示波器 1x 和 10x 探头的区别详解:助力精准电路测试
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2025-04-09 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子领域,示波器堪称电子工程师洞察电路信号奥秘的关键 “眼睛”。而示波器探头,作为连接示波器与被测电路的桥梁,其选择对测量结果的准确性与精度影响重大。本文将深入剖析示波器 1x 和 10x 探头的区别,为工程师们在实际工作中精准选择探头提供有力参考。
为何区分 1x 和 10x 探头如此重要?
在电路测试中,不同的信号特性需要适配不同的探头设置。1x 和 10x 探头在多个关键方面存在差异,这些差异直接决定了它们的适用场景。了解这些区别,能帮助工程师避免测量误差,获取更可靠的测试数据。
一、衰减比:信号传递的核心差异
示波器探头的 1x 和 10x 档位,最直观的不同就体现在信号衰减比上。
1x 档位:原汁原味的信号传递:选择 1x 档位时,探头如同信号的 “忠实搬运工”,信号以 1:1 的比例毫无衰减地直接传递给示波器。这使得被测信号能原汁原味地呈现在示波器中,非常适合测量低电压信号,比如芯片引脚输出的微弱控制信号,其幅值可能仅有几百毫伏,1x 档位能够精准捕捉信号原貌。
10x 档位:高电压的 “缩放器”:10x 档位则像是给信号安装了一个 “缩放器”,对信号进行 10:1 的衰减操作,即将信号强度减弱至原本的十分之一后,再输送至示波器。当面对高电压信号,如开关电源输出的几百伏直流电压,10x 档位凭借衰减功能,将高压信号转化为示波器可安全测量的范围。
二、输入阻抗:影响测量的关键因素
输入阻抗是区分 1x 和 10x 探头的又一重要特性。
1x 探头:较低的输入阻抗:一般而言,1x 探头的输入阻抗相对较低。以常见的无源探头为例,1x 无源探头输入阻抗基本不计,与示波器内部本身的 1MΩ 相加,总输入阻抗约为 1MΩ。在测量驱动能力较弱的信号源,像某些传感器输出信号(其内阻较大)时,若使用 1x 探头,探头会如同一个 “大负载”,从信号源汲取过多能量,严重影响信号源原本的输出状态,导致测量结果失真。
10x 探头:高输入阻抗的优势:10x 探头的输入阻抗则显著较高。10X 高阻无源探头输入阻抗为 9MΩ,加上示波器内部 1MΩ,总输入阻抗达到 10MΩ(实际上 10X 无源探头上标识的 10MΩ 输入阻抗包含了示波器的 1MΩ,探头自身阻抗为 9MΩ)。因其高输入阻抗,10x 探头对被测电路的影响极小,能够近乎无损地获取信号,保障测量准确性。
三、带宽:高频信号测量的决定性指标
带宽是衡量示波器探头能否准确测量高频信号的关键指标。
1x 探头:带宽相对较窄:通常情况下,1x 档位的探头带宽相对较窄,一般可能仅在 6 - 7MHz 左右。这就限制了其在高频信号测量领域的发挥,仅适用于低频小信号的测量,如电源纹波这类低频信号的监测。
10x 探头:宽频应对高速信号:10x 档位的探头通常具备更宽的带宽,甚至能达到全带宽状态,能够轻松应对高速信号的测量需求。在通信领域,如测量高速串行数据信号(其频率往往高达数 GHz)时,只有 10x 探头能够凭借其宽频特性,准确还原信号的细节与变化,为工程师提供可靠的测量数据,助力通信电路的调试与优化。
四、测量精度与准确度:复杂因素下的权衡
对于工程师们关心的测量精度和准确度问题,1x 和 10x 探头各有特点。
精度:多因素共同影响:精度指的是测量结果与真实值之间的接近程度。从理论层面看,1x 档位由于没有信号衰减,似乎更能直接反映被测信号的真实状况。但在实际测量环境中,测量精度受到诸多因素的共同影响,除了探头的衰减比,探头的输入阻抗、带宽以及示波器本身的性能等都会干扰测量精度。例如,在测量高频信号时,1x 探头因带宽限制,可能无法准确跟踪信号的快速变化,导致测量精度大打折扣;而 10x 探头虽然对信号进行了衰减,但其宽频特性和高输入阻抗在一定程度上减少了信号传输过程中的损耗与干扰,在某些复杂测量场景下,其测量精度并不逊色于 1x 探头。
准确度:外界因素干扰:准确度是指多次测量结果的平均值与真实值的接近程度。理论上,只要正确设置示波器并合理选择探头档位,1x 和 10x 档位的准确度应无显著差异。当使用 10x 档位时,虽然信号被衰减了 10 倍,但示波器会相应地将读数扩大 10 倍以还原实际电压值。不过在实际应用中,由于存在噪声、电磁干扰等外界因素,不同档位下的测量准确度可能会出现偏差。比如在电磁环境复杂的工业现场,1x 探头由于输入阻抗低,更容易受到外界干扰,导致测量结果波动较大,影响准确度;而 10x 探头相对而言受干扰程度较小,测量结果的稳定性和准确度更有保障。
总结:精准选择,提升测试效率
综上所述,示波器探头的 1x 和 10x 档位在衰减比、输入阻抗、带宽以及测量精度和准确度等方面存在明显区别。在实际工作中,工程师们应根据被测信号的特性,如电压幅度大小、频率高低、信号源驱动能力强弱,以及测量环境等因素,综合权衡,精准选择合适的探头档位。对于小幅度、低频信号,或是对测量精度要求极高且被测信号源驱动能力较强的场景,1x 档位或许是更优之选;而面对大幅度、高频信号,或是需要尽量减少对被测电路影响的情况,10x 档位则能充分发挥其优势,为电路测试与调试工作提供坚实保障,助力电子工程师们高效解决各类电路问题。
  • 电路
  • 示波器
  • 阻抗
  • 探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LPC185x/3x/2x/1x 32位ARM Cortex - M3微控制器:特性、应用与设计要点
    LPC185x/3x/2x/1x 32位ARM Cortex - M3微控制器:特性、应用与设计要点 在嵌入式系统设计领域,选择一款性能卓越、功能丰富的微控制器至关重要。NXP的LPC
    的头像 发表于 04-09 09:25 496次阅读
    普科PK6100无源探头:100MHz带宽下的精密信号捕捉利器
    普科PK6100无源探头具备100MHz带宽、3.5ns上升时间及1X/10X衰减比,适用于中低频电路调试、电源纹波分析等,性能稳定、易用。
    的头像 发表于 03-23 14:21 187次阅读
    探索NXP LPC435x/3x/2x/1x微控制器:高性能与低功耗的完美融合
    探索NXP LPC435x/3x/2x/1x微控制器:高性能与低功耗的完美融合 在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器(MCU)对于项目的成功至关重要。NXP的LPC435
    的头像 发表于 02-10 11:25 522次阅读
    示波器如何校验探头补偿?
