TPS3860x0 系列电源电压监控器 (SVS) 可以监控四个大于 0.4V 的电源轨和一个小于 0.4V(包括负电压)的电源轨,阈值精度为 0.25%(典型值)。当 SENSEm 输入电压降至编程阈值以下时,四个监控电路 (SVS-n) 中的每一个都触发一个 RESETn 或 RESETn 输出信号。使用外部电阻器,可以对每个 SVS-n 的阈值进行编程(其中 n = 1、2、3、4 和 m = 1、2、3、4L、4H)。
*附件:具有可调延迟和看门狗定时器的 TPS386000 和 TPS386040 四路电源电压监控器数据表.pdf
每个 SVS-n 在释放 RESETn 或 RESETn 之前都有一个可编程的延迟。通过 CTn 引脚连接,可以为每个 SVS 独立设置延迟时间,范围为 1.4 ms 至 10 s。只有 SVS-1 具有 /手动复位 (MR) 输入;MR 的逻辑低电平输入置位 RESET1 或 RESET1。
SVS-4 使用两个比较器监控阈值窗口。额外的比较器可以配置为第五个 SVS,以通过电压基准输出 VREF 来监控负电压。
TPS3860x0 具有 11μA(典型值)的极低静态电流,并采用小型 4mm x 4mm VQFN-20 封装。
特性
- 4 个独立的电压监控器
- 通道 1:
- 可调阈值低至 0.4 V
- 手动复位 (MR) 输入
- 通道 2、3:
- 可调阈值低至 0.4 V
- 通道 4:
- 在任何正或负电压下均具有可调阈值
- 窗口比较器
- 可调延迟时间:1.4 ms 至 10 s
- 阈值精度:0.25% (典型值)
- 极低静态电流:11 μA(典型值)
- 具有专用输出的看门狗定时器
- 上电期间输出控制良好
- TPS386000:漏极开路 RESETn 和 WDO
- TPS386040:推挽式 RESETn 和 WDO
- 封装:4mm × 4mm、20 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS386000 和 TPS386040 是两款四路电源电压监控器,具有可调延迟和看门狗定时器功能。它们能够监控多达四条电源轨(其中一条可监控负电压),适用于 DSP、微控制器、FPGA、ASIC、电信和无线基础设施、工业设备等多种应用。
2. 主要特性
- 四路独立电压监控:每条监控通道具有独立的阈值和延迟设置。
- 可调阈值电压:通道1、2、3的阈值电压可调至0.4V以上,通道4可监控正或负电压。
- 可调延迟时间:复位延迟时间可从1.4ms调节至10秒。
- 高精度:阈值电压准确度高达0.25%。
- 低静态电流:典型值为11μA。
- 看门狗定时器:集成专用看门狗定时器输出,用于检测处理器挂起。
- 封装小巧:采用4mm × 4mm,20引脚的VQFN封装。
3. 引脚配置与功能
- SENSE1-SENSE4L, SENSE4H:电压监控输入引脚,用于连接待监控的电源轨。
- RESET1-RESET4:复位输出引脚,当对应监控通道的电压低于阈值时输出低电平信号。
- WDO:看门狗定时器输出引脚,看门狗超时后输出低电平。
- WDI:看门狗定时器输入引脚,用于接收定时信号。
- MR:手动复位输入引脚(仅TPS386000有),用于触发RESET1。
- CT1-CT4:复位延迟时间编程引脚,通过连接外部电容器实现可编程延迟。
- VREF:电压参考输出引脚,用于负电压监控。
4. 电气特性
- 输入电压范围:1.8V至6.5V。
- 阈值电压范围:0.4V以上至电源电压。
- 复位延迟时间:通过CT引脚连接的电容器调节,范围从1.4ms到10秒。
- 看门狗定时器超时时间:典型值为600ms。
- 输出类型:
- TPS386000:RESETn为开漏输出,需要外部上拉电阻。
- TPS386040:RESETn为推挽输出,逻辑高电平由VDD决定。
5. 功能描述
- 电压监控:监控各通道输入电压,当电压低于设定阈值时触发复位输出。
- 可调延迟:复位输出在电压恢复后保持一段时间的低电平,延迟时间可独立设置。
- 看门狗定时器:通过WDI引脚接收定时信号,若在一定时间内未收到信号则看门狗超时,触发WDO输出。
- 手动复位(TPS386000特有):MR引脚触发RESET1输出低电平。
6. 典型应用
- 多电源轨监控:在复杂系统中监控多条电源轨,确保系统稳定运行。
- 处理器复位:将复位输出连接到处理器的复位引脚,实现自动复位功能。
- 看门狗保护:通过看门狗定时器保护处理器免受挂起影响,提高系统可靠性。
7. 设计注意事项
- 电阻分压器设计:根据所需阈值电压选择合适的电阻值。
- 输出配置:根据系统需求选择合适的输出类型(开漏或推挽)。
- 布局与布线:优化PCB布局,减少噪声干扰和寄生效应。
- 去耦电容:在VDD引脚附近放置去耦电容,提高电源稳定性。
电阻器
22文章
4252浏览量
65790 -
监控电路
1文章
131浏览量
23813 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378 -
电压监控器
150浏览量
14910 -
电源轨
1文章
106浏览量
6301
具有可调节延迟和看门狗计时器的TPS386000和TPS386040四路电源电压监视器数据表
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表
具有可编程超时延迟的TPS3430EVM窗口看门狗定时器用户指南
TPS386040 推拉式,四电源电压监控器,具有可编程延迟和看门狗定时器数据手册
