程瑜 187 0211 2087
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:随着电力系统的快速发展和智能化进程的推进,智能电力运维成为了当前电力行业的重要发展方向。而作为电力系统的关键节点之一,配电房在保障电力供应安全和稳定方面发挥着重要的作用。传统的配电房运维方式存在一系列问题,如运维效率低、故障响应慢、信息不透明等,限制了电力系统的智能化水平和运维质量。因此,将配电房智能化应用于智能电力运维中具有重要的意义和价值。基于此,本篇文章对配电房智能化在智能电力运
维应用进行研究,以供参考。
关键词:配电房智能化;智能电力运维;应用分析
0引言
目前,随着物联网、人工智能、大数据等技术的迅速发展,配电房智能化的实现变得更加可行和具有广阔的应用前景。通过数据采集与监测,配电房可以实现对电力设备运行状态的实时监控和故障信息的快速获取;根据故障诊断的结果,配电房在进行有效的计算后,就能够评估出电力设备潜在的问题,从而在*一时间内应用有针对性的方法将其消除,借助于一定的运维管理,配电房就能够充分发挥自动化技术在运维管理中的作用,确保设备能够得到快速的检测和养护,进一步增强了管理质量。
但是对于自动化技术的落实目前仍然具有一定的困难,需要进一步的改进和完善。所以这篇文章有效分析和探索了配电房自动化运维管理过程中所涉及到的一些核心问题,以及目前的状态,希望能够对其他行业有所帮助。
1智能电力运维的重要性和需求
所谓的智能电力运维简单来讲,就是充分发挥物联网,大数据等在电力设备管理中的作用,有效完成对故障的检测,处理和完善的任务,确保能够在*一时间内将危险消除,确保电力系统能够健康稳定的工作。
以下是对电力运维的一些具体分析:应用信息化技术进行运营管理能够随时掌控电力设备的工作情况,包括相关的指标是否正常?并在*一时间内察觉隐藏的危险,并及时采取有效的方法进行解决。正是因为对故障诊断的*效性,才能够将危险消除在萌芽状态,大大降低了电力系统的故障率。而且利用*进的技术措施,能够及时掌控工作的相关数据,以及预警情况,快速定位故障点,并及时采取针对性的措施进行故障响应和修复。
减少故障的处理时间,提高故障的恢复速度,降低了停电时间和影响范围。智能电力运维可以通过大数据分析和优化算法,对电力系统进行设备负荷预测、用电趋势分析等,从而优化设备运行调度方案,使各类设备能够更*效地运行。
合理调度和控制电力资源的使用,降低电力系统的能耗,提高电力供给效率。传统的电力系统运维需要大量人力和物力资源来进行巡检、设备维护和故障处理等工作。而智能电力运维能够实现设备的远程监测和自动化控制,减少人为巡检和维护工作的频次,提高运维的效率,降低了运维成本。
众所周知,电力运维离不开互联网和大数据的有力支持,正是因为有这些高科技的技术手段才能够对获取的数据做出有效的归纳和研究,并发现其中潜藏的有用信息。
根据以上数据,领导们才能做出正确的决定,设计出更科学,更切合实际的方案,从而保障电力系统*效的运行。所以说智能电力运维在电力系统方面所发挥的作用和价值是不言而喻的。在开展电力运维的过程中,电力系统运行的安全性得到大大提高,为电力系统的健康稳步发展奠定了坚实的基础。
2配电房智能化的概念和基本特点
配电房智能化是指将物联网、人工智能、大数据等*进技术应用于配电房的设计、建设和运行管理,实现配电房的自动化、智能化和可持续化发展。以下是配电房智能化的详细概念和基本特点:配电房智能化通过自动化设备和系统,实现对电力设备的远程监控和控制,包括电力开关、变压器、发电机组等。自动化控制技术可以提高配电房设备的运行效率和可靠性,减少人工巡检和操作的频繁性,提高设备使用寿命。配电房智能化通过传感器和监测仪器,对电力设备和环境参数进行实时采集和监测,如电流、电压、温度等。通过大数据分析和处理,可以获得设备运行状态、能效评估故障诊断等有价值的信息,从而给出正确的决定。
配电房在高科技技术手段的支持下,能够对故障做出有效的检测,并借助于一定的算法和手段,查找出可能存在的隐患,在*一时间内进行预警,工作人员就会有针对性的方法去处理和解决,从而保证了系统的安全稳定运行。另外配电房依靠信息化技术还可以对电力设备的运行做出调整,避免了能量的不必要损耗,保障了能源的有效性。另外,对于获取的各方面的数据,整理和研究后就可以找出什么时间段能源达到峰值,什么时间段消耗量低,从而给予能源管理有效的依据,达到节约成本的目的。因为配电房的智能化,所以通过后台就能够进行远距离操控,工作人员随时都能够了解设备的工作情况,能够在*一时间的发现问题,其*效性是传统的管理技术所远远比不上的。
配电房智能化可以通过视频监控、门禁系统等安全措施,加强对配电房的安全管理和防护。配电房智能化系统可以及时发出警报,识别安全风险和异常状况,确保配电房和相关设备的安全运行。所以,配电房智能化通过自动化控制、数据采集和分析、故障预警与诊断、能源管理与优化、远程监控与维护以及安全管理与防护等手段,提高配电房的自动化程度、智能化水平和运行管理效能。这些特点使得配电房能够更为*效、安全、可靠地供电,并为电力系统的可持续发展打下坚实基础。
3基于配电房智能化在智能电力运维的挑战分析
