1. 车辆检测简介
车辆检测是一种基于深度学习的对人进行检测定位的目标检测,能广泛的用于园区管理、交通分析等多种场景,是违停识别、堵车识别、车流统计等多种算法的基石算法。
| 人脸检测算法 | mAP@0.5 |
| CAR | 0.78029 |
基于EASY-EAI-Nano硬件主板的运行效率:
| 算法种类 | 运行效率 |
| car_detect | 128ms |
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行开发环境的部署。
在宿主机中执行run.sh脚本,启动docker容器进入开发环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
在开发环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(注:此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待):
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-Demo.git
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-Demo/algorithm-car_detect/ ./build.sh cpres
注:
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
* 若build.sh脚本不带任何参数,则仅会拷贝demo编译出来的可执行文件。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载车辆检测算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/14L28yW2u2oR7__VBpP9Mgw (提取码:gpr8 )。
同时需要把下载的车辆检测算法模型复制粘贴到Release/目录:
再通过下方命令将模型与可执行程序部署到板卡中,如下所示。
cp ./Release/ /mnt/userdata/Demo -rf
2.4 例程运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/Release
运行例程命令如下所示:
./test-car-detect test.jpg
2.5 运行效果
car-detect的Demo执行效果如下所示:
再开一个窗口,在Docker宿主机环境通过以下命令可以把图片拉回来:
adb pull /userdata/Release/result.jpg .
结果图片如下所示:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 车辆检测API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
| 选项 | 描述 |
| 头文件目录 | easyeai-api/algorithm_api/car_detect |
| 库文件目录 | easyeai-api/algorithm_api/car_detect |
| 库链接参数 | -lcar_detect |
3.2 车辆检测初始化函数
车辆检测初始化函数原型如下所示。
int car_detect_init(rknn_context *ctx, const char * path)
具体介绍如下所示。
| 函数名: car_detect_init() | |
| 头文件 | car_detect.h |
| 输入参数 | ctx:rknn_context句柄 |
| 输入参数 | path:算法模型的路径 |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.3 车辆检测运行函数
车辆检测运行函数car_detect_run原型如下所示。
int car_detect_run(rknn_context ctx, cv::Mat input_image, person_detect_result_group_t *detect_result_group)
具体介绍如下所示。
| 函数名:car_detect_run() | |
| 输入参数 | ctx: rknn_context句柄 |
| 输入参数 | input_image:图像数据输入(cv::Mat是Opencv的类型) |
| 输出参数 | output_dets:目标检测框输出 |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.4 车辆检测释放函数
车辆检测释放函数原型如下所示。
int car_detect_release(rknn_context ctx)
具体介绍如下所示。
| 函数名:car_detect_release () | |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
4. 车辆检测算法例程
例程目录为Toolkit-C-Demo/algorithm-car_detect/test-car-detect.cpp,操作流程如下。
参考例程如下所示。
#include < opencv2/opencv.hpp > #include < stdio.h > #include < sys/time.h > #include"car_detect.h" using namespace cv; using namespace std; static Scalar colorArray[10]={ Scalar(255, 0, 0, 255), Scalar(0, 255, 0, 255), Scalar(0,0,139,255), Scalar(0,100,0,255), Scalar(139,139,0,255), Scalar(209,206,0,255), Scalar(0,127,255,255), Scalar(139,61,72,255), Scalar(0,255,0,255), Scalar(255,0,0,255), }; int plot_one_box(Mat src, int x1, int x2, int y1, int y2, char *label, char colour) { int tl = round(0.002 * (src.rows + src.cols) / 2) + 1; rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x2, y2), colorArray[(unsigned char)colour], 3); int tf = max(tl -1, 1); int base_line = 0; cv::Size t_size = getTextSize(label, FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, tf, &base_line); int x3 = x1 + t_size.width; int y3 = y1 - t_size.height - 3; rectangle(src, cv::Point(x1, y1), cv::Point(x3, y3), colorArray[(unsigned char)colour], -1); putText(src, label, cv::Point(x1, y1 - 2), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, (float)tl/3, cv::Scalar(255, 255, 255, 255), tf, 8); return 0; } int main(int argc, char **argv) { /* 参数初始化 */ car_detect_result_group_t detect_result_group; /* 算法模型初始化 */ rknn_context ctx; car_detect_init(&ctx, "./car_detect.model"); /* 算法运行 */ cv::Mat src; src = cv::imread("test.jpg", 1); struct timeval start; struct timeval end; float time_use=0; gettimeofday(&start,NULL); car_detect_run(ctx, src, &detect_result_group); gettimeofday(&end,NULL); time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒 printf("time_use is %fn",time_use/1000); /* 算法结果在图像中画出并保存 */ for (int i = 0; i < detect_result_group.count; i++) { car_detect_result_t *det_result = &(detect_result_group.results[i]); /* if( det_result- >prop < 0.3 ) { continue; } */ printf("%s @ (%d %d %d %d) %fn", det_result- >name, det_result->box.left, det_result->box.top, det_result->box.right, det_result->box.bottom, det_result->prop); int x1 = det_result->box.left; int y1 = det_result->box.top; int x2 = det_result->box.right; int y2 = det_result->box.bottom; char label_text[50]; memset(label_text, 0 , sizeof(label_text)); sprintf(label_text, "%s %0.2f",det_result->name, det_result->prop); plot_one_box(src, x1, x2, y1, y2, label_text, i%10); } cv::imwrite("result.jpg", src); /* 算法模型空间释放 */ car_detect_release(ctx); return 0; }
车辆检测
33浏览量
11078 -
AI算法
278浏览量
13217 -
rv1126
118浏览量
4486
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】飞凌嵌入式RV1126B开发板开发环境搭建
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 1. 开发环境搭建
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+初识篇
ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
飞凌嵌入式旗下教育品牌推出RV1126B\RK3506B\RK3576新品开发板
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
基于RV1109/RV1126的直播推流方案
基于RV1126开发板的车辆检测算法开发
