千亿算力时代动力引擎
国产12相V-Core方案
2025年春节,DeepSeek发布全新AI模型R1,以千亿级参数规模突破中国大模型技术边界,标志着算力驱动型人工智能进入产业化深水区。在以GPU、CPU及Switch芯片为核心的算力基础设施,多相低压大电流电源(多相控制器+Smart Power Stage)作为“算力引擎”的动力中枢,正面临大模型迭代带来的严苛挑战——算力芯片峰值功耗突破千瓦级、瞬态负载波动达千安级。
为满足客户对多相电源在高功率密度、高效率与高可靠性方面的需求,长工微推出12相双路输出控制器IS6203A,为AI算力芯片提供高效且稳定的供电解决方案。
图为多相电源方案在AI服务器中的应用
核心特性
01多相架构与动态管理
IS6203A支持双路输出配置,Loop1最高支持12相,Loop2最高支持6相降压转换,为高电流负载提供稳定供电。其动态相位管理(APS)可依负载自动调整工作相数:轻载时减少相数以提高效率,重载时增加相数来分流降热,优化能效并改善热性能。
02高精度电压调节
GPU、CPU等芯片对电压稳定性有极高的要求,微小的电压波动可能导致系统不稳定或性能下降。IS6203A通过精密算法和反馈机制,确保输出电压稳定可靠,输出电压调节精度达±0.5%。
IS6203A支持通过PMBus接口对电源状态进行配置监控。用户可以通过软件灵活地设置输出电压、电流限制、工作相数、开关频率等参数,从而简化设计过程。此外,用户可以实时读取工作状态、温度等数据,便于调试和故障排查。
04全面保护功能
为保障系统安全可靠,IS6203A集成了多种保护功能,包括过压保护、欠压保护、过流保护和过热保护等。在过压时,自动防止输出电压超出安全范围损坏负载芯片;欠压保护确保输出电压不低于设定值;过流保护限制输出电流过载;过热保护会在芯片温度过高时自动关闭输出,避免热损坏。
05兼容多种通信协议及通用封装
IS6203A集成PMBus、AVSBus、SVID、PVID多种通信协议,能满足多数GPU和CPU等主流芯片的要求。该芯片采用QFN-48封装,6mm x 6mm尺寸,兼容Infineon和MPS等主流厂商的产品,确保更广泛的适用性。
应用框图
图为IS6203A引脚封装图&典型应用框图
重要设计指标
01高可靠性
IS6203A在VCC电源上电后,能自动检测PWM信号是否悬空。若检测到PWM悬空,系统会认为该相Power stage未焊接好,从而忽略该相,其余相正常工作。在实际工作过程中,IS6203A支持Fault-handling behavior功能。当某一相Power stage发生Fault时,控制器可检测并丢掉该相,而其余相继续正常工作。
下面是实际工作中某一相Power stage触发了OTP,第一相触发OTP时,首先把Tsen拉高至3.3V,同时Power stage不再响应控制器的PWM信号,随后把Imon电压降到REF=0.8V,也就是Imon=0A, 控制器收到Tsen和Imon信号后立刻把PWM信号转到三态。下图为IS6203A触发OTP保护时的波形:
02高效率
IS6203A支持自动升降相(APS)功能,根据负载电流的大小保持工作在最优的相数上,这从而显著提高轻载时的效率,同时在重载时全通过相工作充分改善热性能设计。以下为负载电流增大时相数变化的波形图:
在Vin=12V,Vout=0.7V的情况下,使用8相工作,Fsw为600kHz,开启和关闭自动升降相(APS)功能的效率对比曲线如下:
在Vin=12V,Vout=0.7V的情况下,使用10相工作,Fsw为600kHz,开启和关闭自动升降相(APS)功能的效率对比曲线如下:
03快速动态响应
IS6203A的瞬时动态调节可适应后端负载快速跳变的应用场景,当后端负载快速变化,电压改变范围较小,Vpeak-peak值为214.4mV,完全满足客户使用要求,具体测试条件如下:
Vin=12V, Vout1=1.8V, LL=0.5mohm
Istart=60A, Iend=430A, Slew rate=960A/us
Load frequency=2kHz, Duty cycle=50%
Cout=7868uF (MLCC: 49*100uF+16*47uF+79*22uF+8*1uF,POSCAP: 1*470uF)
图为动态测试波形图
04高精度电流Imon汇报
下图是IS6203A测试出来的Imon汇报曲线,Imon精度能够达到±3%,提供精准的电流监测能力。
图为动态测试波形图
兼容性测试
IS6203A可搭配我司的70A/90A/100A Power stage使用,同时支持上市场上主流的Power stage方案的应用。在多个各主平台上,已通过验证的方案如下:
【关于长工微】
东莞市长工微电子有限公司成立于2016年5月,坐落于东莞松山湖,拥有专业技术团队,坚持自主正向研发,致力于高性能低压大电流电源芯片设计。针对XPU供电领域的国产空白,推出全套6A-1000A电源解决方案,打破了国外芯片垄断的现状。产品包括开关电源、多相控制器、智能功率级、电源模块等,可广泛应用于服务器、计算机、通讯、消费电子等市场。
控制器
114文章
17877浏览量
195131 -
gpu
28文章
5271浏览量
136069 -
电流电源
23浏览量
7353 -
算力
2文章
1673浏览量
16833 -
DeepSeek
2文章
839浏览量
3400
原文标题:千亿算力时代动力引擎!国产12相V-Core方案
文章出处:【微信号:长工微电子,微信公众号:长工微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于LTC7852/LTC7852-1 6相双输出降压控制器的高性能方案
长工微电子12相双路输出控制器IS6203A解决方案
