一.引言
PWM(脉宽调制)开关电源基本原理是通过对输出电压采样,并把采样的结果反馈给控制电路,控制电路把它与基准电压进行比较,根据比较结果控制脉宽调制器输出占空比,达到调整输出电压的目的。反馈环路作为开关电源设计中的一部分,承担着输入级和输出级的“纽带”角色,不仅要稳定地把输出采样信号传输到输入级电路,而且自身不能影响输出特性。传统的反馈电路是由稳压器和光电耦合器构成的隔离电路,此结构会造成变换器在启动过程中输出电压过冲。
本文根据传统反馈电路的构成,提出了一种正激式反馈电路的改进方法,可以有效抑制输出过冲,并且在电路结构上不做很大的改动,满足工程应用要求。
2.输出电路和反馈电路
2.1 反馈功率级和输出电路
正激式电路输出结构由输出整流、滤波及反馈电路的功率级构成,,如图1所示。
输出级电路由整流管(D3),续流管(D4)和滤波电路(L1、L5 )构成,反馈电路功率级由整流(D1,C1)和线性调整电路(R1、D2、C2、Q1、C3,)构成。
初始状态,VOUT和BIAS都是接地状态。上电以后,BIAS电压会很快上升到D2的稳压值范围,而VOUT因为要经过输出滤波电路,限制了上升速度。
2.2 传统的反馈电路
图2是传统的反馈电路,由基准电压源、光电耦合器和外围元件构成。根据电源输出特性分析计算,可对各阻容合理取值。
最初VOUT的电压为零,R6此时视为接地。当BIAS电压升高时,电流经R2和E1流过C7,R4和C6的并联回路最终由R6//R7,到地。此时R6//R7,的值会大于R2,故A处节点电压高于TLV431内部参考值(1.25V),导致TLV431的阴极端电压下降。
随着VOUT电压升高,C6和C7,电容器上的电荷累积,阴极电压升高的速度开始也会加快,一段时间后,随着VOUT电压的持续增大,阴极电压升高的速度会减慢,接着会开始负增长。因为流经R6的电流在下降,而且最终会反向流动(当VOUT电压高于TLV431的参考电压时)。R6上电流的改变会导致流过R4的电流下降接着反向,导致C6和C7,开始放电。
因此,TLV431阴极上的电压先升高,当VOUT在A点分压值超过参考值(1.25V)时又开始降低。TLV431实际是一个集成的误差信号放大器,由于启动的时候阴极电压过高,控制器会增大占空比使输出电压过冲,以补偿当时的下冲,并且通过C6和C7,上累计的电荷表现出来。
2.3 传统的反馈电路实测
图2中的试验电路中元器件参数如下:
R6=3.08k, R7=1.87k,R4=1k,R2=1k
C6=1μF,C7=3300pF,BIAS为5.3V
TLV431阴极电压计算如下:
R6初始电流=1.25V/3.08kΩ=405.844μA
(此时VOUT为零,电流是反向的)
R7初始电流=1.25V/1.87kΩ=668.449μA
R3,初始电流=R2:初始电流+R1。初始电流=1.074mA
R3初始电压=R3初始电流×R3=1.074V
TLV431阴极电压=R3,初始电压+参考电压=1.074V+1.25V =2.324V
图3中的波形就是三个电路节点的电压波形对比。从图3可以看出,预设输出电压3.3V,电压最高达到4.8V,输出电压的过冲很大。
3 改进的反馈电路
3.1 改进的反馈电路
从上述的原理出发,改进的思路为给基准电压源(TLV431)提供一个预设电压,使之能够提前开始调节电压。然后再慢慢地将这个信号减弱直至零,这样就可以完全避免过冲。改进电路的原理图如图4所示。
为了在接通时实现所需的预设电压(1.3V,如图3),将电阻(Rx)加在BIAS和R6、R7节点之间的电路,这样就产生了必须的偏置电流以偏置R6和R7节点,使之稍大于电压基准源的参考值(1.25V)而不用吸收电压基准源输出的流过R4的电流。
电压基准源的阴极电压此时小于等于输出所需的调节电压,VOUT电压的增大会提高R6、R7节点的电压,导致电压基准源的阴极从光耦中吸取更多的电流,从而会关断控制器输出。但是,为了在电源输出电压升高的情况下降低流过电阻Rx的电流,可以在电阻Rx上串联一个电容Cx 。开关电源的输出会在上电大概两毫秒内达到3.3V的输出电压值,因此,必须在两毫秒之后给电容Cx加电。而且此电容要满足放电之后,能旁路此回路,控制器在关断后期内又能重新充电的要求。要达到此要求,需要把Rx和Cx通过二极管Dx连接到R6、R7,的节点,下拉电阻Ry连接到Cx和Dx的节点上。
3.2 改进的反馈电路实测
图4中增加的元器件参数如下:
Rx,=(BIAS-1.25V)/1.074mA=3.8kΩ;
要达到两毫秒放电50% ,不让输出电压过冲,所需的电容:
Cx=2ms/Rx *ln2=0.76μF;
Ry选取时只要不影响Cx放电就好,可以适
当大一点,选取100kΩ;
Dx选择常用的肖特基二极管1N914。
图5是图4电路试验后的波形图。从图5中可以看出,输出电压过冲完全被抑制了。
4 结语
本文提出的传统开关电源反馈电路的改进方法,实现了输出电压过冲完全抑制。这种方法在正激式电路中得到了验证,并可以推广到和正激式电路类似的诸如全桥、半桥或者推挽拓扑中。此改进电路理论参数计算简单,在实际工作中易于调试,具有很高的实用价值。
反馈电路
11文章
149浏览量
38081 -
开关电源
6556文章
8687浏览量
495851 -
稳压器
24文章
4897浏览量
98902 -
PWM
116文章
5849浏览量
223969 -
输出电路
86浏览量
16371
原文标题:开关电源输出过冲抑制设计
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电流型开关电源中的UC3842电压反馈电路
开关电源反馈电路求教
基于UC3843的反激式开关电源反馈电路的设计
浅谈如何执行电流型开关电源中电压反馈电路的设计
基于高压开关电源采样隔离的反馈电路
传统开关电源反馈电路的改进方法
