720、-900)
- VelociTI™ 高级超长指令字 (VLIW) TMS320C64x+ ™ DSP 内核的 VelociTI.2™ 扩展
- 八个高度独立的功能单元,带有 VelociTI.2 扩展:
- 6 个 ALU(32/40 位),每个 ALU 每个时钟周期支持单个 32 位、双 16 位或四个 8 位运算
- 两个乘法器支持每个时钟周期 4 个 16 x 16 位乘法 (32 位结果) 或每个时钟周期 8 个 8 x 8 位乘法 (16 位结果)
- 具有非对齐支持的 load-store 架构
- 64 个 32 位通用寄存器
- 指令打包减小了代码大小
- 所有指令均有条件
- 其他 C64x+ ™ 增强功能
- 保护模式作
- 异常支持错误检测和程序重定向
- Modulo Loop 自动对焦模块作的硬件支持
- C64x+ 指令集特性
- 字节可寻址(8/16/32/64 位数据)
- 8 位溢出保护
- Bit-Field Extract, Set, Clear
- 归一化、饱和、位计数
- VelociTI.2 增加的正交性
- C64x+ 扩展
- 紧凑的 16 位指令
- 支持复数乘法的附加说明
- C64x+ L1/L2 内存架构
- 256K 位(32K 字节)L1P 程序 RAM/高速缓存 [直接映射]
- 256K 位(32K 字节)L1D 数据 RAM/缓存
[2 路设置关联] - 1408KB L2 统一映射 RAM/高速缓存 [灵活分配]
- 仅支持 Little Endian 模式
- 外部存储器接口 (EMIF)
- 增强型直接内存访问 (EDMA) 控制器(64 个独立通道)
- 3 端口千兆以太网交换机子系统
- 4 个 64 位通用定时器(每个可配置为 2 个 32 位定时器)
- 1 个 UART(带 RTS 和 CTS 流控)
- 一个 4 线串行端口接口 (SPI),带两个片选
- 主/从内部集成电路 (I2C 总线™)
- 两个电信串行接口端口 (TSIP0/1)
- 多通道音频串行端口 (MCASP)
- 10 个串行器和 SPDIF (DIT) 模式
- 16/32 位主机端口接口 (HPI)
- 兼容高级事件触发 (AET)
- 符合 PCI 规范 2.3 的 32 位 33/66MHz、3.3V 外围组件互连 (PCI) 主/从接口
- VLYNQ™ 接口(FPGA 接口)
- 片上 ROM 引导加载程序
- 单独的省电模式
- 灵活的 PLL 时钟发生器
- 兼容 IEEE-1149.1 (JTAG)™ 边界扫描
- 32 个通用 I/O (GPIO) 引脚(与其他器件功能多路复用)
- 包:
- 529 针 nFBGA(ZUT 后缀)
- 19x19 mm 0.8 mm 间距 BGA
- 0.09 μm/6 级铜金属工艺 (CMOS)
- 3.3V 和 1.8V I/O,1.2V 内部 (-720、-900)
参数
方框图
1. 主要特性
- 高性能DSP:基于TMS320C6000平台,支持720MHz和900MHz的C64x+时钟速率。
- 高速缓存:集成256KB的L1P程序缓存和256KB的L1D数据缓存,以及1408KB的L2内存空间。
- 外部接口:支持DDR2 SDRAM接口,最高可达512MB地址空间,同时提供异步EMIF接口。
- 丰富外设:包括以太网交换子系统、VLYNQ接口、I2C、McASP、UART、TSIP等。
- 开发工具:提供C编译器、DSP汇编优化器、Windows调试器等开发工具。
2. 应用领域
3. 功能框图
- CPU子系统:包括C64x+核心、数据路径、寄存器文件等。
- 内存子系统:包括L1P缓存、L1D缓存、L2内存等。
- 外设接口:包括DDR2接口、EMIF接口、以太网交换子系统、VLYNQ接口等。
- 其他外设:包括I2C、McASP、UART、TSIP等。
4. 内存架构
- L1P程序缓存:256KB,直接映射缓存。
- L1D数据缓存:256KB,2路组相联缓存。
- L2内存:1408KB,共享程序和数据空间,可配置为缓存或映射内存。
5. 外设接口
- DDR2接口:支持JESD79D-2A标准,最高可达512MB地址空间。
- EMIF接口:支持异步存储器,如SRAM、NOR Flash等。
- 以太网交换子系统:包括两个SGMII端口、MDIO模块等,支持VLAN和802.1Q标准。
- VLYNQ接口:高速点对点串行接口,支持菊花链连接。
- 其他接口:包括I2C、McASP、UART、TSIP等,满足不同通信需求。
6. 电源管理
7. 开发工具与支持
- 提供C编译器、DSP汇编优化器、Windows调试器等开发工具,简化编程和调试过程。
- 提供丰富的用户指南和参考手册,帮助开发人员快速上手。
8. 封装与尺寸
- 采用529引脚的nFBGA封装,尺寸为19x19mm,0.8mm引脚间距。
TMS320C6452是一款高性能的数字信号处理器,集成丰富的外设接口和高速缓存,适用于需要高速数字信号处理的多种应用领域。其强大的处理能力和灵活的配置选项,使得它成为通信、音频/视频处理、图像处理等领域的理想选择。
以太网
41文章
6177浏览量
181533 -
接口
33文章
9596浏览量
157608 -
图像处理
29文章
1346浏览量
59695 -
视频处理
2文章
134浏览量
19433 -
数字信号处理器
5文章
529浏览量
28490
TMS320C6452 pdf datasheet
TMS320C6472-625,pdf(Fixed-Poin
TMS320C6472-500,pdf(Fixed-Poin
TMS320C6452-900,pdf(Digital Si
TMS320C6452 Digital Signal Pro
TMS320C6452-720,pdf(Digital Si
TMS320C64x+ DSP 大字节DSP库 程序员参考
TMS320C64x to TMS320C64x+ CPU 迁移指南
C64x视频设备的差异基于DSP平台运行的不同的TMS320C64x+编码解码器
Texas Instruments TMS320C6452数字信号处理器(DSP)数据手册
TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP - 高达 900MHz,1Gbps 以太网数据手册
