概述
AD9554 是一款低环路带宽时钟转换器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。 AD9554产生的输出时钟可以与多达四路外部输入参考时钟同步。 数字PLL(DPLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。 借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,AD9554也能持续产生低抖动输出时钟。
AD9554的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。如果需要该器件的单或双DPLL版本,请分别参考AD9557或AD9559。
数据表:*附件:AD9554四路PLL、四通道输入、八通道输出多服务线路卡自适应时钟转换器技术手册.pdf
应用
- 网络同步,包括同步以太网和同步数字体系(SDH)至光纤传输网络(OTN)映射/解映射
- 清除基准时钟抖动
- 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
- Stratum 3保持、抖动清除及相位瞬态控制
- 有线基础设施
- 数据通信
特性
- 在保持模式下稳定性支持GR-1244 Stratum 3
- 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
- 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
- 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
- 支持ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825和ITU-T G.8261
- 自动/手动保持和参考切换
- 自适应时钟可动态调整反馈分频器,用于OTN映射/解映射应用
- 四通道数字锁相环(DPLL)架构,带四个基准输入电压(单端或差分)
- 4x4交叉点允许任意基准输入驱动任意PLL
- 输入参考频率范围:2 kHz至1000 MHz
参考验证和频率监控:2 ppm - 可编程设置输入参考的切换优先级
20位可编程输入参考分频器 - 8路差分时钟输出,每个差分对均可配置为HCSL、LVDS兼容或LVPECL兼容
- 输出频率范围:430 kHz至941 MHz
- 数字PLL集成可编程18位整数和24位小数反馈分频器
- 可编程环路带宽:0.1 Hz至4 kHz
- 可选片外EEPROM存储上电Profile
- 72引脚(10 mm x 10 mm) LFCSP封装
框图
引脚配置描述
操作理论
AD9554 提供的时钟输出在相位和频率上与所选(活动)参考直接相关,但其抖动特性由系统时钟、数字控制振荡器(DCO)和模拟输出锁相环(APLL)决定。AD9554 可被视为 AD9557 的四个副本封装在一起,具有 4:4 交叉点控制的参考输入。
AD9554 支持多达 4 个参考输入,输入频率范围从 2 Hz 到 1000 MHz。该器件的核心是四个数字锁相环(DPLL) 。每个 DPLL 都有一个可编程数字积分器环路滤波器,可大幅减少从活动参考转移到输出的抖动,并且这四个 DPLL 完全相互独立运行。AD9554 支持手动和自动备用功能。在备用模式下,只要系统时钟存在,AD9554 就会持续提供输出,输出频率为输出频率在过渡到备用条件之前的时间平均值。该器件还具备手动和自动参考切换功能,当活动参考降级或完全失效时可进行切换。AD9554 具有自适应时钟功能,允许用户在 DPLL 锁定时动态更改 DPLL 分频比。
AD9554 包含一个系统时钟乘法器、四个 DPLL 和四个 APLL。输入信号首先进入 DPLL,DPLL 执行抖动清除操作,并将大部分频率传递给 APLL。每个 DPLL 都配备一个 30 位至 31 位的 DCO,可在 283 MHz 至 345 MHz 的范围内生成信号。DCO 的输出进入 APLL,APLL 将信号倍频至 2.4 GHz 至 5.6 GHz,然后将该信号发送到时钟分配部分,该部分由一个 P 分频器与 10 位通道分频器(1 分频至 1024 分频)级联组成。
XOA 和 XOB 输入为系统时钟提供参考。这些引脚可接受 10 MHz 至 268 MHz 范围内的参考时钟,或直接连接在 XOA 和 XOB 输入两端的 10 MHz 至 50 MHz 晶体。系统时钟为频率监视器、DPLL 和内部切换逻辑提供时钟。
AD9554 的每个 APLL 都有两个差分输出驱动器。每个右侧输出驱动器都有一个专用的 10 位可编程后置分频器。每个差分驱动器的工作频率高达 1.25 GHz,采用 HCSL 驱动器,内部有 58 Ω 终端电阻,具有三种驱动强度:
- 14 mA 模式用于 HCSL 和交流耦合 LVDS。用作 LVDS 兼容驱动器时,必须进行交流耦合,并在差分对两端跨接一个 100 Ω 电阻。
- 28 mA 模式产生电压摆幅,与 LVPECL 兼容。如果需要 LVPECL 信号电平,设计者必须交流耦合 AD9554 输出。
- 21 mA 模式介于上述两种设置之间。
AD9554 还包括去阻尼控制功能,该功能允许用户通过周期性地将实际电平与期望的初始电平写入先入先出存储器(FIFO),来动态调整 AD9554 的各个输出频率,以匹配用户系统中的实际电平。
转换器
27文章
9449浏览量
157031 -
时钟
11文章
2000浏览量
135287 -
ad9554
4浏览量
901
Vishay宣布推出四通道和八通道的LC EMI/ESD滤波
MAX9530 四通道NTSC/PAL解码器和四通道音频编码
AD9554 四路PLL、四通道输入、八通道输出多服务线路卡自适应时钟转换器
纳芯微推出集成限流功能的四通道/八通道数字输入(DI)隔离器NSi860x
AD9554-1四路PLL、四通道输入、四通道输出多服务线路卡自适应时钟转换器技术手册
AD9559双路PLL四通道输入多服务线路卡自适应时钟转换器技术手册
