如下表所示是各位数万用表常用应用方向,当五位或者六位万用表的分辨力跟精度不够的时候,我们就需要七位半甚至八位半万用表。
一、锂电池OCV测试
随着锂电池生产工艺的持续精进,电池生产企业对电芯一致性测试(OCV测试)的精度要求愈发严苛,误差范围已收紧至±0.1mV以内。在此背景下,我们有必要对六位半万用表与七位半万用表能否满足这一高标准进行一番探究。以锂离子电池为例,其充满电时的电压通常处于4.2V至4.4V区间。为便于计算,我们暂取5V作为参考值。以六位半万用表为例,其10V档位的年精度规格为±(读数×0.0035%+量程×0.0005%)。基于此参数,当该万用表读数为5V时,其误差范围计算如下:
±(5×0.0035%+10×0.0005%)=
±(0.175mV+0.05mV)=±0.225mV。由此可见,六位半万用表在5V读数下的误差范围已超出新工艺下电芯OCV测试所要求的±0.1mV阈值,难以满足当前的测试精度需求。再来看七位半万用表,以AMC93200台式七位半数字多用表为例,计算5V时的误差范围。万用表10V档的年精度为±(读数0.0014%+量程0.0002%),5V时的误差范围为:
±(5*0.0014%+10*0.0002%)=
±(0.07mV+0.02mV)=±0.09mV。满足测试精度要求。在OCV(开路电压)测试中,静置时间是指电池在充放电或负载变化后,完全断开外部电路并保持零电流状态,等待其电压稳定至真实开路电压所需的最小时间。但是万用表的分辨力和精度限制了最小静置时间,根据下表可以看到七位半万用表的静置时间远小于六位半万用表但是他的精度。
根据以上条件,我们可以的得知六位半万用表无法当前的测试精度需求,同时七位半万用表更优的最少静置时间T,以及八位半万用表的精度远超过需求但是却需要五倍以上的成本,考虑到性价比,所以选择七位半万用表来完成测试。
二、精度温度传感器测试
PT100作为0℃时阻值为100欧姆的铂电阻温度传感器,凭借其高精度特性,成为工业领域应用最为广泛的温度传感器之一。在0℃条件下,某厂家生产的工业用PT100存在±0.066℃的固有误差。若您的应用场景对0℃时的温度测量精度要求在±0.1℃以内,该型号PT100可满足需求。然而,当精度需求提升至±0.02℃时,建议选用二等及以上等级的PT100传感器。例如,某型号PT100在0℃时的误差范围缩小至±0.012℃,结合万用表的测量精度,可有效满足高精度测试要求。如何估算万用表测量PT100铂电阻时引入的温度误差范围?根据PT100铂电阻的标准参数,其温度系数α值为+0.00392Ω/Ω/℃。通过万用表的四线电阻测量功能,可测得PT100的实时电阻值R,并基于公式R=R₀(1+αT)计算对应温度T。结合万用表在100Ω量程下的测量精度,可推导出温度测量误差范围(具体计算结果详见下表)
通过上表数据可知,不同精度万用表在测量PT100铂电阻时,0℃温度误差存在显著差异(此处分析不含PT100自身误差)。具体来看,六位半万用表测量时,0℃温度误差为±0.054℃。若结合工业级PT100自身±0.066℃的误差,总误差将达到±0.085℃。而采用七位半万用表搭配相同PT100进行测量,总误差可控制在±0.071℃;若七位半万用表搭配二等标准铂电阻,总误差则进一步降低至±0.028℃。而八位及以上万用表配合二等铂电阻时,误差可缩小至±0.012℃。需要强调的是,尽管电阻温度检测器(RTD)的线性度表现良好,但在利用万用表进行温度测量时,仍需借助更为精准的曲线拟合技术,才能将测得的电阻值准确转换为温度值。Callendar - Van Dusen方程虽曾长期用于RTD曲线的粗略估算,但如今已被更为精确的20次多项式所取代。因此,若想直接获取精确的温度值,万用表必须具备PT100的温度测量功能。根据上面数据我们可以得出结论,因为工业用铂电阻0℃的误差为±0.066℃,七位半万用表比较合适。同时二等标准铂电阻0℃的误差为±0.012℃,需要八位万用表,但在预算有限或±0.028℃的误差已能满足实际需求的情况下,七位半万用表无疑更具性价比。
数字万用表
36文章
596浏览量
43132 -
航天
1文章
236浏览量
17718
国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高精度测量新篇章。
Keysight 和 Keithley 七位半数字万用表对比
二手Keithley 2000数字万用表|台式万用表|六位半表
安捷伦Agilent34420A七位半数字万用表34420A
安捷伦Agilent34420A七位半数字万用表34420A【德佳仪器】
日本爱德万R6871E七位半数字万用表R6871E价格R6871E
Keysight 34465A 6位半数字万用表操作规程
keysight 34470A七位半台式万用表操作手册
航天测控七位半万用表的特点
数字万用表是什么?七位半数字万用表/多用表的核心指标应用及技术趋势?
航天测控七位半数字万用表用在哪里
