今天小编给大家讲讲在汽车制造行业加速向智能化、柔性化转型的浪潮中,设备协议异构化已成为制约生产效率提升的核心瓶颈。据行业调研显示,全球73%的汽车工厂面临EtherCAT设备与TCP/IP系统兼容性难题,导致生产数据孤岛化现象严重。疆鸿智能JH-ECT001工业级协议转换网关的横空出世,以突破性的技术架构打破协议壁垒,为汽车工厂构建全流程数字化管控体系提供了革命性解决方案。
行业痛点:协议割裂下的生产困局
- 数据孤岛效应:焊装车间的EtherCAT机器人与总装线的TCP/IP物流系统无法直接通信,导致生产调度滞后。某车企实测数据显示,协议不兼容导致单车生产周期延长12%。
- 系统升级成本高:传统协议转换需对设备进行硬件改造,某车企改造一条生产线的成本高达800万元,且改造周期长达6个月。
- 运维复杂度激增:多协议环境下,设备故障排查时间增加3倍,某车企年平均停机损失达1.2亿元。
场景落地:四大核心应用场景 - 焊装车间智能化改造
车企引入疆鸿智能JH-ECT001后,200+EtherCAT焊接机器人与Modbus TCP质检系统实现数据互通,焊接缺陷率降低30%,生产效率提升25%。
- 涂装工艺精准管控
车企通过网关将EtherCAT温湿度传感器与TCP/IP能源管理系统连接,涂装一次合格率从70%提升至85%,单条产线年节能120万度。
- 总装物流智能调度
新能源车企部署网关后,EtherCAT与TCP/IP库存系统实时交互,停工待料时间减少40%,物料周转率提升35%。
- 设备远程运维
车企利用网关构建5G+工业互联网架构,实现设备状态远程监控,故障响应时间从2小时缩短至5分钟。
技术指标
1、EtherCAT技术参数
● 网关作为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
2、TCP/IP技术参数
● 网关的TCP/IP接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为TCP/IP主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、OFH、10H号功能。
● 网关作为TCP/IP主站,最大可以开通8个通道,连接8个TCP/IP从站。从站站号18,对应端口号1000110008,端口号可以通过软件进行更改。
● 网关作为TCP/IP从站,支持02H、04H、OFH、10H号功能。
● 网关作为TCP/IP从站,端口号支持501~504。
电气参数
● 电源电压:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
● 环境温度: 运输和存储:-40℃~+85℃ 工作温度:-40℃~+75℃
● 工作相对湿度:-25~55℃, 湿度≤95%
● 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×94mm(厚);
● 安装方式:35mm导轨;
● 防护等级:IP20;
● 重量:约500g。
网关
9文章
6962浏览量
56602 -
工业通讯
101浏览量
11984
风电变桨的“能量密钥”:疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus让伺服精准捕风
解码风语:疆鸿智能EtherCAT转Ethernet/IP网关为风电变桨注入智能基因
未来能源的密钥疆鸿智能EtherCAT转Ethernet/IP开启倍福PLC×安川手臂的新智造纪元
疆鸿智能协议的桥梁:EtherCAT转Ethernet/IP网关在包装印刷机械中的“破壁”艺术
重构工业通讯生态——疆鸿智能EthereCAT转TCP/IP网关让汽车智造驶入数字高速路
