AD9554-1四路PLL、四通道输入、四通道输出多服务线路卡自适应时钟转换器技术手册
要长高 2025-04-10 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD9554-1是一款低环路带宽时钟倍频器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。 AD9554-1产生的输出时钟可以与多达四路外部输入参考时钟同步。 DPLL可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。 借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,AD9554-1也能持续产生低抖动输出时钟。
AD9554-1的工作温度范围为−40℃至+85℃工业温度范围。如需该器件的单DPLL版本,请参考AD9557或AD9559。
数据表:*附件:AD9554-1四路PLL、四通道输入、四通道输出多服务线路卡自适应时钟转换器技术.pdf
应用
  • 网络同步,包括同步以太网和SDH至OTN映射/解映射
  • 清除基准时钟抖动
  • 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
  • Stratum 3保持、抖动清除及相位瞬态控制
  • 无线基站控制器
  • 有线基础设施
  • 数据通信
  • 专业视频设备
    特性
  • 在保持模式下稳定性支持GR-1244 Stratum 3
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
  • 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 自适应时钟可动态调整反馈分频器,用于OTN映射/解映射应用
  • 四通道数字PLL架构,带四个基准输入电压(单端或差分)
  • 4x4交叉点允许任意基准输入驱动任意PLL
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1000 MHz
  • 参考验证和频率监控:2 ppm
  • 编程设置输入参考的切换优先级
  • 20位可编程输入参考分频器
  • 4路差分时钟输出,每个差分对均可配置为HCSL、LVDS兼容或LVPECL兼容
  • 输出频率范围:430 kHz至941 MHz
  • 数字PLL集成可编程18位整数和24位小数反馈分频器
  • 可编程环路带宽:0.1 Hz至4 kHz
  • 56引脚(8 mm x 8 mm) LFCSP封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
操作理论
AD9554 - 1 提供的时钟输出与所选(活动)参考信号的相位和频率直接相关,但其抖动特性由系统时钟、数字控制振荡器DCO)和模拟输出锁相环(APLL)决定。AD9554 - 1 可被视为 AD9557 的四个副本封装在一起,具有 4:4 交叉点控制的参考输入。AD9554 - 1 支持多达 4 个参考输入,输入频率范围从 2 Hz 到 1000 MHz。该器件的核心是四个数字锁相环(DPLL)。每个 DPLL 都有一个可编程数字积分器环路滤波器,可大幅减少从活动参考信号转移到输出的抖动,并且这四个 DPLL 完全相互独立运行。
AD9554 - 1 具备手动和自动备用功能。在备用模式下,只要系统时钟存在,AD9554 - 1 就会持续提供输出,输出频率为输出频率在备用条件之前的时间平均值。该器件还提供手动和自动参考切换功能,当活动参考信号降级或完全失效时可进行切换。AD9554 - 1 还具有自适应时钟功能,允许用户在 DPLL 锁定时动态更改 DPLL 分频比。
AD9554 - 1 包含一个系统时钟乘法器、四个 DPLL 和四个 APLL。输入信号首先进入 DPLL,DPLL 执行抖动清除操作,并将大部分频率传递给 APLL。每个 DPLL 都配备一个 30 位至 31 位的 DCO,可在 283 MHz 至 345 MHz 的范围内生成信号。DCO 的输出进入 APLL,APLL 将信号倍频至 2.4 GHz 至 5.6 GHz,然后将该信号发送到时钟分配部分,该部分由一个 P 分频器与 10 位通道分频器(1 分频至 1024 分频)级联组成。
XOA 和 XOB 输入为系统时钟提供参考。这些引脚可接受 10 MHz 至 268 MHz 范围内的参考时钟,或直接连接在 XOA 和 XOB 输入两端的 10 MHz 至 50 MHz 晶体。系统时钟为频率监视器、DPLL 和内部切换逻辑提供时钟。
AD9554 - 1 的每个 APLL 都有一个差分输出驱动器。每个输出驱动器都有一个专用的 10 位可编程后置分频器。每个差分驱动器的工作频率高达 1.25 GHz,采用 HCSL 驱动器,内部有 58 Ω 终端电阻,具有三种驱动强度:
  • 14 mA 模式用于 HCSL 和交流耦合 LVDS。用作 LVDS 兼容驱动器时,必须进行交流耦合,并在差分对两端跨接一个 100 Ω 电阻。
  • 28 mA 模式产生电压摆幅,与 LVPECL 兼容。如果需要 LVPECL 信号电平,设计者必须交流耦合 AD9554 - 1 输出。
  • 21 mA 模式介于上述两种设置之间。
AD9554 - 1 还包括一个去阻尼控制功能,允许用户通过周期性写入实际电平以及所需的初始电平(先出(FIFO))来动态调整 AD9554 - 1 的每个输出频率,以匹配用户系统上的实际电平。
  • 转换器
  • 时钟
  • DPLL
  • ad9554
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四通道示波器
    四通道示波器,要的拿走
    发表于 08-26 08:46
    在Multisim平台中使用四通道示波器问题
    在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是
