概述
ADAR5001 是一款 1 对 2 的 Wilkinson 功率分配器,其设计 适用于空间受限的微波信号分配应用。 额外插入损耗范围为 −1.0 dB(从 10 GHz 到 18 GHz GHz) 和 −1.1 dB(从 18 GHz 到 27 GHz)。两个输出是 相位和振幅匹配,使 ADAR5001 成为理想的选择 适用于需要低时间偏移的信号分配应用 渠道。ADAR5001 也可以用作组合器,将 P1 和 P2 端口的输入信号到 S1 的输出 港口。ADAR5001 采用紧凑的 1.460 mm × 1.460 mm 封装 mm × 0.500 mm WLCSP,这使其非常适合在平面、 相控阵天线系统,要求两者之间具有紧密的间距 元素。
ADAR5001 采用无源硅工艺制造,并且 额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADAR5001 10GHz至40GHz,2路射频分路器合路器技术手册.pdf
应用
- 通用微波信号分配
- 相控阵卫星通信 (SATCOM) 系统
- 相控阵雷达系统
特性
- 2 路射频分路器合路器
- 频率范围:10 GHz 至 40 GHz
- 插入损耗(超过 3 dB):
- −1 dB,10 GHz 至 18 GHz
- −1.1 dB,18 GHz 至 27 GHz
- 回波损耗 (端口 S1):
- −15 dB,10 GHz 至 18 GHz
- −12 dB,18 GHz 至 27 GHz
- 隔离:
- 10 GHz 至 18 GHz 时为 −20 dB
- −23 dB,18 GHz 至 27 GHz
- 1.460 mm × 1.460 mm × 0.500 mm,晶圆级芯片级封装 (WLCSP)
功能框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
ADAR5001是一款1分2的威尔金森功率分配器/合成器。S1端口在信号路径中采用交流耦合,同时具有接地的直流路径。P1和P2端口也有接地的直流路径。因此,若任何端口的直流偏置电平不为零,这些端口必须通过交流耦合。
举报投诉
微波
16文章
1090浏览量
86201 -
分配器
218浏览量
27456 -
功率分配器
30浏览量
9515
热点推荐
MG3694B 供应维修 信号发生器 40GHz
充当信号源主要功能和性能1. 频率为10GHz时的输出功率+19dBm标准/+25dBm使用选件频率为20GHz时的输出功率+17dBm标准/+23dBm使用选件频率为40GHz时的输出功率+6dBm
发表于 08-16 11:08
新品速递 #3 带有 4x LO 的 10 GHz 至 40 GHz 4 通道 Rx 混频器 - ADAR2004
ADAR2004 是一款 4 通道接收器 IC,旨在与毫米波人体扫描应用中的 ADAR2001 发送器配合使用。ADAR2004 接受
发表于 08-22 11:49
新品速递 #4 10 至 40 GHz 1:4 通道 4x 倍频器/滤波器 - ADAR2001
ADAR2001 是一款发送器 IC,旨在与毫米波人体扫描应用中的 ADAR2004 接收器配合使用。ADAR2001 接受 2.5
发表于 08-22 11:56
4GHz至18GHz的ADF5001预分频器
特征*4分频预分频器*高频工作:4GHz至18GHz*集成射频去耦电容器低功耗*激活模式:30毫安*断电模式:7毫安*低相位噪声:–150
发表于 09-25 17:46
MG3694B 销售二手 40GHz 信号发生器
。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。MG3694B2GHz-40GHz 信号发生器安立(ANRITSU)公司通过增强MG3690A系列射频/微波信号发生器的功能开发出zui新
发表于 12-02 15:19
Pasternack将其射频同轴探针产品线扩展至40GHz工作频率范围
Pasternack公司最近将其射频同轴探针产品线扩展至40GHz工作频率范围,以应用于微波器件、高速通信及网络领域。
发表于 03-11 14:57
•1619次阅读
AnaPico 1MHz至40GHz频综模块APMSYN40
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设
ADAR5000 17GHz至32GHz,4 路射频分路器合成器技术手册
ADAR5000 是一款 1:4 Wilkinson 功率分配器,专为对空间敏感的微波信号分配应用而设计。在 17GHz 至 32GHz 频率下,额外插入损耗范围为 −1.5dB
ADAR2004:10 GHz 至 40 GHz 4 通道 Rx 混频器的深度剖析