    BNC端接入示波器通道,地线夹连接示波器接地端子,探针接触面板 PROBE COMP 或 CAL 校准信号输出端 2. 示波器设置 按下Auto Setup 自动 设置,或手动匹配探头
    的头像 发表于 11-24 11:34 564次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何校验<b class='flag-5'>探头</b>补偿?
    普源无源探头pvp2150和pvp3150的区别是啥
    的差异,帮助您选择最适合的工具。 一、带宽与上升时间:信号捕捉能力的核心差异 (一)带宽表现 PVP2150 :在 1X 衰减模式下,带宽可达 DC 至 35MHz;而在 10X 衰减模式下,带宽可扩展至 DC 至 150MHz。这使其非常适合中低频信号的
    的头像 发表于 09-08 09:22 837次阅读
    普源无源<b class='flag-5'>探头</b>pvp2150和pvp3150的<b class='flag-5'>区别</b>是啥
    具有 PWM 控制功能的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷泵,适用于白光 LED 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()具有 PWM 控制功能的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷泵,适用于白光 LED 应用相关产品参数、数据手册,更有具有 PWM 控制功能的高效 1x/1.5
    发表于 07-29 18:31
    具有 PWM 控制功能的高效 <b class='flag-5'>1x</b>/1.5<b class='flag-5'>x</b>/2<b class='flag-5'>x</b> 模式电荷泵,适用于白光 LED 应用 skyworksinc
    用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷泵 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷泵相关产品参数、数据手册,更有用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5
    发表于 07-29 18:30
    用于白光 LED 应用的高效 <b class='flag-5'>1x</b>/1.5<b class='flag-5'>x</b>/2<b class='flag-5'>x</b> 模式电荷泵 skyworksinc
    用于 6 通道白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷泵 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 6 通道白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷泵相关产品参数、数据手册,更有用于 6 通道白光 LED 应用的高效 1X/1.5
    发表于 07-25 18:35
    用于 6 通道白光 LED 应用的高效 <b class='flag-5'>1X</b>/1.5<b class='flag-5'>X</b>/2<b class='flag-5'>X</b> 电荷泵 skyworksinc
    用于白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷泵 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷泵相关产品参数、数据手册,更有用于白光 LED 应用的高效 1X/1.5
    发表于 07-25 18:34
    用于白光 LED 应用的高效 <b class='flag-5'>1X</b>/1.5<b class='flag-5'>X</b>/2<b class='flag-5'>X</b> 电荷泵 skyworksinc
    用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷泵 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷泵相关产品参数、数据手册,更有用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷泵的引脚图、接
    发表于 07-25 18:32
    用于白光 LED 应用的高效 <b class='flag-5'>1x</b> / 1.5<b class='flag-5'>x</b> 小数电荷泵 skyworksinc
    示波器探头1MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    ,当示波器使用1MΩ和50Ω的阻抗时,我们使用无源探头测试一下示波器的自检信号,看看它们之间有什么区别
    的头像 发表于 07-16 17:34 4760次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>1</b>MΩ和50Ω输入阻抗的选用
    示波器无源探头 X1X10 档位工作原理详解
    在电子电路测试领域,示波器无源探头是工程师必备的测量工具,其中 P6100 等经典型号通过 X1/X10
    的头像 发表于 06-23 17:25 1768次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>无源<b class='flag-5'>探头</b> <b class='flag-5'>X1</b> 与 <b class='flag-5'>X10</b> 档位工作原理<b class='flag-5'>详解</b>
    电流探头10mV/A对应示波器设定
    设置技巧,助力工程师高效利用这一组合。 电流探头是一种传感器,通过感应并转换电路中的电流信号为示波器可读取的电压信号。其中,10mV/A的参
    的头像 发表于 06-20 09:20 1113次阅读
    电流<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>10</b>mV/A对应<b class='flag-5'>示波器</b>设定
    示波器测量传感器的放大电路及供电
    传感器放大电路的测量传感器信号一般都比较小,用示波器直接测量可能难以检测,但传感器的主板上面都有信号放大部分,找到这个放大器的输出端,示波器就可以测量这个被放大后的信号。用1X
    的头像 发表于 05-19 13:24 1026次阅读
    用<b class='flag-5'>示波器</b>测量传感器的放大<b class='flag-5'>电路</b>及供电
