STP4CMP 是一款基于电荷泵的 4 通道 LED 驱动器,专为 RGB 照明或 LCD 显示屏背光而设计。STP4CMP 使用输入电压在 2.7 V 和 5.5 V 之间的电池供电。该器件可产生具有高绝对精度和通道间精度的稳压电流吸收器,以驱动多达 4 个 LED。它可以支持正向电压高达 3.8 V 的 LED。每个通道的电流吸收可以通过 4 个单独的外部电阻器进行设置。每个通道都是独立控制的。PWM 控制可以直接应用于 4 个 EN(启用)引脚,以提供亮度控制。启用后,电荷泵在 C1P和 C 1 晚 ,用于调节 V外典型值为 5 V 的钳位电压。微型 QFN20 (1.8x3.2 mm) 封装使该器件也可用于空间受限的应用。
*附件:stp4cmp.pdf
所有功能
- 工作电压范围:V
抄送2.7 V 至 5.5 V - 完整的 RGB 功能支持
- 4 通道 LED 驱动器,具有直接从输入引脚进行的独立开/关控制
- 通过 4 个外部电阻器为 4 个通道提供可单独编程的输出电流,最大能力为 30 mA
- 绝对输出电流精度最大为 ±7%,通道间失配最大为 ±4%
- 可选电荷泵启用/禁用
- 热保护
- 小型 QFN20 (1.8x3.2 mm) 封装
电路原理图
1. 概述
STP4CMP是一款基于电荷泵的低电压4通道恒流LED驱动器,专为RGB照明或LCD显示屏背光设计。它支持2.7V至5.5V的工作电压范围,并提供全RGB功能支持。
2. 主要特性
- 多通道控制:4个独立的LED通道,每个通道可通过输入引脚直接控制开启/关闭。
- 可编程输出电流:每个通道的输出电流可通过4个外部电阻独立编程,最大电流可达30mA。
- 高精度:绝对输出电流精度最大为±7%,通道间失配最大为±4%。
- 电荷泵功能:可选的电荷泵功能,使用小型陶瓷桶形电容调节输出电压,典型钳位电压为5V。
- 热保护:内置热保护功能,防止过热损坏。
- 小型封装:采用QFN20 (1.8x3.2 mm)封装,适用于空间受限的应用。
3. 应用
4. 功能描述
- 使能引脚:高电平有效,用于关闭整个设备,进入低功耗模式。
- LED开启引脚:当使能引脚为高电平时,可通过4个独立的ON引脚控制每个通道的开启/关闭。
- 可编程输出电流:通过连接在I_SETx引脚上的电阻设置每个通道的LED电流。
- 电荷泵:通过CP_SEL引脚启用或禁用。启用时,提供5V钳位电压以确保足够的电压裕量来驱动LED。
- 热保护:当设备过热时自动关闭,温度下降后恢复正常工作。
5. 电气特性
- 供电电压:2.7V至5.5V
- LED电流:每个通道最大30mA
- 效率:在不同输入电压和输出电流下具有高效率
- 热阻:70°C/W(4层PCB板,1平方英寸散热面积)
6. 封装与尺寸
- 封装类型:QFN20 (1.8x3.2 mm)
- 详细尺寸:在数据表中提供了详细的机械尺寸和引脚布局信息。
7. PCB布局建议
- 为了获得必要的稳定性和优化线路/负载调节及输出电压纹波,建议将输入、输出和升压电容尽可能靠近相应的引脚。
8. 评估板
- 数据表中提供了评估板的电路图和布局图,便于用户进行快速原型设计和测试。
STP4CMP是一款功能强大、灵活且高效的4通道LED驱动器,适用于需要独立控制多个LED通道的应用场景。
举报投诉
led
244文章
24715浏览量
692432 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65655 -
显示屏
30文章
4709浏览量
79810 -
电荷泵
3文章
433浏览量
30850 -
输出电流
822浏览量
18094
热点推荐
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料推荐
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料下载内容主要介绍了:AAT3193引脚功能AAT3193内部方框图AAT3193极限参数A
发表于 04-02 06:14
三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个
发表于 04-19 06:12
AAT3104/AAT3195 新型4通道、电荷泵LED驱动
AAT3104/AAT3195 新型4通道、电荷泵LED驱动器
电源管理集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司日前宣布推出AAT3104 和
发表于 11-12 10:35
•1213次阅读
RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源
RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源驱动器)
The RT9373A
发表于 11-20 10:05
•1028次阅读
凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换
发表于 12-15 18:03
•971次阅读
基于电荷泵的四路LED驱动解决方案
ST公司的STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的
发表于 08-14 11:31
•1552次阅读
ST STP4CMP带电荷泵四路LED驱动解决方案
关键词:LED驱动 , ST , STP4CMP , 电荷泵 ST公司的STP4CMP是基于电荷泵
发表于 02-17 16:35
•1251次阅读
STP4CMP:低电压4通道恒流LED驱动芯片的深度解析
低电压4通道恒流LED驱动芯片,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: stp4cmp.pdf 一、芯片概述
SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器的卓越之选
六通道电荷泵白光 LED 驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: SGM3138.pdf 一、产品概述 SGM3138 是一款电流
SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析
Corp推出的SGM3144 6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器。 文件下载: SGM3144.pdf 一、产品概述 SGM3144是一款电流
SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析
驱动器对于保证LED的稳定发光和高效工作至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3145 8通道PWM调光电荷泵白光LED
SGM3146:八通道电荷泵白光 LED 驱动器的技术剖析与应用
SGM3146:八通道电荷泵白光 LED 驱动器的技术剖析与应用 引言 在当今电子设备中,白光 LED
STP4CMP 具有电荷泵的低压4通道恒定电流LED驱动器技术手册
