TPS312x 系列电压监控电路提供低至 1.2V 的电压轨和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。该系列中的所有器件都监控电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时置位 RESET 输出。阈值电压被编程到器件中,以最大限度地减少外部元件。内置磁滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包括具有高电平有效输出(用于在故障期间用作禁用)和低电平有效输出(适用于高输出表示系统正常运行的大多数系统)的器件。
*附件:tps3124.pdf
TPS3123/3124/3128 还包括看门狗定时器功能,可监控来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲由于潜在的软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。电源轨监控和看门狗定时器功能的这种集成对于始终在线的系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有帮助。
此外,TPS3123/5/6/8 器件还集成了手动复位输入 MR,以强制由与看门狗定时器监控的脉冲的电压轨监控无关的事件触发 RESET。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。TPS3124器件没有输入 MR,但包括一个与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET。
该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
- 最小电源电压为 0.9V
- 电源电压监控范围:
- 1.2V、1.5V、1.8V (TPS312x)
- 3V(仅限 TPS3125 设备)
- 可根据要求提供其他版本
- 具有 180ms 固定延迟时间的上电复位发生器
- 手动复位输入 (TPS3123/5/6/8)
- 看门狗定时器在 VDD ≥ VIT - 处重新触发 RESET 输出
- 电源电流为 14μA(典型值)
- 小型 SOT23-5 封装
- 温度范围为 –40°C 至 +85°C
- 复位输出提供推挽式 (低电平有效和高电平) 和漏极开路 (低电平有效)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS3124
- 功能:超低电压处理器监控电路,提供电压监测、上电复位及看门狗定时器功能(无手动复位输入)
- 封装:SOT23-5小型封装
2. 主要特性
- 最低供电电压:0.9V
- 电压监测范围:1.2V, 1.5V, 1.8V(TPS312x系列)
- 上电复位延迟:固定延迟时间180ms
- 看门狗定时器:具备,监控处理器及时数字脉冲
- 供电电流:14μA(典型值)
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 复位输出类型:推挽(包括高电平有效和低电平有效)
3. 应用领域
4. 引脚功能
- RESET:复位输出,低电平有效(推挽输出),高电平有效(仅限TPS3124/3125/3126)
- GND:地参考
- WDI:看门狗定时器输入
- VDD:供电电压输入
5. 工作原理
- 电压监测:监控VDD电压,当电压低于预设阈值时,RESET输出变为低电平有效状态。
- 上电复位:上电时,若VDD电压超过1.1V,RESET输出在延迟180ms后释放。
- 看门狗定时器:需定期触发WDI引脚以避免超时,超时后RESET输出变为有效状态并重启定时器。
6. 电气特性
- 输入阈值电压(V IT-):根据型号不同,阈值电压在1.04V至2.71V之间。
- 迟滞电压(V HYS):根据V IT-的不同,迟滞电压在15mV至30mV之间。
- 供电电流:在VDD为0.9V至3.3V范围内,供电电流为14μA至22μA。
7. 封装与订购信息
- 封装类型:SOT23-5
- 环保信息:提供RoHS及绿色封装选项
8. 注意事项
- 静电放电保护:提醒用户注意静电放电对设备的损害,并建议采取适当预防措施。
- 使用限制:在设计中需考虑绝对最大额定值及推荐工作条件,以避免对设备造成永久损害。
9. 额外功能
- 高电平复位输出:TPS3124设备除了低电平有效的RESET输出外,还提供高电平有效的RESET输出,适用于特定应用需求。
处理器
68文章
20336浏览量
255058 -
看门狗定时器
81浏览量
16605 -
电压监控电路
13浏览量
5996 -
电压轨
22浏览量
12815 -
阈值电压
99浏览量
52852
LTC1726:三路电源监控器和µP Supervisor,带可调复位和看门狗定时器数据表
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850数据表
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3852数据表
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表
集成看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851-Q1数据表
TPS3124 带看门狗定时器的电源电压监控器数据手册