配电房智能化在智能电力运维中面临着许多挑战。技术方面的挑战是其中之一。配电房智能化需要涉及到各种技术,如物联网、大数据分析、云计算等。在技术发展日新月异的今天,保持技术更新、跟上趋势是一个不小的挑战。安全性也是一个重要的挑战。配电房智能化需要与各种设备进行数据交互,如果没有足够的安全措施,就可能面临数据泄露、黑客攻击等风险。
因此,确保智能配电房的网络及数据的安全是一个需要高度重视的问题。配电房智能化所依赖的设备、传感器的可靠性也是一个挑战。在电力运维过程中,准确的实时数据是非常重要的。但是如果设备或传感器故障,就会影响到智能电力运维的正常运行。因此,选择可靠的设备和传感器,确保系统的稳定性是一个关键问题。与配电房智能化相关的规范和标准的缺乏也是一个挑战。
在智能电力运维方面,对于设备、数据采集、数据分析等方面的规范和标准化还不够完善。这导致了系统之间的兼容性、互操作性等问题,加大了智能电力运维的困难度。成本也是一个关键的挑战。智能化配电房需要大量的设备投入,以及相关的技术储备和人才培养。这些都需要大量的资金支持。
因此,如何在确保安全、可靠性的前提下,降低智能化配电房的成本,是一个需要思考和解决的问题。所以,配电房智能化在智能电力运维中面临着技术、安全性、设备可靠性、标准规范以及成本等方面的挑战。解决这些挑战,需要各方共同努力,不断创新和完善相关技术和措施,以推动智能电力运维的发展。
4配电房智能化在智能电力运维中的应用分析
4.1实时数据监测与分析
在对电力设备有效监测的过程中,能够随时掌控每个设备的负载大小,从而给出科学的调节和匹配。按照现有的负债情况来说,不需要人为的参与,系统就能给出合理的改进方案,保障设备能够安全稳定的工作,防止因某个设备负债太多而引发故障。同时智能化款配电房机制在对各方面的数据分析和章丽厚,能够及时的发现其中隐藏的问题。
再结合模型的诊断和检测,系统就会给出预警,并给出相关的报告,方便工作人员能够快速找到故障所在,并应用有效的方法进行维护。而且根据每个电力设备的工作运行情况,配电房还能自动的探测他们能源消耗的多少?并做出改进和完善。系统还能够结合设备的基础状况,自动优化电能的输出和输入,保障能源的实效性,同时还会采取合理的节能方法用于防止能源的浪费。
智能化配电房系统使人们不用受时间地点的限制,他们即便在很远的地方也能够通过互联网操控电力设备,也就是说工作人员在电脑端就可以监测到设备的工作状态,包括电力设备的打开和闭合及相关参数的设置等。如此工作人员工作就更加方便,只要具备设备的操作能力即可,而且危险的发生率大大降低,保障了,电力运维的健康稳定性。
4.2能耗管理与优化
通过实时监测电力设备的能耗情况和环境参数,智能化配电房系统可以通过大数据分析和算法预测未来的能源负荷。基于历史数据和趋势分析,系统可以提前预测能耗峰值和低谷时段,并相应调整电力供应策略,以平衡能源需求和供应,实现能源的*效利用。智能化配电房系统可以对电力设备的能源消耗进行深入分析。
通过对设备的用电特征、能耗模式等方面的分析,可以识别出密集能耗的设备和高耗能设备,并提供相应的优化建议。比如,对于能耗高的设备,可以升级或更换节能型设备,并通过智能控制策略降低能耗。这样可以实现能源消耗的有效控制和降低电力运营成本。
智能化配电房系统可以通过能耗监测和数据分析,对电力设备的能源利用效率进行评估。通过对设备的实际能耗和设备额定能耗之间的比较,可以判断设备的能源利用效率。系统可以提供能耗评分和能效改进建议,帮助电力运维人员识别和改善能源利用效率低下的设备,进一步提高整体电力系统的能源利用效率。
智能化配电房系统可以根据能耗数据分析,实施节能控制和优化策略。例如,根据设备负荷情况调整设备的运行模式,合理分配负载,降低无效能耗。此外,通过智能控制策略,例如动态电压调节和电力优化,可以进一步提高电力系统的能效,减少能源浪费。
4.3故障诊断与远程操作
智能化配电房系统在完成了对相关监测数据的分析和处理后,就能在*一时间内查找出故障的所在,以及引发故障的各种诱导因素。而且通过相关故障模型的处理和计算,从而给出明确的报告反馈。如此一来,工作人员在远程终端就能够了解相应的情况,从而能够在*一时间能采取有针对性的措施进行处理和解决。配电房系统借助于对自动化技术的应用,能够帮助工作人员在后台就能够完成设备的开关,参数调节、设备切换等操作,快速应对故障。
远程操作功能可以大幅缩短响应时间,提高故障处理的速度和效率,减少人工干预和出差费用。智能化配电房系统记录并存储电力设备的故障信息和历史数据。通过对故障数据进行分析和统计,系统可以帮助识别出频繁发生的故障类型和设备弱点,提供改善建议和措施。这样可以帮助电力运维人员进行故障预防和设备维护计划的优化。
智能化配电房系统还可以通过远程支持功能,为电力运维人员提供远程故障解决方案及技术支持。运维人员可以通过远程终端设备与技术专家进行实时沟通和协作,共同解决复杂的故障问题。此外,系统还可以提供在线培训资源,包括故障诊断、维护方法和操作步骤等,帮助运维人员提升技能,提高工作效率和质量。
4.4安全防护与监控
智能化配电房系统可以通过安装摄像头和视频监控系统,实时监控配电房内的各个区域和设备。系统可以使用智能分析算法来识别异常行为,例如未经授权的人员进入、危险物品出现或设备运行异常等情况,并立即发送报警信息给相关人员。
