独立的 VDD 和 SENSE 引脚可实现高可靠性系统所寻求的冗余。SENSE 与 VDD 解耦,可以监控 VDD 以外的电源轨电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTS 和 CTR 都提供了 RESET 信号的上升沿和下降沿的延迟可调性。CTS 还通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器,并作为“手动复位”运行,可用于强制系统复位。
精密的性能、一流的功能以及紧凑的外形尺寸,使 TPS3899-Q1 成为各种汽车和电池供电/低功耗应用的理想解决方案。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (TA)。
*附件:TPS3899-Q1 毫微功耗、精密电压监控器、具有可编程感应和复位延迟功能的按钮监视器 数据表.pdf
特性
适用于汽车应用:
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
专为高性能而设计:
- 纳米静态电流:125nA(典型值)
- 高阈值精度:±0.5%(典型值)
- 内置精密磁滞 (VHYS):5%(典型值)
专为广泛的应用而设计:
- 工作电压范围:
- 0.85V 至 6V(DL 和 PL 输出)
- 1V 至 6V(PH 输出)
- 可调阈值电压:0.505V(典型值)
- 精密电压和按钮监视器
- 可编程检测和复位延迟
- 固定 (VIT-) 电压:0.8V 至 5.4V,步长为 0.1V
多种输出拓扑 / 封装类型:
- TPS3899DL-Q1: 漏极开路、低电平有效 (RESET)
- TPS3899PL-Q1: 推挽式、低电平有效 (RESET)
- TPS3899PH-Q1:推挽式,高电平有效 (RESET)
- 封装:1.5mm × 1.5mm WSON (DSE)
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 工作电压范围:
- DL和PL输出:-0.85V至6V
- PH输出:-1V至6V
- 阈值电压:
- 固定阈值电压(V IT-):0.8V至5.4V,步长为0.1V
- 精度:±0.5%(典型值)
- 内置迟滞:5%(典型值)
- 输出拓扑:支持开漏(DL)、推挽低电平(PL)、推挽高电平(PH)
- 可编程延迟:
- 感应延迟(通过CTS引脚)
- 复位延迟(通过CTR引脚)
- 封装:6引脚WSON封装,尺寸为1.5mm x 1.5mm
3. 功能描述
- 监控功能:能够监控电压轨或按钮信号,当监测到电压低于设定的阈值电压(V IT-)时,产生复位信号。
- 迟滞功能:内置迟滞功能,避免电压波动导致的误复位。
- 可编程延迟:
- 感应延迟:通过CTS引脚连接外部电容设置,防止短暂电压下降导致的误复位。
- 复位延迟:通过CTR引脚连接外部电容设置,为系统提供足够的稳定时间。
- 手动复位:CTR引脚支持手动复位功能,通过拉低CTR引脚电平可以强制系统复位。
4. 应用指南
- 设计考虑:
- 对于噪声较大的应用,建议在SENSE引脚和GND之间放置10nF至100nF的陶瓷电容。
- 对于开漏输出,需要外部上拉电阻连接到适当的电压轨。
- 典型应用:
- 电压轨监控和电源上电顺序控制。
- 按钮监控,用于实现系统复位或唤醒功能。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚WSON封装
- 尺寸:1.5mm x 1.5mm
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
引脚
16文章
2120浏览量
56025 -
reset
61浏览量
13586 -
VDD
1文章
319浏览量
37433 -
电压轨
22浏览量
12813
热点推荐
延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据表
电子发烧友网站提供《延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据表.pdf》资料免
发表于 03-13 14:10
•0次下载
具有可编程延迟的 TPS3890-Q1 低静态电流、1% 精度监控器数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程延迟的 TPS3890-Q1 低静态电流、1% 精度监控器
发表于 03-13 14:00
•0次下载
汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据表.pdf》资
发表于 03-14 10:08
•0次下载
具有可编程复位延迟功能的TPS3430-Q1汽车类窗口看门狗计时器数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程复位延迟功能的TPS3430-Q1汽车类窗口看门狗计时
发表于 03-28 17:15
•0次下载
具有可编程延迟和1%重置阈值的电压监控器LP3470数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程延迟和1%重置阈值的电压监控器LP3470数据表.pdf》资料免费
发表于 04-01 10:23
•0次下载
TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车低静态电流 1% 精度监控器数据手册
TPS3890-Q1 是一款具有低静态电流的精密电压监控器,可监控低至 1.15 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位
TPS3899-Q1 具有可编程检测和复位延迟的汽车级毫微功耗监控器数据手册
