概述
ADAR5000 是一款 1:4 Wilkinson 功率分配器,专为对空间敏感的微波信号分配应用而设计。在 17GHz 至 32GHz 频率下,额外插入损耗范围为 −1.5dB 至 −2.5dB。四个输出的相位和幅度相匹配,因此,ADAR5000 非常适合需要通道间低时间偏斜的信号分配应用。ADAR5000 还可用作合成器,将 P1、P2、P3 和 P4 端口的输入信号合成为 S1 端口的输出。ADAR5000 采用紧凑的 2.460mm x 2.460mm x 0.500mm WLCSP 封装,非常适合用于要求元件间距紧密的平面相控阵天线系统。
ADAR5000 采用无源硅工艺制造,额定工作温度范围为 −40℃ 至 +85℃。
数据表:*附件:ADAR5000 17GHz至32GHz,4 路射频分路器合成器技术手册.pdf
应用
- 通用微波信号分配
- 相控阵卫星通信 (satcom) 系统
- 相控阵雷达系统
特性
- 4 路射频分路器合成器
- 频率范围:17GHz 至 32GHz
- 插入损耗(超过 6.0dB):-1.7dB(22GHz 至 27GHz)
- 回波损耗 (S1):-1.7dB(22GHz 至 27GHz)
- 隔离:-1.7dB(22GHz 至 27GHz)
- 2.460mm x 2.460mm x 0.500mm,晶圆级,芯片级封装
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
ADAR5000是一款1分4的威尔金森功率分配器/合成器。S1端口在信号路径中采用交流耦合,同时具有接地的直流路径。P1、P2、P3和P4端口也有接地的直流路径。因此,若任何端口的直流偏置电平不为零,这些端口必须通过交流耦合。
举报投诉
分配器
218浏览量
27459 -
Wilkinson
8浏览量
7189 -
功率分配器
30浏览量
9516
热点推荐
ADI推新款频率合成器ADF4371 支持各种射频/微波系统设计
ADF4371运用ADI公司在射频和微波频率合成器领域25年的专业知识进行设计,是当今市场上性能最高的频率合成器,提供62MHz至32GHz
1.3GHz双通道频率合成器
1.3GHz双通道频率合成器:是一款双通道频率合成器,工作频率可达1.3GHz, 工作电压范围2.2V-5.5V。 包括两个双模前置分频器,
发表于 09-02 16:29
•15次下载
UG-1283:评估ADAR1000 8 GHz至16 GHz、4通道、X波段和Ku波段波束形成器
发表于 04-24 08:55
•4次下载
LTC6946:集成压控振荡器数据表的超低噪声和杂散0.37 GHz至6.39 GHz整数-N合成器
发表于 05-12 16:06
•13次下载
LTC6948:集成压控振荡器数据表的超低噪声0.37 GHz至6.39 GHz小数N合成器
发表于 05-13 15:58
•3次下载
ADAR5000: 17千兆赫至32千兆赫,4瓦RF分离器组合数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADAR5000: 17千兆赫至32千兆赫,4瓦RF分离器组合数据表相关产品参数、数据
发表于 10-10 18:41
CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有CDF4356: 6.8 GHz 宽带
发表于 10-10 19:20
ADAR5001 10GHz至40GHz,2路射频分路器合路器技术手册
ADAR5001 是一款 1 对 2 的 Wilkinson 功率分配器,其设计 适用于空间受限的微波信号分配应用。 额外插入损耗范围为 −1.0 dB(从 10 GHz 到 18 GHz G
无杂散、50 MHz 至 2.1 GHz 单通道小数 N 分频频率合成器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()无杂散、50 MHz 至 2.1 GHz 单通道小数 N 分频频率合成器相关产品参数、数据手册,更有无杂散、50 MHz 至
发表于 05-23 18:30
ADAR4001:2 GHz 至 18 GHz 单波束 4 元素波束形成器的卓越之选
ADAR4001:2 GHz 至 18 GHz 单波束 4 元素波束形成器的卓越之选 在电子工程
ADAR5001:10 GHz 至 40 GHz 2 路 RF 功分器/合路器的技术剖析
ADAR4000:2GHz 至 18GHz 单波束 4 元素波束形成器的卓越性能
ADAR4000:2GHz 至 18GHz 单波束 4 元素波束形成器的卓越性能 在电子工程领域