这样可以及时发现潜在的安全威胁和风险,并采取相应的措施。智能化配电房系统可以集成门禁控制系统,实现对配电房的进出控制。通过身份识别技术,例如密码、指纹或刷卡等,只允许授权人员进入配电房,确保配电房的安全性。同时,系统可以记录进出人员的信息和时间,提供后期审计和追溯功能,加强对配电房的访问控制管理。智能化配电房系统可以部署火灾传感器和烟雾探测器,及时监测配电房内的火灾风险。
一旦发现火灾或烟雾,系统会自动触发报警装置,同时向消防部门发送警报信息。此外,系统还可以与灭火系统集成,实现自动喷水、气体灭火或关闭电源等防火措施,减少火灾的损害。智能化配电房系统可以实施防雷措施,例如安装避雷针、接地系统和雷达预警系统等,以减轻雷击对设备的影响并保障电力安全。系统可以实时监测天气变化和雷电活动,及时预警,通知相关人员采取必要的防护措施。
5安科瑞变电所运维云平台
5.1概述
基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个*心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
5.2应用场所
适用于电信、金融、交通、能源、医疗卫生、文体、教育科研、农林水利、商业服务、公用事业等行业变配电运行维护系统的新建、扩建和改建。
5.3系统结构
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头、开关量采集装置等。除摄像头外,其它设备通过RS485总线接入现场智能网关RS485端口。
传输层:包含现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过交换机把数据上传至服务器端口,网络故障时数据可存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
应用层:包含应用服务器和数据库服务器,若变电所数量小于30个则应用服务器和数据库服务器可以合一配置。服务器需要具备固定IP地址,以接收各智能网关主动传送过来的数据。
展示层:用户通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问平台信息。
5.4系统功能
5.4.1用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
5.4.2站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
5.4.3变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
5.4.4运维
运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
5.4.5配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
5.4.6视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
5.4.7电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
5.4.8报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
5.4.9任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
5.4.10用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
5.4.11APP监测
APP支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
5.5系统硬件配置
| 应用场合 | 型号 | 外观图 | 型号、规格 |
| 变电所运维云平台 | AcrelCloud-1000 |
| AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个*心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。 | ||
| 网关 | ANet-2E4SM |
| 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。 | ||
| 扩展模块ANet-485 | M485模块:4路光耦隔离RS485 | |
| 扩展模块ANet-M4G | M4G模块:支持4G全网通 | |
| 中压进线 | AM6-L |
| 三段式过流保护(带方向、低压闭锁)、过负荷保护、PT断线告警、逆功率保护、三相一次重合闸、低频减载、检同期、合环保护、断路器失灵保护 | |
| APM810 |
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO RS485/Modbus;LCD显示; |
| 中压进线 | APView500 |
