在汽车智能化浪潮的推进下,车载氛围灯已从单一照明功能升级为塑造沉浸式座舱体验的核心要素。然而,面对复杂的车载电气环境(如电压波动、多路负载干扰等),其可靠性面临技术挑战:瞬态能量冲击,电源线可能高达线-线400V的浪涌电压,且在有限PCB面积(通常<10cm²)内实现μs级响应、kW级浪涌吸收的防护设计。对于面积狭小的氛围灯电路板,要防护400V 浪涌是个挑战。
上海雷卯EMC小哥针对这一问题,提出设计方案,对于氛围灯的电源接口采用TVS二极管+PPTC器件+防反接二极管的复合拓扑,可在狭小空间实现线-线400V 浪涌钳位与过流保护的双重功能,此类方案已在工程中得以验证。
1. 方案图如下:
PTC (自恢复保险丝):用于短路保护, 根据电路电流电压选择,可以选1206系列;
SKY 快恢复二极管:防反接作用,根据电路电流选择 比如SS26A ,SS210A ,SS36A,SS310A等;
SD3002P4-3:VCC 用大功率ESD 二极管,主要防400V 浪涌,做浪涌保护用。因空间显示,选用DFN2020-3 封装(尺寸2.0mmX2.0mm);
PESD1LIN:LIN 接口用ESD二极管 。
预了解具体参数请联系EMC小哥或雷卯销售人员。
2. 钳位后波形图.
实验采用雷卯电子 SUG61005TB 浪涌发生器进行 400V/8/20μs 标准浪涌波形模拟,使用 ESD 防护器件 SD3002P4-3 实施浪涌电压钳位。经测试验证,钳位后的电压波形如图所示:
可以看到本来400V的浪涌使用SD3002P4-3 后电压被钳位到37.6V, 这样可以很好的保护后级氛围灯电路。
3. SD3002P4-3实测数据
以上数据可以看到:SD3002P4-3 本身完全可以抗8/20μS 波形500V浪涌。
因此,即使需要通过500V的浪涌,也可以选用这颗ESD二极管。
3. SD3002P4-3 性能参数
功率Ppp 高:5300W,
抗静电能力强:空气接触分别是 ±30KV(越高越好);
峰值电流Ipp大:最低160A ,上表实测数据达到224A通流能力(越大越好);
钳位电压VC低: 最大39V , 带有回扫功能(越低越好);
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
二极管
149文章
10469浏览量
179714 -
EAD
4浏览量
7078 -
雷卯电子
80浏览量
548
P4SMA39CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数解读
从单灯到区域动态氛围灯,纳芯微推出多 RGB 氛围灯驱动芯片 NSUC1527,助力汽车氛围灯智能化
防护器件类型与应用场景干货手册
东芝推出3相AC 400V输入Vienna整流器PFC电源参考设计
泰矽微TClux系列:专用驱动芯片如何引领汽车动态氛围灯高性价比未来
惠海 H6255L 48V 60V 72V 转6V 9V 12V电动车改装氛围灯恒压供电芯片方案 电路简单 并联扩展 智能控制
联合电子新一代400V油冷电桥顺利批产
新品 | CoolSiC™ MOSFET 400V与440V第二代器件
为中东光伏电站注入可靠动力:卓尔凡400V/400V矿用隔离变压器,守护矿业安全生产的生命线
汽车氛围灯 PCBA 方案开发:从技术底层解析车载光效的核心逻辑
开启焊机高效时代:国内首发400V SiC肖特基二极管B3D120040HC深度解析
汽车氛围灯400V浪涌防护方案 之SD3002P4-3的应用实践
