1、案例简介
本案例主要是如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的GPIO接口,进行GPIO编程开发。
例程将创建一个任务,通过配置GPIO引脚,实现GPIO读写操作。
例程源代码:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts/tree/master/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b18_iot_gpio
2、基础知识
GPIO在日常设备中非常常见,以下我们将演示IOT库的GPIO接口如何进行GPIO口配置,以及GPIO口读写操作。
2.1、头文件
base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_gpio.h
2.2、初始化GPIO设备:IoTGpioInit
unsignedintIoTGpioInit(unsignedintid);
描述:
初始化GPIO设备。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| id | unsigned int | GPIOID编号 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
hal_iot_gpio.c文件在device/rockchip/rk2206/adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite目录下。
unsignedintret=0;
if(id>GPIO0_PC7&&id!=GPIO1_PD0) {
PRINT_ERR("id(%d) > %d || id(%d) != %d\n",id,GPIO0_PC7,GPIO1_PD0);
returnIOT_FAILURE;
ret=LzGpioInit(id);
if(ret!=LZ_HARDWARE_SUCCESS) {
returnIOT_FAILURE;
ret=PinctrlSet(id,MUX_FUNC0,PULL_KEEP,DRIVE_LEVEL0);
returnIOT_FAILURE;
returnIOT_SUCCESS;
2.3、取消初始化GPIO设备:IoTGpioDeinit
unsignedintIoTGpioDeinit(unsignedintid);
描述:
取消初始化GPIO设备。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
unsignedintret=0;
returnIOT_FAILURE;
ret=LzGpioDeinit(id);
returnIOT_FAILURE;
returnIOT_SUCCESS;
2.4、设置GPIO引脚的方向:IoTGpioSetDir
unsignedintIoTGpioSetDir(unsignedintid,IotGpioDirdir);
描述:
设置GPIO引脚的方向。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| dir | IotGpioDir | GPIO方向 |
其中,dir对应于如下表所示:
| IotGpioDir | 描述 |
| IOT_GPIO_DIR_IN | 输入 |
| IOT_GPIO_DIR_OUT | 输出 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
unsignedintret=0;
returnIOT_FAILURE;
ret=LzGpioSetDir(id, (LzGpioDir)dir);
returnIOT_FAILURE;
returnIOT_SUCCESS;
2.5、获取GPIO引脚的方向:IoTGpioGetDir
unsignedintIoTGpioGetDir(unsignedintid,IotGpioDir*dir);
描述:
获取GPIO引脚的方向。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| dir | IotGpioDir * | GPIO方向指针 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
unsignedintret=0;
returnIOT_FAILURE;
ret=LzGpioGetDir(id, (LzGpioDir*)dir);
returnIOT_FAILURE;
returnIOT_SUCCESS;
2.6、设置GPIO引脚的输出电平值:IoTGpioSetOutputVal
unsignedintIoTGpioSetOutputVal(unsignedintid,IotGpioValueval);
描述:
设置GPIO引脚的输出电平值。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| val | IotGpioValue | 电平 |
其中,val对应于如下表所示:
| IotGpioValue | 描述 |
| IOT_GPIO_VALUE0 | 低电平 |
| IOT_GPIO_VALUE1 | 高电平 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
unsignedintret=0;
returnIOT_FAILURE;
ret=LzGpioSetVal(id, (LzGpioValue)val);
returnIOT_FAILURE;
returnIOT_SUCCESS;
2.7、获取GPIO引脚的输出电平值:IoTGpioGetOutputVal
unsignedintIoTGpioGetOutputVal(unsignedintid,IotGpioValue*val);
描述:
获取GPIO引脚的输出电平值。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
| val | IotGpioValue * | 电平指针 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
unsignedintret=0;
returnIOT_FAILURE;
ret=LzGpioGetVal(id, (LzGpioValue*)val);
returnIOT_FAILURE;
returnIOT_SUCCESS;
2.8、获取GPIO引脚的输入电平值:IoTGpioGetInputVal
unsignedintIoTGpioGetInputVal(unsignedintid,IotGpioValue*val);
描述:
获取GPIO引脚的输入电平值。
参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| IOT_SUCCESS | 成功 |
| IOT_FAILURE | 失败 |
实现:
unsignedintret=0;
returnIOT_FAILURE;
returnIOT_FAILURE;
returnIOT_SUCCESS;
3、程序设计
主要代码分析
gpio_example函数中,创建一个任务。
voidgpio_example()
unsignedintthread_id;
TSK_INIT_PARAM_Stask={0};
unsignedintret =LOS_OK;
task.pfnTaskEntry=(TSK_ENTRY_FUNC)gpio_thread;
task.uwStackSize =2048;
task.pcName ="gpio_thread";
task.usTaskPrio =24;
ret =LOS_TaskCreate(&thread_id,&task);
if(ret!=LOS_OK) {
printf("Falied to create gpio_thread ret:0x%x\n",ret);
return;
gpio_thread任务中调用IOT库的GPIO接口初始化、配置、读写GPIO。
voidgpio_thread()
unsignedintcur =0;
IotGpioValuevalue=IOT_GPIO_VALUE0;
IoTGpioInit(GPIO_TEST);
while(1) {
printf("***************GPIO Example*************\r\n");
printf("Write GPIO\n");
IoTGpioSetDir(GPIO_TEST,IOT_GPIO_DIR_OUT);
if(cur==0) {
IoTGpioSetOutputVal(GPIO_TEST,cur);
IoTGpioGetOutputVal(GPIO_TEST,&value);
printf("\tgpio set %d => gpio get %d\n",cur,value);
cur=1;
}else{
cur=0;
/* 睡眠1秒 */
LOS_Msleep(1000);
printf("Read GPIO\n");
IoTGpioSetDir(GPIO_TEST,IOT_GPIO_DIR_IN);
IoTGpioGetInputVal(GPIO_TEST,&value);
printf("\tgpio get %d\n",value);
/* 睡眠1秒 */
LOS_Msleep(1000);
printf("\n");
4、编译调试
修改vendor/lockzhiner/rk2206/sample路径下 BUILD.gn 文件,指定iot_gpio_example参与编译。
"./b18_iot_gpio:iot_gpio_example",
修改device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos路径下 Makefile 文件,添加-liot_gpio_example参与编译。
hardware_LIBS=-lhal_iothardware-lhardware-lshellcmd-liot_gpio_example
5、运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,显示如下:
***************GPIOExample*************
WriteGPIO
gpioset0=>gpioget0
ReadGPIO
gpioget0
WriteGPIO
gpioset1=>gpioget1
ReadGPIO
gpioget1
开发板
26文章
6420浏览量
120914 -
GPIO
16文章
1333浏览量
56459 -
接口控制
12浏览量
8911 -
OpenHarmony
33文章
3974浏览量
21361
基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制GPIO外设