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯 2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。 |
| 中压馈线 | AM6-L |
| APM810 |
| 低压进线 | AEM96 |
| 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3×1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级;工作温度:-10℃~+55℃;相对湿度:≤95不结露 | ||
| 低压出线 | AEM72 |
| 三相电参量U、1、P、Q、S、PF、F测量,总正反向有功电能统计,正反向无功电能统计;2-31次分次谐波及总谐波含量分析、低压出线分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率);电流规格3x1.5(6)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 | |
| ADW300 |
| 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目) | |||
| 无线测温 | ATE-400 |
合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5安培,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;传输距离空旷150米 |
| ATC-600 |
两种工作模式:终端、中继。ATC600-Z做中继透传,ATC600-Z到ATC600-C的传输距离空旷1000m,ATC600-C可接收ATE系列传感器、AHE等传输的数据,1路485,2路报警出口。 | |
| 环境温湿度 | WHD |
| WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0RH~99RH | |||
| 水浸传感器 | RS-SJ-*-2 |
接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点。 |
| 摄像机 | CS-C5C-3B1WFR |
支持720P高清图像,支持分辨率可达到130万像素(1280*960)内置麦克风与扬声器具有语音双向对讲功能,支持萤石云互联网服务,通过手机、PC等终端实现远程互动和视频观看。 |
| 烟雾传感器 | BRJ-307 |
光电式烟雾传感:电源正极(DC12V):+12V 继电器输出:常开触点 |
| 门禁 | MC-58(常开型) |
| 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度,干接点输出。 | |||
| 配套附件 | ARTU-K16 |
常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出 |
| KDYA-DG30-24K |
输出DC24V;24V电源 |
6结束语
综上所述,智能化配电房在应用过程中需要遵守相关的法律法规,确保数据安全和隐私保护。同时,为了确保系统的可靠性和稳定性,需要定期进行设备维护和故障预防工作。通过智能化配电房的应用,可以提升电力运维的效率和质量,实现电力系统的可持续发展。
参考文献
[1] 刘建川,林晓新.浅析配电房的智能化系统[J].佛山陶瓷,2022,32(02):48-50+53.
[2] 寇文华.关于配电机房智能化管理探索[J].数字传媒研究,2022,39(02):21-23+27.
[3]尚明洋.配电房智能化管理探索[J].科技创新与应用,2020(25):185-186.
[4] 邓波.配电网专变电房智能运维技术平台研究[D].广州:广东工业大学,2021.001859.
[5] 曹雷,陈素惠.配电房智能监控系统的研究[J].通信电源技术,2020,37(10):43-45+48.
[6] 李丹丹.配电房中的智能化施工技术分析[J].决策探索(中),2020(05):79.
[7] 白洋,洪海生,陈博等.智能配电房态势觉察平台的开发与应用[J].广东电力,2019,32(08):1-8
[8] 刘翼,赵磊,郑观强,吴宪国,荆自利.关于配电房智能化在智能电力运维应用中的研究
[9] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版
配电房
1文章
183浏览量
13172
数据中心配电房智能化设计:高效稳定
汽车制造厂配电房智慧系统方案:驱动智能制造
配电房自适应滤波声纹传感器:智能监测的新维度
“感知 - 传输 - 管理 - 决策” 一体化:配电房监控系统设备及配套辅材
配电房三合一监测终端的技术集成与运维价值
工业配电房滤波声纹传感器的技术解析与运维价值
配电房怕“电流异常”?交流电流采集模块:实时感知+预警,安全不缺位
水处理厂智慧配电房建设方案:构建绿色水务的智能电力中枢
配电房自适应滤波声纹传感器
医院配电房智能系统方案:筑牢医疗场所的电力“生命线”
人力成本上涨?智能运维如何减少配电房80%人工依赖?
