开关柜局放对其运行安全的影响及解决办法
jf_31914488 来源:jf_31914488 作者:jf_31914488 2025-04-10 16:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关柜出现局部放电这种现象会导致设备出现绝缘性能下降、材料老化加速、过热、电弧及短路故障、设备误动作、设备损耗增加等状况,这会对开关柜的安全稳定运行造成严重影响。
局放导致开关柜设备状况问题很多,不仅会导致设备能量损耗增加,降低运行效率,增加运行成本。如局放产生的电离、热效应和化学作用会加速绝缘材料的老化,导致绝缘性能下降;同时放电能量也会转化为热量,这就导致极可能引发局部温升的情况出现,长期过热不仅会加剧绝缘材料老化,严重甚至还能引发火灾。此外所造成的设备误动作、电弧及短路故障等也是其产生的诸多问题。
开关柜局部放电对开关柜设备运行的影响主要体现在安全隐患、运行可靠性降低、维护成本增加以及供电中断风险等方面。局放可能引发绝缘故障、短路、火灾等严重事故,威胁人员和设备安全,具有极大的安全隐患;绝缘性能下降和设备老化会导致开关柜频繁故障,影响电力系统的稳定运行,造成设备运行可靠性的降低;同时还会增加维护成本,由于局放加速设备劣化,这就需要更频繁的检修和更换部件,从而增加了维护成本。此外局放引发的故障可能导致停电,影响工业生产和居民用电。
针对局放现象对开关柜设备的多种影响,需要采取一定的应对措施,来防止其造成更大损失。首先可以采用定期检测的技术方法,通过采用超声波、特高频(UHF)等技术手段,对开关柜进行局放监测,及时发现潜在隐患;其次在发现局放迹象后,及时检修或更换故障部件,避免故障扩大;此外在设备的选择中,选用高质量绝缘材料,优化绝缘结构设计,提高绝缘性能;最后在设备的运行过程中,可以改善运行环境,通过控制温湿度等措施,防止绝缘材料受潮或过热。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
  • 开关柜
  • 局部放电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压开关柜放在线监测:设备安全运行
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,低压开关柜作为电能分配与控制的核心设备,运行状态直接影响供电可靠性。随着设备老化、环境变化及负荷波动,局部放电(简称“放”)现象逐渐
    的头像 发表于 04-17 09:55 65次阅读
    低压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放在线监测:设备<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>运行</b>
    换流站开关柜放传感器:电力设备安全守护者
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在高压直流输电工程中,换流站作为电力传输与转换的核心枢纽,开关柜承担着电能分配与控制的关键职能。然而,长期运行于高电压、大电流环境下的开关柜,绝缘系
    的头像 发表于 01-09 11:47 268次阅读
    换流站<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放传感器:电力设备<b class='flag-5'>安全</b>守护者
    中压开关柜放在线监测—技术解析与应用
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,中压开关柜作为配电网络的核心设备,运行状态直接影响供电安全与可靠性。局部放电是设备绝缘劣化的早期信号,实施有效的
    的头像 发表于 12-10 09:22 431次阅读
    中压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放在线监测—技术解析与应用
    负荷开关柜放监测系统:筑牢配电网安全运行的科技基石
    文章由山东华科信息技术有限公司提供负荷开关柜作为配电网的核心设备,承担着电能分配、线路保护与故障隔离的关键职能。在长期运行中,绝缘系统可能因电场应力集中、环境湿度变化、机械振动累积等因素引发局部
    的头像 发表于 11-13 10:43 376次阅读
    负荷<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放监测系统:筑牢配电网<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>运行</b>的科技基石
    发现开关柜放现象怎么办?
    放现象是开关柜设备在运行中难以避免的一种绝缘隐患问题,造成产生的的原因多种多样。那么在发现开关柜
    的头像 发表于 11-11 18:01 1391次阅读
    发现<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放现象怎么办?
    开关柜放在线监测的应用
    难以覆盖所有设备,依赖经验判断,导致漏检风险也较高。而开关柜放在线监测,则能有效解决传统检测方式的这些痛点。 开关柜放在线监测应用的多传感器融合技术,结合超声波、特高频、暂态地电压
    的头像 发表于 10-27 16:19 695次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放在线监测的应用
    负荷开关柜放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,负荷开关柜作为电能分配与控制的核心设备,绝缘性能直接影响电网运行可靠性。局部放电(放)作为绝缘劣化的早期信号,通过在线监测技术实现实
    的头像 发表于 09-08 10:58 726次阅读
    负荷<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放监测装置:守护电力<b class='flag-5'>安全</b>的智能“哨兵”
    开关柜放监测:3 种实用方法守护用电安全
    电力系统里的开关柜若出问题,可能引发停电、设备烧毁,甚至安全事故。而“局部放电”(简称 “放”)是开关柜故障的 “早期信号”,像设备里的 “小隐患”,初期不起眼,长期不管会酿成大麻烦
    的头像 发表于 09-07 15:52 1097次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放监测:3 种实用方法守护用电<b class='flag-5'>安全</b>
    开关柜放那些事儿,你知道多少?
    在电力系统里,开关柜是电能分配与控制的关键设备,它运行得稳不稳,直接关系到电网安不安全。随着用电负荷增大和设备老化,局部放电(放)成了影响开关柜
    的头像 发表于 08-11 09:55 840次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放那些事儿,你知道多少?
    开关柜放监测:保障电力系统稳定运行的重要手段
    开关柜是电力系统电能分配与传输的核心设备,运行状态直接关系到电网的可靠性。局部放电(简称“放”)是开关柜绝缘系统劣化的重要表现,指绝缘介
    的头像 发表于 07-16 10:28 624次阅读
    如何有效开展开关柜放监测工作?
    开关柜放监测通过构建“多技术协同、全周期管理”体系,形成实时监测、智能分析、分级响应和运维闭环,实现从被动检修到主动预防的转变,推动监测系统向预测性维护升级。这项工作不仅是保障开关柜安全
    的头像 发表于 07-01 18:01 697次阅读
    如何有效开展<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放监测工作?
    开关柜为什么需要放监测?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 开关柜为什么需要放监测?    对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。    在电气设备
    的头像 发表于 06-06 09:08 1025次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>为什么需要<b class='flag-5'>局</b>放监测?
    电力高压开关柜放在线监测:筑牢电网安全运行的隐形防线
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行中,高压开关柜作为电能分配与控制的核心设备,绝缘性能的稳定性直接关系到电网的安全运行。由于
    的头像 发表于 05-08 09:47 1592次阅读
    电力高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b>放在线监测:筑牢电网<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>运行</b>的隐形防线
    手持放对开关柜放测量现场试验
    开关柜
    特高压电力
    发布于 :2025年04月25日 09:01:27