    发表于 11-21 16:57
    业务线卡自适应时钟转换器评估板AD9554/PCBZ
    AD9554 / PCBZ,用于AD9554PLL
    发表于 02-22 09:42
    BTS721L1四通道开关转换器相关资料下载
    BTS721L1是英飞凌公司研制的四通道开关转换器。它为贴片20脚封装。最高工作电压43V,推荐5-34V,接通内阻100mΩ,通过电流2.9A。
    发表于 04-26 06:02
    AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以同步输出吗?
    AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以
    发表于 12-01 12:24
    MAX9530 四通道NTSC/PAL解码四通道音频编码
    MAX9530 四通道NTSC/PAL解码四通道音频编码 以最低的系统成本连接4模拟视频、音频
    发表于 10-02 09:00 2240次阅读
    四通道PWM输出实验
    四通道
    发表于 07-30 17:11 9次下载
    AD9554 PLL四通道输入、八通道输出服务线路卡自适应时钟转换器
    电子发烧友网为你提供(adi)AD9554相关数据表资料,例如:AD9554的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9554真值表,AD
    发表于 02-15 18:40
    AD<b class='flag-5'>9554</b> <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>PLL</b>、<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>输入</b>、八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>线路卡</b><b class='flag-5'>自适应时钟</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    ADAU1978:四通道模数转换器(ADC)
    发表于 03-19 08:13 11次下载
    ADAU1978:<b class='flag-5'>四通道</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>(ADC)
    ADAU1979:四通道模数转换器(ADC)
    发表于 03-20 12:12 12次下载
    ADAU1979:<b class='flag-5'>四通道</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>(ADC)
    AD9557:双输入服务线路卡自适应时钟转换器
    发表于 03-21 14:48 6次下载
    AD9557:双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>线路卡</b><b class='flag-5'>自适应时钟</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    AD9554-1PLL输入服务线路卡自适应时钟转换器产品手册
    AD9554-1PLL输入
    发表于 05-08 19:47 8次下载
    <b class='flag-5'>AD9554-1</b>:<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>PLL</b>、<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>线路卡</b><b class='flag-5'>自适应时钟</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9559:双PLL输入服务线路卡自适应时钟转换器产品手册
    发表于 05-26 08:51 9次下载
    AD9559:双<b class='flag-5'>PLL</b>、<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>线路卡</b><b class='flag-5'>自适应时钟</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9554PLL四通道输入、八通道输出服务线路卡自适应时钟转换器技术手册
    AD9554 是一款低环路带宽时钟转换器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。 AD9554产生的输出
    的头像 发表于 04-10 11:51 1348次阅读
    AD<b class='flag-5'>9554</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>PLL</b>、<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>输入</b>、八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>线路卡</b><b class='flag-5'>自适应时钟</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD9554:高性能服务线路卡自适应时钟转换器
    AD9554:高性能服务线路卡自适应时钟转换器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-23 09:45 270次阅读
